Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    По умолчанию Как подавить дребезг кнопки?
    Уважаемые господа, подскажите умалишённому по вроде бы простому вопросу.
    Имеется некое устройство. В сём устройстве есть схема включения вкл/вык. типа стендбай.
    Сигнал на включение/выключение идёт с микроконтроллера.
    1 - выключение, 0 - включение.
    И если на выключение всё нормально, то на включение контроллер глючит - выдаёт несколько импульсов вместо 0. В итоге устройство несколько секунд хаотично включается и выключается. Потом этот "дребезг" пропадает, всё включается и работает нормально. Время этого "дребезга" - от 1 до 3-4 секунд. Иногда может и нормально включиться.
    Дело именно в микроконтроллере (подкидывал с рабочего). Заменить нечем - их давно не выпускают, да и прошить нечем и не на чём.
    Возникла идея сделать своего рода защёлку с задержкой. То есть некий триггер срабатывает по первому тылу импульса и "залипает" на несколько секунд, не реагируя на последующие импульсы и подавая 0 на схему включения. Далее, по прошествии этих секуд, этот же триггер должен нормально оставаться в том же положении, ожидая сигнала выключения (1-ка) от контроллера. И, получив оную 1-ку, уже отключить устройство и ждать очередного тыла.
    Порылся по всяким защёлкам с задержками, всё не то. Или не нашёл. Или с ума сошёл.
    Ткните носом, плиз, где почитать. А если кто и схемку даст - будет вообще прекрасно.
    Рисунок схемы и диаграмму управляющего сигнала с микроконтроллера прилагаю.
    Готов по мере возможности и отсутствия своих мозгов ответить на вопросы, если таковые возникнут у уважаемого сообщества.
    Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Как подавить дребезг кнопки?
    Набираете "антидребезг кнопки" в поисковике, и выбирате.
  3. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Это я уже обыскал - всё не то. Мне нужно, чтобы "кнопка" оставалась как бы в "залипшем" состоянии, а там просто формируют полноценный импульс различной длительности, в зависимости от номиналов элементов.
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Так это уже не кнопка, а выключатель получается. Нет?
  5. Частый гость Аватар для Noev
    Возможно Вам "Одновибратор" нужен?
  6. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Возможно. Весь цимес, что у меня не полноценный импульс, а только либо тыл, либо фронт. Но пойду почитаю. Спасибо.
    Вот вроде наткнулся на похожее, но тоже не то. Хотя, если скомбинировать с другой логикой... Ща почитаем.
    ---------- Сообщение добавлено 17.12 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11 ----------
    Ну вроде того. Или кнопка с фиксацией.
  7. Частый гость Аватар для Lexter
    trett, вам нужен одновибратор с повторным запуском. Например, на NE555 можно сделать, на отечественных АГ3... Что найдёте, на том и можно сделать. Если с ними трудности - можно на диоде, резисторе с ёмкостью и триггере Шмитта. Если и его нет - можно транзистором заменить.
    Напишите, что из этого у вас есть.
    И мысль насчёт причины такого поведения контроллера. Посмотрите на его питание во время этих первых четырёх секунд. Может, всё намного проще...
  8. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Спасибо, питание сегодня проверю. Там прям на схемке в первом посту +5В делается - оно на питание контроллера и идёт. Я просто "срезал" лишнее со схемы.
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    trett,
    Подойдет схема одновибратора "а" из поста №6.
    Но нужно выход контроллера и выход схемы соединить через НЕ-ИЛИ на двух диодах и резисторе.
    Аноды диодов вместе, в точку их соединения резистор, второй конец резистора на +5 (номинал резистора уточнить, я бы поставил для начала 10 кОм), катоды диодов - соответственно к выходам схемы и контроллера.
    Длительность импульса одновибратора - не менее максимального "дребезга" (хотя какой к монахам дребезг?).
    Оптимально - разобраться с контроллером.
    ЗЫ. Резистор можно не ставить - там уже стоит 2,2 кОм.
  10. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Гоша, спасибо.
    С контроллером буду разбираться ещё. Но другой то, подкидыш, работает нормально.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    trett,
    Дык ясно, что дело в контроллере.
    Потому и рекомендую для начала пристально посмотреть в его сторону на предмет элементарных вещей - непропай там или что еще.
    Сделаешь примочку - контроллер так и останется неисправным
  12. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Гоша, непропаи я все уже облазил. Непропаев там нет от слова совсем. А вот питание ещё проверю. Но, насколько помню, с питанием тоже было всё в порядке, но лишний раз убедиться не вредно.
  13. Зарегистрировался Аватар для kataeff
    возможно у вас ..закисли.. контакты внутри самой кнопки . попробуйте коротнуть ее выходы снаружи-,хотя-бы даже пинцетом . такие случаи были
  14. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    kataeff, нет, это не контакты кнопки, так как реакция одинаковая и с кнопки, и с пульта ДУ.
    ---------- Сообщение добавлено 14.26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.10 ----------
    Вот такую схемку накидал. Верно я указал диаграммы сигналов в точках?
    Последний раз редактировалось trett; 08.07.2016 в 13:44.
  15. Частый гость Аватар для Noev
    Не верно. (Не совсем верно). И резистор R2 от кнопки отсоедини. Подумай, как конденсатор перезаряжаться будет.
    Прошу прощение. Не заметил что элемент поменяли.
    Последний раз редактировалось Noev; 08.07.2016 в 14:06. Причина: Уточнение
  16. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Noev, а как он перезаряжается в 6 посте? Схемка то содрана с инета, я только 3-й логический элемент добавил
  17. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Все нормально там с резистором, да и не кнопка там будет, а выход контроллера.
    Соединять выходы надо по НЕ-ИЛИ, а не по ИЛИ-НЕ. Это большая разница.
    НЕ-ИЛИ ==И
    Короче, соединяешь по И-НЕ и инвертируешь.
    Целый корпус ЛА7 задействуешь.
    И длительность импульса одновибратора в точке 2 никак не может быть длиннее всего входного. А только длиннее "дребезга".
  18. Частый гость Аватар для Noev
    Я то смотрю так как нарисовано. В исходном состояние конденсатор разряжен, так как на обоих выводах 1. При нажатии кнопки на выходе второго элемента появляется 0. При этом конденсатор должен заряжаться по цепи +питания, R2, выход элемент 2. Но если вы кнопкой будете удерживать 0 на R2, то как он будет заряжаться между двумя нолями.
  19. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Гоша, ага, тогда вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 15.29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    Эти вопросы надо бы сюда.
    http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr23.htm
  20. Частый гость Аватар для Noev
    Был не прав. Смотрел с другого ракурса. Sorry
