Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 146
Тема: Вега МП-122
    По умолчанию Вега МП-122
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Коротко о себе: 48 лет, горняк на пенсии, знания в РЭА и радиотехнике на "3-" (ну или на 2+)), схем читать практически не умею, но элементы друг от друга отличаю). Так что прошу не пинать сапогами в живот, а просто помочь.
    Хотел бы обратиться к вам за консультацией по поводу препарируемого здесь аппарата) Недавно Иегова послал мне "ВЕГА МП-122с" 1993 г.в. во вполне пристойном состоянии. Пробное включение выявило:
    1. дека А работает исправно во всех режимах
    2. дека В-при её включении мотор ведущего вала набирает неконтролируемые обороты
    3. светодиодный индикатор при включении аппарата в сеть вспыхивает обеими каналами, но при воспроизведении работает только один канал (кстати, именно на этом нерабочем канале при включении вспыхивает только первый диод, на рабочем-больше)
    4. сигнал на выходе головных телефонов присутствует
    Мои действия:
    1. полностью разобрал аппарат, полностью его обеспылил, ЛПМ-ы не разбирал, обошёлся минимумом-смазал турбинным масло подшипники прижимных роликов и моторов ведущих валов
    2. заменил ВСЕ электролиты
    3. сделал соединение БП с "материнкой" разъёмным
    4. собрал (хорошо ума хватило делать фото в процессе разборки, иначе с этими разъёмами горя бы хапнул по полной))
    5. при отключенной деке В подал питание.
    На секунду загорелась подсветка деки А, затем сгорел предохранитель (штатный, 0,16А)
    6. Отсоединил БП, начал проверять выдаваемые им напряжения. После замены КТ973Б все напряжения стали соответствовать, КРОМЕ +12 в. в точке 4-5. Оно упорно показывает +20 в. БП проверяю без нагрузки (провода висят в воздухе, фильтрующие ёмкости откинуты). Без этих +12 в. не могу продолжать работу. Поясните, пожалуйста-где искать? Советов типа:СХЕМУ В ЗУБЫ И С БОГОМ прошу не давать-схем читать почти не умею и не боюсь в этом признаться.
    Заранее благодарю.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Это уже обсуждалось несколькими постами раньше)
    Значит, так) От мысли менять шлейфы отказался-уж больно муторно, да и не в них, сдаётся мне, дело. В нормальном положении дека А работает полностью, дека В молчит.
    СтОит поставить аппарат ИМЕННО НА ЛЕВЫЙ бок-ЧЁТКО появляется функционал деки В, НО... Работают перемотки, а воспроизведение-дребезжит магнит. Если держать кнопку ПЛЭЙ зажатой-дребезжит без конца. Такое чувство, что сработать-срабатывает, а удержать-нет сил) Конденсатр? Если да, то какой, напомните. Хотя я ВСЕ поменял...
    И тепловые режимы КТ972Б на БП и КТ817Б на плате деки А несусветные какие-то... Причина так и непонятна. При отключении питания индикаторов греется чуть меньше, но как без индикаторов жить-то?))
    Прямо квест какой-то)) Интересно!
    Новокузнецк
    На плате автоматики кармана Б проверяйте (а лучше менять) КТ829е транзисторы. У них очень хрупкие ноги.
    Так и живём) В кармане А у КТ817 радиатор расположен с точностью до наоборот от того, как надо. Так уж их делали на заводе.
    1. тепловые режимы мы уже обсуждали и пришли к выводу, что это ненормально, но причин так и не нашли
    2. а по поводу работы деки В ИМЕННО НА ЛЕВОМ боку какие у вас мысли?))
    Левый уклонизм какой-то...)))
    ---------- Сообщение добавлено 17.38 ---------- Предыдущее сообщение было 17.35 ----------
    И просветите меня-где эти самые платы автоматики находятся?
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.38 ----------
    Это те платы, на которых стоят транзисторы на радиаторах (две вертикальные симметричные)?
    Новокузнецк
    Это ненормально, если бы это делалось мной для себя. На заводе было другое мнение. Вышеобозначенные транзисторы в Веге, действительно, сильно греются.
    Больше интересно, что же при таком положении магнитофона меняется. Вариантов немного - коротящие шлейфы, микротрещина в печатной плате.
    Да, это те самые, где на каждой по большой микросхеме К556РТ2. В них же втыкются кнопочные панели управления протягами.
    В нормальном положении аппарата шевеление транзисторов КТ829 ни к чему не приводит-дека В мертва. Оживает лишь на ЛЕВОМ БОКУ) И ТОЛЬКО ПЕРЕМОТКИ ОЖИВАЮТ.PLAY дребезжит.
    Ваши рекомендации?
    Новокузнецк
    Шевелить КТ829 смысла нет. А вот проверить внимательно целостность их ног и паек - стоит.
    Попробуйте управлять декой в нормальном положении с открытым подкассетником. (проверка контактов датчика открытия подкассетника)
    Максимально освободите шлейфы, идущие от протяжки и от кнопок, к плате автоматики: распрямите их и уберите из прорезей в шасси.
    Просмотрите, нет ли такого дефекта, что штырьки разьёмов торчат со стороны проводов, если есть - при втыкании разьёма догнать торчащий штырёк отвёрткой.
    Вот это искренне потешило:догнать торчащий штырёк отвёрткой))) 93-й год, ДААРАГИИЯ РААССИЯАНЕ, ПАААНИМАИИШЬ... Отвлёкся, простите)) Нет такого дефекта. Аппарат 3 раза перебирал, думаю, что хватит, а то сдохнет ещё,не приведи господь)) Попозже скину фото ситуации.
