Для проекта были использованы корпуса от yamaha ns50-f. Корпуса были усилены 7-ю распорками и обклеены синтепоном. Объем 34 литра, настройка фи 43гц.
Данный проект это развитие апгрейда родных кроссов, но тк динамики полностью поменял, решил что все таки это уже больше чем апгрейд.
Фланец у родного пища был овальный, поэтому чтобы вставить другую пищалку пришлось придумать переходник, переходник был вырезан из оргстекла в ближайшей компании занимающейся наружной рекламой.
новый фланец:
старая пищалка:
Кроссовер:
нч-1 порядок, катушка на 1мГн 2.5ом.
вч- 3 порядок, 4.7мкф + 0.450мгн(1ом) + 13.6мкф. в противофазе.
использовались кондеры к73-17 и родные катушки, катушка на нч была отмотана до 1мгн.
Самое удивительное, что апгреженый кросс для родных динамиков отлично подошел и для асалабовских, Можно было бы конечно поэкспериментировать, но звук меня полностью устроил, поэтому другой кросс делать не стал.
ачх с метра на уровне пища
ачх 10см у порта фи
Играют колонки примерно от 43-45гц. Провал на 1кгц вызван разностью хода двух мидов, подумал, что фильтром его сильно не убьешь. Соответственно слушать лучше подальше и на уровне чуть ниже пищалки. Родной фи тоже трогать не стал, бас не бубнил и не раздражал. Цель была минимальными средствами добиться неплохого звука.
В общем при наличии таких ямах, 5и тысяч рублей и пары вечеров можно сильно поднять уровень звучания не очень дорогой системы.
