Подскажите плиз в чем разница узкого и широкого ящика?
Нужен ящик для 12" на 140 литров. Не знаю какой делать, узкий и глубокий как современные АС или широкий как старые?
по моим наблюдениям широкомордые плохо сцену выстраивают
Ещё интересней, получается это всё будет пролетать мимо уха?
АС излучает звук не только динамиком, но и кромками баффла. И уши это слышат. Субъективно АС с широкой лицевой панелью воспринимается как более масштабный источник звука. С закрытыми глазами слышно, что играет большой ящик. Но стереоэффекту звук от кромок естественно несколько мешает. Придётся выбирать что важнее, и что больше нравится.
kladimir, если задавать вопросы и ничего не делать, то и жизни не хватит. За 5 лет можно напилить разных по конфигурации колнок и самому раздавать авторитетные советы по этому поводу.
Любая морда с 12" динамиком по определению широкая - больше или равно 300мм. О чем вопрос? Конечно, не нужно делать ее метр шириной.
Георгий Крылов
да, наверно так будет правильней спросить, а то я уже замучился в поисках оптимального решения. Хочется чтоб еще и смотрелось эстетично и винтажно как Klipsch Heritage, а еще лучше как гитарный кабинет
---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11 ----------
Это понятно, вопрос еще такой, что лучше или даже что как будет звучать при пропорциях когда морда больше глубины ящика и наоборот, как у всех современных АС, глубина больше ширины?
---------- Сообщение добавлено 14.05.2016 в 17.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2016 в 18.15 ----------
внутренние размеры получаются такими: В-127см, Ш-33см, Г-36см. Почти квадрат, и не широкая, и не глубокая
Если набраться терпения можно (лобзик + шкурка) и будет все аккуратно с дырками.
После ряда экспериментов пришел к тому же мнению. И еще на мой взгляд ВЧ между СЧ и НЧ получается приятней чем ВЧ,СЧ, НЧ.
Мои размеры получились В-120, 36, 30. На одной дины поставил в 36 в другой в 30 .Включил сравнил и больше понравилось когда дины в 36см т.е. ширина,обьемней вся картина получается
Решил делать внутренние размеры такие: Ш- 39 см, Г- 30 см, В- 130 см.
Что скажете?
Тоже планирую собрать себе хорошие колонки,типа больших полочников. Как вариант есть мысль заказать корпуса на мебельной фабрике по своим чертежам. Жаль что черчение знаю слабо, но это тоже не проблема. Если у вас есть рядом мебельная фабрика,или частники мебельщики,то можно попробовать,хотя бы поинтересоваться во сколько это встанет. Думаю что за дырку 25 евров просить вряд ли станут,максимум 500 деревянных.
