Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Народ извращается со всякими шизоидными идеями в цапостроении - то лампы с трансами на выход влепят (генератор на лампе пропускаем, это к аббасику), то I/V на килоомном резисторе, то вообще ковокс на R2R соберут. Ибо считается, что "сам сделаю лучше чем Тексас, Аналоговые Девицы или хтой-та другой".
    Я к сожалению позволил одному моему знакомому, любителю сундуков и известных порталов, уговорить меня сделать ему нечто подобное - ЦАП на дискретных элементах, без применения микросхем собственно ЦАПов.
    Очарованный этим: http://www.lampizator.eu/Fikus/DAC_DSD.html (и этим: http://www.6moons.com/audioreviews2/psaudio/1.html , осообенно его ценой он, собственно, попросил меня сделать что-то типа этого: http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
    Особенно, когда прочитал это:http://www.psaudio.com/forum/dsd-1/p...dac-converter/
    I am making some test in these days with some my friends on different environments and systems.
    In a first test this Pure DSD DAC (without dac chip) sound much better than my ES9018 Sabre DAC.
    Ну, Андреа Чуфолли известный сказочник, хотя победа над 9018 лично у меня удивления не вызывает, даже с теми 0.03% THD что он намерял.
    И, в основном чтобы удовлетворить собственное любопытство, я тут собрал на макете "нечто". Топология ЦАПа простая - РСМ преобразуется в DSD, затем демодулятор и ФНЧ.
    Вначале я собрал примерно то что у Чуфолли, получил даже чуть хуже результат - 0.05%, и дальше начал делать по своему.
    Могу добавить - между теорией и практикой, большое расстояние, некоторые теоретические выкладки совершенно не подтвердились, поэтому схема что собрана сейчас, весьма сильно отличается от исходной.
    Обычно, я когда что-то делаю в аудио, то сначала измеряю, по результатам измерений - или перехожу к прослушиванию, или разбираю нафиг, если измерения мне не нравятся.
    Тут я немного в недоумении. С одной стороны - ужос-ужос, с другой - КНИ=~0.02%, что лучше чем РСМ5102, а она как-то звучит, многих устраивает. Да и то что на трансиках с лампадами собирают - я бы не сказал что сильно лучше на спектрах.
    Wired сказал - "надо слушать".
    К сожалению, у меня сделан только один канал, так что "ширину сцены" и тому подобное - я пока не услышу.
    Это я писал еще вчера. Сегодня - подключил к xVeloci, поскольку хороший осциллятор притулить было долго, взял клок с xV (он это позволяет, правда при этом - клок проходит через гальваническую развязку, что не есть хорошо), и послушал.
    Пока ничего не могу сказать - звук настолько другой, что я не пойму лучше или хуже, тем более на одном канале. Что заметно - при выкручивании РГ вправо, "шипит" сильнее (ATDAC-10B - шумов вообще не слышно!). При этом шумовая полка все-же на уровне -120дБ, да и на осциллографе я криминала не вижу.
    Вчерашние измерения в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.59 ----------
    Перезалил ПДФку. а то там ничего не видно было.
    На сегодня, итоговые данные - порядка -130дБ шумовая полка и КНИ=0.002-0.003%.
    Попробую побороться еще, но результат уже хороший.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2016 в 19:01.
    По умолчанию Re: Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Тогда уж вот так, тут чуть подробнее:
    http://m.youtube.com/watch?v=LNvVXCqEtEU
    Ну да, только на слух сложновато воспринимать. Но насколько я понял идея схожая...
    У МСБ тоже циферки не очень, а народу нравится.
    http://www.msbtech.com/oem/mp-acd311.pdf
    spdif - буржуазный пережиток прошлого
    А расскажете за что Вы его так?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да нахрен он нужен, кроме кучки ортодоксов?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Демодулятор работает с постоянной частотой, в пределах сетки 44/48.
    А с какой частотой? Не в 44/48 кГц же.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет конечно, сейчас он на 6Мгц, на 12МГц пока получилось хуже, но буду еще экспериментировать.
    Так и CXD2565 самодельный может получится, звук которого определяет послецаповая реализация. У Semigor*a звучит великолепно.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня уже ниже THD.
    Екатеринбург
    Оллема , зачем же хорошую затею портить семигором? А вместо него попробуйте AD830 или 140УД1 c кастомной коррекцией не по даташиту- будете удивлены. А простота -хуже воровства.
    Moscow
    Так и CXD2565
    Вероятнее всего, речь шла о CXD2562Q?
    А данные по THD на CXD2562Q откуда брали?
    Кому они нужны. Ты этот проект затеял вовсе не для рекордных THD.
    ---------- Сообщение добавлено 17.04 ---------- Предыдущее сообщение было 17.02 ----------
    Да вот после испорченного PCM1794 порченную Sony захотелось.
    ---------- Сообщение добавлено 17.05 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04 ----------
    Именно 2565 стоит у Semigor*a в проигрывателе и играет, зараза, здорово.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет конечно, более-менее рекордные я на 4490 уже получил
    Pskov
    Для коммерческого успеха стоит реализовать это на лампе, ну хоть малюсенькую куда нить поставить, ведь все для клиента за его деньги
    Moscow
    Ошибся, сорри.
    Петербург
    Alex, нельзя ли поподробней. Меня не удивляет расхождение теории и практики, звуковоспроизведение, как и звуковосприятие, - вещь довольно тёмная. Но у каждого свой опыт, и он интересен, наверное, не только для меня.
    Так а модулятор свой собственый или что-то "с полки"? Если собственый, то какой порядок и расположение полюсов/нулей? Какой шумок подмешивается?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я подумаю
    Ага, щас E55L туда зафигачу, с транформаторным выходом......
    Да тут дело не в звуковоспроизведении а в чисто схемотехнике - полностью симметричная схема ФНЧ дала лучший результат, когда я ее весьма сильно "перекосил".
    Демодулятор? Собственный.
    Не, то что PCM в DSD
    PS audio и Chord делают такую конвертацию на ПЛИС, ПСМтуДСД, дальше без чипа. Звучит первый очень хорошо, второй не слышал.
    На дийаудио Acko делает похожий проект, уже у финиша. Там ДСД прямо с ЮСБтуИ2С конвертера снимается,а если ПСМ - то ПЛИС конвертит в ДСД.
    Субъективно по отызвам DSD512 звучит на голову лучше 64 и 128, и немного лучше чем 256.
    Интересно, почему у Алекса на 12Мгц у вышло хуже чем на 6Мгц?.
    4Pi anechoic
    Начиная с DSD128 - diminishing returns на самом деле.
    Мне встречались ровно противоположные отзывы - в серийном устройстве конвертация в DSD64 звучала лучше конвертации в DSD128, возможно это был DSD/PCM179x и в зависимости от битрейта поступающего DSD - MCU переключал его встроенный lowpass фильтр. Где-то здесь - archimago.blogspot.ru
