Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Узкая или широкая морда АС?
    По умолчанию Узкая или широкая морда АС?
    Подскажите плиз в чем разница узкого и широкого ящика?
    Нужен ящик для 12" на 140 литров. Не знаю какой делать, узкий и глубокий как современные АС или широкий как старые?
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Узкая или широкая морда АС?
    по моим наблюдениям широкомордые плохо сцену выстраивают
    РФ Саратов
    Ещё интересней, получается это всё будет пролетать мимо уха?
    ну рупора не лазеры, поэтому не будут пролетать мимо. проверено.
    Аватар для J.Impro
    Для СЧ и ВЧ лучше поуже.
    Это просто правило, как можно меньше СЧ! В точку)) Вот тогда инструменты рассаживаются на жердочки.
    Звукотехники должно быть немного!
    У JBL и Klipsch Heritage вроде со сценой все нормально, а они ведь не узкие
    ---------- Сообщение добавлено 11.58 ---------- Предыдущее сообщение было 11.45 ----------
    или например как тогда с щитами звуком которых все восхищаются?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    АС излучает звук не только динамиком, но и кромками баффла. И уши это слышат. Субъективно АС с широкой лицевой панелью воспринимается как более масштабный источник звука. С закрытыми глазами слышно, что играет большой ящик. Но стереоэффекту звук от кромок естественно несколько мешает. Придётся выбирать что важнее, и что больше нравится.
    Дааа, задачка не из легких, на поиски компромисса может уйти все жизнь
    kladimir, если задавать вопросы и ничего не делать, то и жизни не хватит. За 5 лет можно напилить разных по конфигурации колнок и самому раздавать авторитетные советы по этому поводу.
    да я двумя руками за, только у меня это дорого выходит. Места где все это делать нет, инструмента тоже нет Приходится все заказывать. Если распил стоит терпимо, то дырка под динамик 25 евро. Я уже щитов напилился.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    можно напилить разных по конфигурации колонок
    А я просто с боков колонок дощечки разной ширины приставлял и слушал, тоже достаточно информативно получается. Во всяком случае, после таких экспериментов, к откровенно узкомордым решениям стал относиться с неким недоверием.
    Игорь
    Вот и дело...
    Правильно поставленый вопрос - половина ответа, а вы про ширину морды...
    Правильнее было спросить "какую концепцию мне строить ? - нравится мне то и то, хочу, того и того".
    Любая морда с 12" динамиком по определению широкая - больше или равно 300мм. О чем вопрос? Конечно, не нужно делать ее метр шириной.
    Георгий Крылов
    Вот и дело...
    да, наверно так будет правильней спросить, а то я уже замучился в поисках оптимального решения. Хочется чтоб еще и смотрелось эстетично и винтажно как Klipsch Heritage, а еще лучше как гитарный кабинет
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11 ----------
    Это понятно, вопрос еще такой, что лучше или даже что как будет звучать при пропорциях когда морда больше глубины ящика и наоборот, как у всех современных АС, глубина больше ширины?
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2016 в 17.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2016 в 18.15 ----------
    внутренние размеры получаются такими: В-127см, Ш-33см, Г-36см. Почти квадрат, и не широкая, и не глубокая
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Если набраться терпения можно (лобзик + шкурка) и будет все аккуратно с дырками.
    После ряда экспериментов пришел к тому же мнению. И еще на мой взгляд ВЧ между СЧ и НЧ получается приятней чем ВЧ,СЧ, НЧ.
    Мои размеры получились В-120, 36, 30. На одной дины поставил в 36 в другой в 30 .Включил сравнил и больше понравилось когда дины в 36см т.е. ширина,обьемней вся картина получается
    я все умею и смог бы сделать сам. Проблема в другом- нет места где делать и инструмента чем делать.
    Это у вас внутренние размеры или внешние?
    РФ Саратов
    Есть изделия в форме пирамиды или конуса, соответственно ширина низа=диаметру НЧ, ширина верха диаметру ВЧ. И как уже писал, многие производители ставят большой НЧ на боковую стенку.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    пирамиды или конуса, соответственно ширина низа=диаметру НЧ, ширина верха диаметру ВЧ.. большой НЧ на боковую стенку.
    Оффтоп (см. 1 стр.)
    Иркутск
    Пардон - это внешние.
    Решил делать внутренние размеры такие: Ш- 39 см, Г- 30 см, В- 130 см.
    Что скажете?
    Новичок Аватар для Heco700
    Тоже планирую собрать себе хорошие колонки,типа больших полочников. Как вариант есть мысль заказать корпуса на мебельной фабрике по своим чертежам. Жаль что черчение знаю слабо, но это тоже не проблема. Если у вас есть рядом мебельная фабрика,или частники мебельщики,то можно попробовать,хотя бы поинтересоваться во сколько это встанет. Думаю что за дырку 25 евров просить вряд ли станут,максимум 500 деревянных.