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.54 ----------
    waso, именно НА ЛЕВОМ БОКУ..
    ---------- Сообщение добавлено 03.05.2016 в 00.10 ---------- Предыдущее сообщение было 02.05.2016 в 20.56 ----------
    А для чего служит контакт наличия кассеты (2 пластинки)?
    Новокузнецк
    Угу, забавно. Я ведь мог посоветовать замену шлейфов вместе с разьёмами - это было бы правильнее ;)
    Ну ведь что-то же при таком перемещении происходит! А вот что именно-и надо найти. Точки пайки шлейфов надо не просто осмотреть, а пропаять заново. Поглядите, может провод какой смещается.
    Подаёт для автоматики сигнал "Стоп".
    Там сверху есть еще один контакт (на деке В), но он для блокировки включения записи. На остальное он не влияет.
    Гори в аду тот, кто разработал эти разъёмы!))) Жуть какая-то...
    Новокузнецк
    Отметьте туда же качество текстолита на заводских платах ))))) Вот почему было проще развести всё заново и запаять эти разьёмы прямо в платы, без "мам", чтобы раз и навсегда ликвидировать подобные проблемы.
    Аппарат 1993 г.в. Не в тему, но я склонен предполагать, что это последствия бардака, царившего в то время. Всё и вся рушилось-тут не до ГОСТ-ов и качества...
    ---------- Сообщение добавлено 19.54 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    waso, пропаял ножки транзисторов КТ829 на плате автоматики В-дребезг магнита не устранился. Обрывов ног не замечено под лупой. Завтра куплю новые, поменяю. Откуда у меня в голове вертится, что причина этого явления-конденсатор? Т.е. тянуть-то тянет, но удержать не может..
  14. #53
    Новокузнецк
    Такое поведение может быть еще вот почему: обрыв в цепочке R48 VD16 (резистор 1 Ом и рядом мощный диод в виде оранжевой капельки). Резистор можно прозвонить и без выпаивания, диод лучше заменить на 1N4007, соблюдая цоколёвку (белая полоса-катод).
    А, еще вопрос: при включении перемотки вперёд она не отключается сама по себе? Мертвой точки на этом двигателе нет? Если не отключается, то импульсы хода поступают и мог просто высохнуть С12, потеряв емкость. VT17 при этом целый.
    Либо до кучи дурят конденсатор С12 или (и) транзистор VT17 в автостопе. Речь о плате автоматики. С7 может тоже высохнуть.
    КТ829 у вас целые - если бы они были дохлые, то электромагниты даже не дёргались бы при включении воспроизведения.
  15. #54
    Значит, дело было так))
    ЭЛЕКТРОЛИТЫ ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ. НЕПРОПАЕВ ВРОДЕ КАК НЕТУ.
    1. когда удаётся поймать функционал деки В, она ведёт себя следующим образом:
    а) при нажатии на ПЛЕЙ-дребезг магнита (диод и резистор живые), VT17 не проверял. А можно ли 315-й проверить не выпаивая?
    б)перемотки:с кассетой мотает в обе стороны устойчиво, без кассеты-вперёд-устойчиво, назад-через 2-3 сек перемотка останавливается.
  16. #55
    Новокузнецк
    VT17 живой, т.к. автостоп работает (вопрос был наводящим).
    Дребезг как выглядит - электромагнит слегка дёргается и не может подняться или же ему удаётся поднять головки на долю секунды, но он не может их удержать в таком положении ?
    Если первое, то кандидат на неисправность - КТ973, не обеспечивает вольтодобавку электромагнитам в момент пуска.
  17. #56
    а если второй вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 09.42 ---------- Предыдущее сообщение было 09.36 ----------
    Слышен чёткий щелчок магнита, блок головок поднимается чётко (значит, дотягивает), затем сразу отваливается, и так далее-как пулемёт))
    ---------- Сообщение добавлено 09.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.42 ----------
    Никак не могу локализовать "потерю-появление" функционала деки В. Явное шевеление всех шлейфов эффекта не даёт.
    Давайте я вам попозже видео процесса этого шаманства покажу?))
  18. #57
    Новокузнецк
    Второй вариант хуже.
    Сначала пропай и замер целостности проводников шлейфа, не только на концах, но и на плате, чтобы заодно учесть целостность дорожек и паек контактов. Предполагается, что электролиты уже заменены.
    Далее - тотальная замена КТ315\КТ361 на ВС546\556 с учётом цоколёвки. Та же участь ждала бы КТ3102, КТ829 и КТ973. Последние два типа транзисторов я менял на полевики IRF540 \ IRF5210 соответственно.
    В случае отсутствия успеха - тотальная замена диодов КД522 на 1N4148 и выкидывание с платы отечественных конденсаторов любого типа с заменой на импорт.
    Если это не спасло - тогда сдувать К556РТ2 и ставить новую. Собственно, неоднократно проходил подобное.
    Но это делал бы я.
    Попробуйте сперва разобраться с точками паек шлейфа, идущего от платы автоматики на материнку. Может, где дорожка отгнила. Прозвоните цэшкой, не полагайтесь на зрение. Проверьте дорожки на всём видимом протяжении от точек паек проводов шлейфа.
    Если ничего не выходит, то, ИМХО, проще менять плату автоматики.
  19. #58
    waso, куда я могу скинуть видео, ибо лучше 1 раз увидеть?)) Вес:49 Мб.
  20. #59
    Новокузнецк
    На Youtube.com, ссылку - сюда.
    либо на любой файлообменник, типа Облака на Майле.
  21. #60
    38RUS
    irl ставил в логику логик левел..
