Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
  2. #81
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Геннадий3
    - я рад что Ваш выдор пал на эту схему стаба, мне он тоже понравился, а от себя добавлю:
    - по простоте и высоким относительно характеристикам, особенно тепловым (малое падение на силовом),
    для запитки любого УМа - будет просто "идеальным", т.е. - в более чем достаточных разумных пределах.
    Последний раз редактировалось lazertok; 26.07.2016 в 12:02.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    И все-таки, резисторы между двух конденсаторов последовательно - по-моему, для питания ВК в АБ классе - только хуже, нельзя там увеличивать выходное сопротивление БП, надо снижать наоборот, для этого и ставят несколько банок в параллель. Такое решение спасает только в случае, когда транс дохлый и решили банок втулить сверх меры, т.е. по сути своего действия уменьшает полезную емкость, от того и пульсации меньше. А разделять на фильтрующие и питающие - бред и глупости, это для упрощения понимания пишут, что функции разные,-а по сути - одна.
    Чем дохлее транс, тем ниже пульсации при тех же емкостях
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    100Гц и ее гармоники которые. А вот от длительных просадок, связанных с АВ-классом уся и пикфактором сигнала, банки не спасают...
  4. #83
    - это верно - особенно когда мы любим качнуть и наподдать жару при
    п.с. спасает "бублик" с запасом
    Последний раз редактировалось lazertok; 26.07.2016 в 12:08.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Чем дохлее транс, тем ниже пульсации при тех же емкостях 100Гц и ее гармоники которые.
    Из этой-же логики, отсутствие транса = отсутствие пульсаций.
    Оно то верно, но не во всех условиях. Если запас по емкости достаточный для подавления пульсаций, а транс не успевает одновременно обеспечить питание уся и зарядку банок, то резисторы этот эффект смазывают, но проблема как таковая остается, просто заменяется на другую. Поэтому единственно верное решение, если нет жестких финансовых ограничений - это хороший запас транса и емкостей. Если конечно нет желания получить "ламповый" звук из транзисторного уся.
  6. #85
    Правильно. Зачем трансформировать постоянный ток
  7. #86
    добавил в пост испытания БП "Кумира..." в симе (в соседней ветке) - ждёмс испытаний в железе в этой ветке
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    загнал в симу - можно сравнивать или готовить ПП и в железо
    без защиты БП Брагина
Название:	2хП БП 35В Брагин.jpg
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Цитата из статьи В. ОРЕШКИНА :
    Согласно этим требованиям схема пробрела , думаю , окончательный вид :
Название:	Стаб-YES с защ.png
ID:	272235 при рисовании ошибка : должно быть R10,R14 = 2 kOm
    На макете всё хорошо . Пульсаций сети не видно при токе нагрузки 10А. Шумовая дорожка около 1 мВ . При импульсной нагрузке тока 10А выбросов и пульсаций практически не видно на шумовой дорожке . При перегрузке по току более 10А четко срабатывает защита и оба канала выключаются ( так же и от КЗ нагрузки ) . Хорошо пускается при токе нагрузки 10А + конденсатор 10000мкФ . Схема с малым падением напряжения на мосфетах . Делаю в железе .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2016 в 18:48.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Palych73
    После срабатывания защиты, придется кнопкой запускать?
  10. #89
    г.Рязань
    Off. Очень уважаю людей, делающих конкретные/реальные вещи! Геннадий, просто молодец, респект и уважуха!
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Лучше кнопкой, чем мультивибратор. ;)
  11. #90
    Да , так быстрее получится , чем ждать пока разрядится . Хотя это по желанию .
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    респект и уважуха!
    Володя , спасибо . Проверю на музыке.Возможно понадобится твоя помощь с ПП .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.08.2016 в 22:58.
  12. #91
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласно этим требованиям схема приобрела , думаю , окончательный вид :
    Замечательно. Я так понимаю подстройка вых напряжений как в предыдущей схеме не предусмотрена? Желательно бы сделать если есть возможность хотя бы в пределах +-10В
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.08.2016 в 05:38.
  13. #92
    Плавная подстройка не предусмотрена . Uвых = Uстаб ( D8 + D9 или D7 + D10 ) + 0,6 . Подбор этих стабилитронов .
    Полевые можно поставить IRF3710 / 5210 или что-то подобное .
  14. #93
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК спасибо. Кроме полевиков что то на радиаторы садить надо?
  15. #94
    Kiev, Ukraine
    Пожелания к ПП принимаются? Хотелось бы максимум на СМД, а электролиты до 100 V. Ввод и вывод - 4 ножевых клеммы. Расстояние между крепежными отверстиями - кратно 10 мм.
  16. #95
    Нет . И биполярные можно использовать не только обозначенные на схеме .
  17. #96
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Конечно. Надо конструкцию ПП покрутить, подумать. Есть мысль сделать плату стаба так, что бы получился сэндвич из двух плат: платы самого стаба и платы CRC с первого поста, только в разрыв R подключить стаб. Либо делать четырехслойку и низ отдать под СМД
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.08.2016 в 14:09.
  18. #97
  19. #98
    Kiev, Ukraine
    Двухслойки с головой. Просто дорисовать всю схему и делать одним этажом.
  20. #99
    не плохо будет для экономии места
    - если ПП управления БП будет стоять вертикально основной несушей силовой ПП
    - по принципу как я делал для БП с софт. стартом
    - силовые транзюки будут под ПП, а входные / выходные фильтры стоять над ней,
    защиту тоже тогда можно делать отдельно на ПП и вставлять вертикально в основную.
    как пример (есть в лайке файл)
Название:	Плата с деталями 1.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    хорошие картинки по размещению элементов можно посмотреть у altras на схем нет
    как пример способ крепления диодов моста в БП на радике от Кумира
  21. #100
    Kiev, Ukraine
    Как стаб вообще ставится? Между выходом БП и входом питания ВК УНЧ? Или обязательно между большими электролитами? Если первый вариант, то наиболее универсальный вариант - отдельной платкой для крепления над/под платой БП - можно дополнить любой существующий. Для нового проекта лучше все на одной плате - все-таки 10А - лишних разъемов желательно избежать.
