Страница 136 из 162 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2701
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Меняю транзисторы в УС ( схема :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263060 ) , вопрос по замене на импорт .
    v11-12 ( кт361е ) - 2N3906 ?
    v9-10 ( кт3102а ) - BC547B или BC107B ?
    v13-14 ( кт602б ) - 2N5551 ?
    Почему такие ? ...потому , что есть Т.е. нарыл 2N5551 - 4шт., 2N3906 - 2шт., BC107B - 4шт., BC547B - 2шт..
    А , ещё вопрос : точки 15 , 16 ( выкл . усиление 1-1.5 ) соединять или оставить разомкнутыми ?
    Последний раз редактировалось V.E.St; 31.03.2016 в 22:40.
  3. #2702
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    v11-12 ( кт361е ) - 2N3906 или BC107B ?
    v9-10 ( кт3102а ) - BC547B ?
    В чем смысл замены транзисторов?
    ---------- Сообщение добавлено 22.39 ---------- Предыдущее сообщение было 22.37 ----------
    Цитата Сообщение от Dimez Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые.
    Я новенький тут у Вас.
    Волею судеб достался данный экземпляр и мне. На данный момент никаких ремонтных работ с ним еще не предпринимал.
    Хрипит усилитель на всех режимах работы.
    Посоветуете что-нибудь?
    Почитал несколько страниц начала темы, но 135 лопатить физически не успеваю.
    [video]https://youtu.be/uLwpvHP72Rk[/url]
    Совет простой - несите мастеру на ремонт, тем более если нет времени лопатить 135 страниц...
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2703
    Киров , он же Вятка
    Смысл - перевести на современную базу . Не вдохновляют чёрненькие детальки с большой буквой Г на борту , и 35летней выдержкой .
    В основном из-за них , остальные "до кучи" .
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2016 в 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2016 в 20.04 ----------
    По транзисторам посоветуйте , пожалуйста . Есть ещё BC557 , на место 361х встанут ?
  5. #2704
    Новичок Аватар для Сергей90
    Тверь
    Добрый вечер. Есть 2 брига, один 3 ревизии, другой 2 рев. Исходное состояние рабочие, без замены электролитов. Звучание 2 ревизии гораздо комфортнее, просто все ок, прозрачное. 3 ревизия звук тускловатый.
    Замена электролитов. В 3 ревизию джамикон, во вторую ничикон, делали разные мастера. Итог - великолепное звучание 3 ревизии и проблемы во 2 ревизии: звук стал ощутимо более резкий, появились , начиная с регулятора 13час электрические потрескивания. При входе з/с 50гц и при громкости 11 часов и дальше-шум , как ветер. С тем мастером, что делал 3 ревизию больше нет связи. Посоветуйте, может режимы какие или элементы проверить? Видимо с корректором что то стало не так, после замены электролитов. Узнал у мастера, что поменял КТ 645Б в ВС, не работал. Сказал, что уже меняли раньше. Почему, интересно? Эти транзисторы , у которых 40В напряжение ЭК, почему могут выходить из строя?Схема примерно такая, только 40ВНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель Бриг 001.jpg
ID:	263406на схеме Т1-Т3, блок У3
    Последний раз редактировалось Сергей90; 05.04.2016 в 00:36.
  6. #2705
    Тверь
    Немного сумбурно задал вопрос.
    Ситуация такая, Бриг 2 ревизии, по схеме почти Бриг 3 ревизии, кроме УМ. УМ похож на Барк, но с изменениями.
    При покупке работал хорошо. Отдал на замену электролитов. Теперь звук изменился:
    резковаты высокие, баса стало меньше, но , главное, при переключении на фонокорректор
    -сильные наводки в правом канале
    -в левом канале почти нет
    При трогании передней панели руками наводки усиливаются.
    При реверсе фон переходит в левый канал (значит . не УМ)
    Понимаю, вариантов может быть много, дайте, пожалуйста нужные направления поиска неисправности.
