Показано с 1 по 20 из 28
  1. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Радиоуправление предусилителем - на чём сделать?
    Всем привет. Порыскал в поиске, ничего конкретного не нашёл. Никто не посоветует решение? Нужно управлять по радиоканалу активной акустикой: вкл/выкл, рулить громкостью, коммутировать пару входов. Громкость, как вариант, 2310/11 или на реле от Максима (antecom). Всю башку разломал уже как сделать, может кто погружался в тему?
    PS. Скоро Росхаенд, заходите в гости, стенд 1.5, представим пару изделий - новую четырёхполоску на 18" и доработанную трёхполоску на 15".
    С уважением, Сергей.
  2. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Радиоуправление предусилителем - на чём сделать?
    Сергей, а на каком расстоянии и есть ли требования к частоте?
  3. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    frezer, расстояние до 10м, особых требований по частоте нет. Точнее, я не понимаю какие могут быть ограничения, кроме помех соседям или вмешательства в работу управления выключателя люстры из-за стены.
  4. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Ну вот как первый вариант: http://masterkit.ru/shop/smarthome/d...ol-433/2016233
  5. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Привет, понял, спасибо. Сопутствующий вопрос: допустим, я смогу этой штукой включать и выключать свои девайсы, а как быть, если мне надо синхронно управлять тремя-четырьмя регуляторами на 2311/10, стоящими в полосах после ДСП перед усилителями?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Управлять одним (Мастером), а остальные (слейвы) соединить с мастером проводами.
  7. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Может что-то вроде такого: https://www.adafruit.com/products/1095 или https://www.adafruit.com/products/2829 ?
  8. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Управлять с мобилы конечно предпочтительней
    Наверно, я пока не изучал тему 2310. Там вроде последовательный код? Надо как-то настраивать ардуину, чтобы она могла управлять громкостью по этому протоколу?
  9. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Для 2310/2311 програмка на любом мелком контроллере 20 строчек кода, пишите в личку
  10. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Понял, спасибо, напишу )
  11. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Сам предусилитель - вещь в тракте абсолютно ненужная. А уж радиоуправление к нему есть смысл заняться, когда все остальное в тракте - просто на космическом уровне совершенства. Спец КдП вся шредерах, супер динамики, супер корпуса и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Рассматривал год назад эту проблему. "Остановился" на моторизованных галетниках, которые на входе каждого усилителя. Кроме доп проблем с радиопомехами, это мегадорого.
    Делать же на релюхах, не дешевле, если все рг как в андронниковском п45. Т.е. на каждый шаг по одному реле.
  12. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    В активной АС нужен или отдельный пред с коммутатором (тогда можно без радио) или встройка, но тогда по ИК адекватно управлять не получится.
  13. Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ..."Остановился" на моторизованных галетниках...
    - Может электромагнитные шаговые искатели от старых АТС попробовать...
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Да, SPI.
    Вот про ардуину, ничего не знаю, наверное.
  15. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
  16. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    В хорошо отстроенных системах РГ используется крайне редко. В начале некоторых дисков (альбомов), которые записаны или слишком громко, или слишком тихо. Можно сделать встройку, но принять радикальные меры по помехозащищённости (уход моторов и управления в спящий режим при неиспользовании, тотальное экранирование и т.т.)
    Как вариант - 8 шт таких, моно. http://www.khozmo.com/
    Другой вариант, не менее дешёвый. РГ из преда Lynx 45 расположить на плате усилителя мощности.
    ИМХО, если система активная, то в ВЧ и СЧ полосах, а может быть, и даже в мидбасовой полосе, есть смысл РГ вынести на выход усилителя. Каждый динамик работает минимум от 3F_0, его импеданс в рабочей полосе очень ровный - почти резистор. Убиваем целый мешок зайцев:
    1. Получаем некоторый шаг в сторону ИТУНа.
    2. Контакты галетника работают на более линейном участке. Всё же амперы логичнее коммутировать ,чем микроамперы.
    3. Вся амплитуда с ЦАПа приходит на усилитель. Усилитель тоже выдаёт постоянную амплитуду. Схема и режимы оптимизируются под неё, динамики и КдП. Даже если усь в А, логичнее избавить его от слишком больших разниц порядков амплитуд.
    Понятно, что с НЧ полосой этот номер не прокатит. Может быть, не прокатит и на мидбасу.
    Крутить РГ надо не под сигналом. Но это не ново, даже традиционные РГ на входе УМ тоже лучше крутить не под сигналом.
    Для любителей всё и вся автоматизировать это означает, что надо предусмотреть корректное отрубание сигнала в цифре при пользовании РГ.
    Маниакальная жажда во что бы то ни стало заполучить абсолютную "юзерфрендливость" - враг для звука. Уж лучше иногда крутить галентики руками.
    Пример - аккумуляторное питание. Запитать ЦАП от 10-20 батарей - работы на полдня. А сделать пуск и автозарядку "с одной кнопки".... Нужно НИИ автоматизации)
    Последний раз редактировалось sewerin; 22.10.2016 в 18:18.
  17. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    У меня не хорошо отстроенная система, а проект, который народ будет использовать как бог черепаху. Моторы и экраны - сразу в сад. Качества 2310/11 мне за глаза и выше крыши.
    Ну так значит тебе не радиоканал сам по себе нужен?!
    Радиоканал нужен обязательно, поскольку колонки стоят далеко друг от друга и целить одновременно в обе довольно затруднительно. Кроме того, кто-то может мимо пройти и получу дисбаланс, поэтому только радиоканал. Тащить лишний провод интерфейса с одного ящика к другому так себе решение.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Радиосвязь все-же тоже не самая надежная штука, хотя и понадежнее ИК.
    Дроп одного приращения в связи с одним каналом, при отсутствии такого-же дропа в другом канале - точно также приведет к дисбалансу,поэтому я за провода.
    Опытная конструкция на PGA у меня сделана давно, разьемы стоят RJ45 - чтобы соединять готовым эзернетовским патч-кордом требуемой длины, передача от мастера к слейву - токовой петлей через оптроны (т.е. каналы гальванически развязанные). Конечно, если слейв выключен, то дизбаланс будет
    Я пока только 2 платки так соединял, но подумываю сделать в слейве два разъема - вход и выход, чтобы можно было их больше двух в цепочку включать (с соотв. управлением с мастера, конечно, а слевый - все одинаковые).
  19. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Как альтернатива Arudino — можно поставить в каждую по Raspberry pi 3 — там встроенный wifi, объединить их в свою сеть и общаться бродкастами.
  20. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ещё перевести на понятный язык, совсем хорошо было ). А рулить колонками с мобильного девайса однозначно интереснее.
    Да понятно, поэтому нужна кнопка "баланс", чтоб одним нажатием выставлять в каналах одинаковый уровень. Кстати, это можно реализовать в 2311?
