Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Усилитель с Hi-End качеством звучания
  1. #21
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Усилитель с Hi-End качеством звучания
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    Так это посути УМ Агеева (не тот который СЛ), только с высоковольтным ОУ ис дурацким токовым шунтом. Если убрать все косяки то будет нормальный, простой усилитель.
    А откуда тогда такой Кг?
  2. #22
    Думаю из даташита на ОУ)
  3. #23
    Рязань
    Ну, на 1кГц 10вт может...
    А вот на хотя бы 10кГц, думаю, при таком конструктиве ПП - 0,001% Кг недостижим в принципе, с любой схемотехникой.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Grommit
    Как-то не внушают доверия многие моменты, и тот же Кг. При какой мощности и какой нагрузке? Судя по схеме, максимальная амплитуда выходного напряжения будет гораздо меньше напряжений питания. Стоит ли повторять схему с элементарными схемотехническими просчетами?
  5. #25
    Цитата Сообщение от list Посмотреть сообщение
    Почему вышеназванный усилитель за 4 года жизни в инете не стал популярен?
    Потому что это усилитель начального уровня Hi-Fi.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    схемка чем то напоминает "качественный немецкий"....
    а в целом, раз уж ветка пошла в "усилителях", а не в "новичках", то что можно вообще по такой схеме посудить?
    термостабильность обеспечивается чем? VT3 VT4? насколько хорошо?
    какая вероятность этому всему зазвенеть?
    ---------- Сообщение добавлено 02.14 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04 ----------
    2.7М и 0.1М в ОООС - это зачетно - можно не раскошеливаться на электролит в делителе - которого кстати и нету - ну и лан - УПТ это круто - особенно без защиты и без DC-Servo.... оно ведь понятно - ОУ - это совершенно прецизионный и надежнейший элемент, особенно если учесть что входная емкость тут не многим более 0.1пФ
  7. #27
    Угу, VT3 VT4 , этот ТШ с схемы Трошина/Сапожникова сперли .
  8. #28
    Да ну что вы, даже рядом схемотехника не стоит. Усилитель Агеева 82г с небольшими переработками, как коллеги уже замечали. Работать есст. будет, термоустойчивость, при правильном конструктиве, прекрасная. Повторяемость 100%. Звезд с неба хватать не будет.
  9. #29
    Новороссийск
    Так 0,001-сказки?Планирую на OPA445 без стаб. по пит.Питание+-42В.Художника обидеть может каждый!Что-то дельного никто ничего не предложил!
    Последний раз редактировалось list; 26.06.2016 в 09:33.
  10. #30
    На каком то режиме вполне может быть, на высоких будет не ахти. Обычный рабочелошадный усилитель. Следуйте рекомендациям Агеева, он всё сказал. Хао.
  11. #31
    ВАС все знают,как ГУРУ ПП.Вы о плате или о схеме?
    Да там что одно что другое
    И вообще, нехрен давать ссылки на всякие помойки.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для fakel
    10к в базах двойки на комплексную нагрузку? Автор грибочков покушал?
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Там проблемы с авторством, с номиналами и т.д.
    И, да, поменьше по помойкам.
    Лучшее, конечно, впереди!
  14. #34
    Верно, исходник в #19 перспективнее выглядит.....
  15. #35
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    [QUOTE=alexcryke;2224222]схемка чем то напоминает "качественный немецкий"....
    Схема напоминает схему Максим_В - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=42590&start=180 , только в "обрезанном" варианте. Да, действительно, термостабилизация осуществляется "токовым шунтом", термостабилизация очень хорошая, менее 5% уход тока. Я собирал этот усилитель, только с одной парой выходников, меряется и звучит очень хорошо, полностью соответствует заявленным параметрам.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    И чем напоминает? Съем сигнала с опера ? К акулисту мне пора..
  17. #37
    [QUOTE=Alex1961;2224623]
    И чем напоминает?
    Тоже микросхема есть
  18. #38
    город у моря
    Если чем и напоминает, то скорее усилитель Брагина
  19. #39
    Усилитель Брагина лучше . VT5/VT6 можно выкинуть .
  20. #40
    Ну а делитель в цепи ОООС ни у кого не вызывает сомнений?
    100к на землю - это для выравнивания базовых токов на входах ДК?
    Для сохранения заданного Кус и равенства токов, можно поставить вместо 2.7М - 100к, а на землю 3.9к + пленка 4.7мкФ. С кондером контроль постоянки будет лучше.
    Или использование исходных номиналов имеет какое-то свое преимущество?
    примерещилось мне на ночь глядя.
