Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как подавить дребезг "кнопки"?
    Питер
    По умолчанию Как подавить дребезг кнопки?
    Уважаемые господа, подскажите умалишённому по вроде бы простому вопросу.
    Имеется некое устройство. В сём устройстве есть схема включения вкл/вык. типа стендбай.
    Сигнал на включение/выключение идёт с микроконтроллера.
    1 - выключение, 0 - включение.
    И если на выключение всё нормально, то на включение контроллер глючит - выдаёт несколько импульсов вместо 0. В итоге устройство несколько секунд хаотично включается и выключается. Потом этот "дребезг" пропадает, всё включается и работает нормально. Время этого "дребезга" - от 1 до 3-4 секунд. Иногда может и нормально включиться.
    Дело именно в микроконтроллере (подкидывал с рабочего). Заменить нечем - их давно не выпускают, да и прошить нечем и не на чём.
    Возникла идея сделать своего рода защёлку с задержкой. То есть некий триггер срабатывает по первому тылу импульса и "залипает" на несколько секунд, не реагируя на последующие импульсы и подавая 0 на схему включения. Далее, по прошествии этих секуд, этот же триггер должен нормально оставаться в том же положении, ожидая сигнала выключения (1-ка) от контроллера. И, получив оную 1-ку, уже отключить устройство и ждать очередного тыла.
    Порылся по всяким защёлкам с задержками, всё не то. Или не нашёл. Или с ума сошёл.
    Ткните носом, плиз, где почитать. А если кто и схемку даст - будет вообще прекрасно.
    Рисунок схемы и диаграмму управляющего сигнала с микроконтроллера прилагаю.
    Готов по мере возможности и отсутствия своих мозгов ответить на вопросы, если таковые возникнут у уважаемого сообщества.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как подавить дребезг кнопки?
    Я бы сделал вот так:
    Здесь V2 V3 имитируют входной сигнал, V4 просто сдвигают линии, чтоб не сливались.
    Задержку на "антидребезг" создают R2C2, транзисторы - первые попавшиеся МОП, да хоть 2N7000.
    Питер
    Ещё раз проверил питание, непропаи и пр. Всё в порядке. Так что дело только в контроллере.
    Упс. Только сейчас подумал, что при моей схеме будет задержка включения на время заряда конденсатора.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По первой картинке из #6 у Вас не получилось? Вроде как должно работать. Или я опять не правильно понял задачу.
    По какой из них? Здесь уже два варианта. Если по первой, то
    Только сейчас подумал, что при моей схеме ...
    Чего ж всё так сложно-то?!
    Длительность формируемого импульса выбирается раза в два длиннее самого длинного "ложного" импульса с контроллера.
    Питер
    Спасиб. Накидаю на макетиках, посмотрю, что там выходит.
