Страница 139 из 224 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 4466
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2761
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Ничего криминального в нем нет...
  3. #2762
    Особенно, если от клипа отступить вольт 5.
  4. #2763
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Вячеслав55 Посмотреть сообщение
    Интересно девки пляшут....любопытно -это как?
    Это альтернативное понимание механики.
  5. #2764
    г. Омск
    Если глянуть на осцилограф там глубокий клип, 30% превышении амплитуды (порядка 10В уже отрезано), при этом усь работает без проблем и не срывается во все тяжкие. Какие проблемы то, что из мухи слона рисуем? Гораздо интересней другие измерения и какой ОУ на входе стоит...
  6. #2765
    ну жирная бляха-муха там сидит, причём токовая в КИ ВК, при таком режиме в клипе...
    - а всё остальное - "Прекрасная Маркиза...."
  7. #2766
    Украина, Донецк
    У меня вне клипа сигнал гладкий. Я спросил потому как в шапке клип без всяких колебаний.
    Меандр Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272406 положительный, тоже вроде нормальный на выходе.
    ОУ на входе AD8610 есть еще ADA4627, ADA4637(Этот как я понял не подойдет так как входной ОУ с Ку менее 1)
    На втором канале попробую 4627.
    Транзисторы ECX10N20/ECX10P20 и есть пара ECW20N20/ECW20P20.
  8. #2767
    г. Омск
    Он по факту такой и есть...что у автора, что и у меня. Скорее всего проблема в том, что Вы использовали не рекомендованный ОУ, ну цепи коррекции соответственно могет поплыли немного... меандр надо кГц 50...100 глянуть. Ток покоя какой у Вас?
    ЗЫ: гляньте ТНД, если там все нормально, то и не заморачивайтесь наслаждайтесь музыкой
  9. #2768
    Украина, Донецк
    Ток покоя 200mA.
    Генератора такого нет, попробую собрать на выходных.
  10. #2769
    а зачем???
    - чтобы спалить Усь при возможных и как правило обязательных сквозных токах при этом???
    - тут конечно всё зависит от амплитуды по входу/выходу.
    - неужели недостаточно оценить форму меандра и вычислить скорость нарастания на более низкой частоте 1кГц ???
    (максимум 20кГц с пониженным уровнем).
    Последний раз редактировалось lazertok; 05.08.2016 в 20:00.
  11. #2770
    г. Омск
    Да можете не собирать и так видно что меандр в ближайшем приближении нормальный. Где кстати ексиконы брали, можно ссылку
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    - не ужели не достаточно оценить форму меандла и вычислить скорость нарастания на более низкой частоте 1кГц ??? (максимум 20кГц с пониженным уровнем).
    А если меандр за 1мкс набирает 1В амплитуды и 40В так же. Какая же у него скорость тогда?
  12. #2771
    1В амплитуды и 40В так же. .... тогда?
    тогда у вашего ослика не хватает развёртки - или что-то не так с измерениями
  13. #2772
    Украина, Донецк
    Брал тут.
  14. #2773
    SuperMaks
    ты бы картинку по более сделал да в "поинте" что-ли надписи с пояснениями черканул - какая амплитуда, скорость и т.д.
    - не только мне будет понятнее и интересно узнать как в железе измеряется с таким девайсом ослика
  15. #2774
    МО Салтыковка
    Не знаю, чего у Вас не хватает, я спокойно меандр 200 КГц смотрю на полном размахе, под нагрузкой 4ома...
    Только Цобель греется. Фронт 500нсек.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    SuperMaks, частота очень маленькая...
    Андрей Константинович
  16. #2775
    п.с. если это ответ мне....то:
    ну так и надо показывать с пояснениями - что и по чём, что в итоге имеем
    вот и я не понимаю... тогда зачем задавать вопросы... по проверке на "вшивость" в вычислениях
    ответ: 1 В/мкс и 40 В/мкс
    Последний раз редактировалось lazertok; 05.08.2016 в 21:26.
  17. #2776
    г. Омск
    Мдааа...это говорит, что полоса пропускания усилителя от нагрузки не изменяется, а скорость нарастания вещь относительная(зависит от того как привязать амплитуду меандра к единице времени), так как не задана жестко амплитуда меандра при которой ее измеряют сограждане. Поэтому на одном и том же усе, один намеряет 1В/мкс, другой 100В/мкс
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Брал тут.
    Спасибо
  18. #2777
    МО Салтыковка
    Откуда, вообще взялся этот параметр УНЧ, скорость нарастания выходного напряжения, правильнее длительность фронта.
    Посмотрел внимательно за параметрами импульса при разных уровнях на выходе.
    И, что, длительность фронта, грубо 400нсек, что при 4в, что 40 вольт. Нагрузка 4 ома.
    И какая скорость нарастания? 10в/мксек, или 100в/мксек? Ерунда....
    Параметры генератора на порядок лучше, фронт 40нсек!
    Причём, что 20КГц, что 200КГц, только видно лучше!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.08.2016 в 19:53.
  19. #2778
    только видно лучше!
    а нам нет
  20. #2779
    Я уже писал об этом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57499
    Поскольку скорость нарастания измеряется при перегрузке входных каскадов УНЧ, для усилителей звука этот параметр не имеет смысла. Никто не слушает усилители на перегрузке. Правда, по этому параметру можно косвенно определить (вычислить) действительно важный параметр усилителя - полосу полной мощности. Но для этого надо знать об усилителе еще другие данные, например, выходную мощность и номинальную нагрузку.
  21. #2780
    1.Поскольку скорость нарастания измеряется при перегрузке входных каскадов УНЧ
    2. Правда, по этому параметру можно косвенно определить (вычислить) действительно важный параметр усилителя - полосу полной мощности.
    1. а для чего его вводить в режим перегрузки при этом???
    2. подскажите как??? - интересно.
    - в моих измерениях мах. не искажённая моща, просто определяется на сигнале 20кГц с уровнем перед клипом, по наиболее чистому спектру в нагрузке.
    Последний раз редактировалось lazertok; 08.08.2016 в 12:01.
