Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Изоляция для трансформатора - какая лучше?
    Аватар для Elms
    Вопрос Изоляция для трансформатора - какая лучше?
    Доброго времени всем!
    Озадачился приобретением ленты для межслойной изоляции обмоток сетевого тр-ра.
    До сего момента использовал лакоткань или что придётся... Сейчас думаю купить пару рулончиков адгезивной ленты.
    Какая лучше подойдёт для моих целей - каптон (полиимид)
    либо майлар?
    Последняя почему-то ощутимо дороже...
    Есть ещё варианты?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Изоляция для трансформатора - какая лучше?
    Есть, полипропилен http://usgcompany.ru/article/02_2006/33.html
    Для торов все эти плёночные рулоны практически не применимы, а для катушек не нарезать бахрому, не позволяющую западать виткам возле щёчки каркаса, будет рваться.
    С уважением, Андрей.
    Бахрома при нормальныз каркасах и намотке на станке не нужна.
    Что майлар дешевле кептона - весьма странно, несмотря на то, что кептон подешевел катастрофически - за 10-15 лет раз в 10, если не больше.
    Кептон гораздо более высоковольтный. В импульсных трансформаторах кептон обычно используют по этой причине, где много вольт не надо - обычно везде этот желтый майлар.
    В звуковых трансах, и то и другое применяют редко, в основном как дополнительную изоляцию между обмотками и наружный слой. В качестве межслойной применяют редко,. При большлом количестве витков в слое, бумага (или киперная лента) с пропиткой лаком намного лучше "держит" витки чем майлар или кептон.
    Полиимид часто применяют в высоковольтных трансах но только при больших тепловых нагрузках - он жесткий и поэтому проблемы (под каждый слой режется в размер, разный для каждого слоя - чтоб обмотка получила форму сферы).
    А на обычных шпулях лавсан проще. Но такая разница в цене непонятно, полиимид дороже был особенно с липким слоем из инертной кремнийорганики.
    Но на торах и то и другое не очень.
    Полиэтилен - чистая партизанщина, термостойкость никакая.
    Yours Aye, Ilya
    А фторопласт плывет под нагрузкой, и следовательно, тоже не годится.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так всё, что мы здесь "для себя" мотаем - партизанщина и есть.
    Ползучесть в той или иной степени свойственна и другим материалам. Кстати, полиэтилен в этом смысле тоже не фонтан
    На приличных производствах, отвечающих за качество, мотают либо лавсаном, либо (под пропитку) - киперкой.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кипером - только внешнюю изоляцию. Межобмоточную-межслойную либо лакотканью, либо, если Ш или П, бумагой.
    Ars longa vita brevis est
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Лучше всего подходит бумага для выпечки.
    Аватар для Elms
    Ну что, для тора кроме лакоткани по сути ничего нет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    бумага для выпечки.
    Пробовал. Через некоторое время исчисляемое месяцами становится чрезвычайно хрупкой и ломкой.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    город у моря
    Какой ещё выпечки???
    Неужели нормальную электротехническую бумагу взять нельзя?
    http://www.internet-law.ru/gosts/gost/23418/
    Ну, пару раз я использовал фторопластовую ленту, 0.05 мм в качестве межслойной хорошо фиксирует витки, не сжирая при этом окно, потому что плывет, но межобмоточную приходится брать 0.1 мм и в два-три слоя без сильного натяга по той же причине. Проще сразу взять лакоткань 0.2 и одним слоем с хорошим натягом положить.
    Аватар для Elms
    А мы не ищем легких путей... Я сам однажды повёлся, в результате трансформатор сдох, причём на ровном месте спустя пару лет. При вскрытии выяснилось что эта хрень превратилась в труху, рассыпалась от прикосновения.
    потому что плывет
    Ну хорошо, но плывёт она не до разрывов, не до дыр? С теплообменом как?
    город у моря
    До дыр - нет, если натягивать достаточно сильно, то до прозрачного состояния.
    С теплообменом как?
    Нормально, сильно лучше, чем с бумажной изоляцией без пропитки.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Тоже хотел использовать фторопластовую изоляцию - но не стал.
    В общем подвернулось мне где то с километр ленты миллиметров 50 шириной и толщиной 0,04мм из фторопласт-4, он же известен под названием политетрафторэтилен, а еще больше известен под названием тефлон. Сначала был весьма доволен потом решил уточнить его свойства. В общем все радужно, особенно по диэлектрическим параметрам, вот только механические подкачали, а именно текучесть. Провел эксперимент - взял оправку, на нее два слоя фторопласта и намотал слой эмальпровода 0,9мм с высоким натяжением.
    Результаты в общем печальные - фторопласт пошел волнами, практически продавившись проводом. Учтите что провод я смотал буквально через 10 минут, в месте продавливания пленка стала прозрачной. Вопрос в том, что через пару лет вполне может продавиться до дыр, а даже если и не продавится то диэлектрическая прочность будет значительно снижена.
    С теплообменом как?
    Теплопроводность низкая. Подробней в гугле...
    город у моря
    Тем не менее - вдвое выше, чем у бумаги.
    Украина, Мариуполь
    Бумагу можно пропитать - если Вам важна теплопроводность, с фторопластом такой фокус не пройдет.
    город у моря
    Пропитывается транс, а не бумага. Цель - заполнить воздушные пустоты, сильно ухудшающие теплообмен, плюс к этому пропитка значительно увеличивает электрическую прочность, что хорошо, но также сильно увеличивается и межобмоточная емкость, что плохо. Сама бумага лак практически не впитывает.
    Фторопласт пропитывать бессмысленно, но за счет своей пластичности он хорошо заполняет пустоты, так что воздушных полостей остается значительно меньше, чем в случае с бумагой.
    Если что - я вовсе не рекомендую использовать фторопласт.
