Показано с 1 по 20 из 63
Тема: дешёвые динамик 13" + ВЧ для кухни
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию дешёвые динамик 13 + ВЧ для кухни
    Есть пара корпусов на 5.6 литров с ФИ, отверстия под дины 7см ВЧ и 13см НЧ (наружный диаметр) (дохлые колонки муз центра) и сам муз центр.
    хочу на кухню сварганить "пелку", чисто поупражняться поковырять вечерами.
    посоветуйте плз дешёвые 13 см дины
    Я вот столкнулся с проблемой - сканспики/вифы и сисы всякие купить раз плюнуть, хочешь в инете, хочешь возле дома - и параметры примерно известны.
    А вот где брать дешёвые динамики? И какие? Русские ? Китайские? Как заранее под ящик их подобрать не меряя?
    ящик
    НЧ приехал!
    купил здесь на толкучке у chessmasters
    VIFA MG14WK09
    Замер 2см / 35см / 80 см / импеданс
    Вложение 276723
    ВЧ Приехал!!!
    SB Acoustic SB19ST-C000-4
    http://www.sbacoustics.com/index.php...sb19st-c000-4/
    Замеры
    Кухонная двухп&#10.rar
    Последний раз редактировалось modus2000; 03.11.2016 в 02:07.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: дешёвый 13 динамик для кухни
    Асалаб 1324
    Москва - Саратов
    Спасибо.
    А где их покупают в Москве? Что то не нашёл - или их из Питера заказывать только?
    Новичок Аватар для sorter
    Спасибо.
    Их покупают в Калуге напрямую с завода по 1300р.
    Который в данный момент не принимает заказов. Так что, только Мавин Груп.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А чем плох Визатон SC13? Соотношение цена-качество у них вполне. http://www.audiomania.ru/midbass/vis...n_sc_13-8.html
    Краснодарский край
    Плох, сравните.
    Разве он сможет в 5 литров ФИ? А асалаб сможет.
    Тула
    А у АСАлаб параметры стабильные? Нет, на бумаге всё неплохо, а в реальности не выйдет ли из серии "раз на раз не приходится"? Да и где они эти АСАлаб? Их ещё постараться надо купить и терпения нужен запас чтоб дождаться соизволят ли они вообще ответить на запрос. Я как-то пару лет назад попробовал обратиться к ним с целью приобретения, подождал-подождал и плюнул на это дело. Отвыкли мы от подобного "соцреализЬма" уже. Визатончик конечно даст завышенную добротность в 5литрах. А может и ничего... Надо помоделировать его, посмотреть что там нарисуется. Но сам динамик вполне неплох за свой бюджет.
    Здесь далеко не все, но этот мидбас есть: http://mg-russia.com/index.php/produ...ajvery/mb13248
    Вот еще интересный вариант: http://www.parts-express.com/pedocs/...ions-47007.pdf, он же на аудиомании: http://www.audiomania.ru/woofer/peer...s_sds-106.html. Не знаю, как он себя почувствует в имеющихся корпусах, объему ему требуется - вообще кот наплакал. 3.5 литра вполне хватает, с оглядкой на фильтр.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Широкополосные Сканспики не рассматривали?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Конечно даст. Он вообще для ЗЯ и особенно для ФИ не особо пригоден, это мягко говоря. И широкополосностью его не стоит обольщаться, ибо выше 4...5 кГц верещать он начинает и звучание становится грубым и резким, проверено. Пищалочку ему аккуратненькую и в щит засунуть, тогда да, звук становится прозрачным и лёгким, даже с некоторым изяществом, воздушностью. Но низочек, это да, лёгким намёком идёт... Зато быстрый.
    Игорь
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    цена точно будь здоров - как w-130 или вэйвкор 146
    В 5л хорошо себя чувствует HiVi B4N https://ru.aliexpress.com/store/prod...608895695.html
    Eburg
    провалятся они в дырку под 5"?)) и в 5 литров провалятся.
    Тула
    Не, ну какой из него ширик... Для него хорошая пара - визатоновский пищик SC10N. В ящичек егоможно воткнуть, но не меньше эквивалентного объёма. Для 5литров конечно он не очень подходит.
    А вот визатоновский W130 можно и в 5литров попробовать, если по корзине влезет.
    Рекомендация производителя для W130 - ЗЯ 7 литров и ФИ от 20, чахлый он совсем...
    Тула
    Да, точно... а W100 наверное маловат будет по размеру корзины.
    Есть такое. Вообще, нормальные Визатоны - это AL-серия...
    P.S. Вот еще один не совсем серьезный кандидат, но по TSP подходит: http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ica_5h1cs.html
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Краснодарский край
    У 5" нормально все. На моторах не экономят, заточены как раз под компактный объем. MB1324 - по цене и параметрам - оптимальный.
    Там же, где и всегда были, в Калуге. Просто надо ждать. Я B1354 три месяца ждал и не умер от этого.
