Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Радиоуправление предусилителем - на чём сделать?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Радиоуправление предусилителем - на чём сделать?
    Всем привет. Порыскал в поиске, ничего конкретного не нашёл. Никто не посоветует решение? Нужно управлять по радиоканалу активной акустикой: вкл/выкл, рулить громкостью, коммутировать пару входов. Громкость, как вариант, 2310/11 или на реле от Максима (antecom). Всю башку разломал уже как сделать, может кто погружался в тему?
    PS. Скоро Росхаенд, заходите в гости, стенд 1.5, представим пару изделий - новую четырёхполоску на 18" и доработанную трёхполоску на 15".
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Радиоуправление предусилителем - на чём сделать?
    Да понятно, поэтому нужна кнопка "баланс", чтоб одним нажатием выставлять в каналах одинаковый уровень. Кстати, это можно реализовать в 2311?
    Да не нужна она, просто измени громкость на одну ступеньку (можно туда-сюда) - и они выровнятся, если конечно в это время будет связь со всеми (а если ее не будет - кнопка "баланс" тоже не поможет).
    PGA позволяют все свои каналы независимо регулировать.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ясно, Alex, спасибо.
    А рулить колонками с мобильного девайса однозначно интереснее.
    Я может чего-то не знаю, и описанные ниже проблемы можно обойти, но ИМХО - с мобильного девайса это однозначно неудобно.
    Обычный пульт ДУ с кнопками (неважно какой - RF, IR, Wi-Fi, BT, BLE, NFC, Zig-Bee и пр.) - кнопку нажал и все. Там их проц выходит из спячки за миллисекунды.
    С мобильныиком или планшетом, который обычно находится в спячке с погашенным и заблокированным экраном (а если это не так- заряжать его замучаешся) - надо вывести из спячки, разблокировать экран (а если еще пароль стоит?), хорошо если нужное прлиложение уже на экране, а если оно на другой странице? И т.д.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если две колонки по радиоканалу регулировать, то нужна обратная связь как в модуле который я предлагал:
    "Обратная связь позволяет повысить надежность срабатывания. Если команда не отработана исполнительным реле модуль выдает сигнал аварии по каналу".
    рядом с Москвой
    Ещё перевести на понятный язык, совсем хорошо было ). А рулить колонками с мобильного девайса однозначно интереснее.
    Ну если даже там есть непонятные слова, то наверно лучше рассмотреть другой вариант, для этого нужно слишком много изучить
    Для управления можно сделать страничку, пртимерно как на роутерах делают, или сетевых плеерах типа Volumeio — в браузере можно зайти хоть с телефона, хоть с компа, только подключиться к сети колонок и там рулить. По отдельности тут всё просто, но собрать всё вместе чтобы красиво работало, плюс всякие нюансы чтобы все подряд не могли зайти и подобное — надо постараться.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я согласен, тыкать в резиновые кнопки на пульте удобнее, чем в экран. Но когда в доме у каждого свой "пульт" это таки тоже неплохо. А если на него ещё завести управление всей системой, то и вообще хорошо.
    Для управления можно сделать страничку, примерно как на роутерах делают
    Мне примерно понятно. Я в домкино применяю Bitwise с интерфейсом в девайсах на ай-платформе или андроиде для управления всей системой. До этого филипс-пронто юзал, пока контора не загнулась. Но это не совсем изящно с точки зрения решения в железе, хотя работает адекватно.
    В качестве обратной связи мне подойдёт линейка светодиодов на колонке, чтоб в цифры с четырёх метров не всматриваться
    нижегородская обл
    Вот вы навыдумывали тут)) а не проще на каждой колонке маленький индикатор поставить ( семи сегментный)и сразу видно какой уровень ?)а пульт... ооо)) можно громкокостю по DMX рулить))) мне кажеться это очень удобное и рабочее решение, нафиг это радиоканал когда все равно провада тянуть к АС, и беререте любой dmx 512 пульт... и все))оч даже не колзоз
    Вот проверенный вариант. Можно встроить в пульт ДУ.
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2777