    Готов оплатить услуги в Москве или от Твери до Москвы по Ленинградке.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Сергей90; 08.04.2016 в 14:27.
  7. #2706
    Липецк
    Можно сузить район поиска неисправности, подать сигнал минуя блок УС на №18,19,20 (см. схему). "Наводки" пропали - ищем в УС, "наводки" остались - УС "условно исправен".
Название:	Эл.схема УМ Бриг 2.jpg
  8. #2707
    Тверь
    Это так, ruda, но я не написал (извиняюсь!) , что с других входов наводок нет, это , не значает, что дело в УС, и даже в его половине- фонокорректоре? Или с других входов просто чувствительность ниже, и поэтому при возможно неисправном УТ наводок нет? Но попробую, спасибо. Еще непонятно - сгорел VT2 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263780. По идее там транзистор с буквой А просится , у него Uкэ 60В, а не 40 как с буквой Б
  9. #2708
    Липецк
    Вот еще выдержка из ФАК:
    Предусилитель корректор
    1. Проверить исправность VD4...VD7, заменить С3 на 4700 х 63 В. Неверно, что от повышения номинала этой емкости волшебным образом повышается напряжение на ней же . Повышение напряжения при подключении туда доп. конденсатора говорит только о том, что С3 давно высох. Заменить С1 на новый, проверить наличие падения 0.6 Вольт на переходах VT1... VT3 (если 0.1 и менее, значит переход пробит)
    2. Проверить входной разъем под вилку от вертушки, далее селектор входов, далее номинал и пульсации питания корректора, далее режимы по постоянному тока
    3. Проверить исправность электролитов блока УС : С1, С3, С4, С8, С9. Также очень часто встречается неисправность переменных резисторов тех лет- обрыв, поэтому также проверить R15 и R18
    P.S.
    • На недоработанном Бриге. Источник->УС->УТ->реле (1986г.-1989г.)->УМ->АС. Переключаем «Режим» в «реверс», если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до переключателя – УС, входной коммутатор. Если нет, то вынимаем заглушку "вх.УМ- вых.ПУ" и замыкаем 3-4 и 1-5. Если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до заглушки УТ, реле на РБ, если нет, то УМ, селектор выходов.
    Последний раз редактировалось ruda; 08.04.2016 в 21:35.
  10. #2709
    Тверь
    электролиты заменены согласно Вашего списка из поста №2684 Ничиконами из Аудиоманиии. поставил 1000, как и у Вас. У нас абсолютно одинаковые усилители по схемотехнике. С тестером , конечно я много не наработаю, но покупать осциллограф из-за уся тоже идиотизм. И с мастерами швах.Кстати, я не понял как этот ФАК найти, не подскажете?
  11. #2710
    Липецк
    Цитата Сообщение от Сергей90 Посмотреть сообщение
    ......как этот ФАК найти, не подскажете?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1229918977.
  12. #2711
    Киров , он же Вятка
    Трясу УТ . По этому поводу пара вопросов :
    1. Чем лучше заменить V6,7,8,9,10,11(КД512А) ? Какие-то они подозрительные
    2. (вопрос-размышление ) При небольшой модернизации , остаются участки схемы "вне работы" . Нормально , убрать все детали которые не нужны ?
    К примеру : обхожу переключатель "Режим" . Подпаиваю сигнальные с УС к Т7,6 . Соответственно L1,2 , R5,6 и C7,8 не функционируют . "По феншую" их выпаять и выбросить ?
    Что-то схема не вложилась . Из поста #2701 .
  13. #2712
    Киров , он же Вятка
    Ещё вопрос : электролиты ( по принципу разумной достаточности ) ,.....какие лучше в Бриг ?
  14. #2713
    Тверь
    ИМХО джамиконов достаточно, у меня 2брига , в одном джамиконы , в другом ничиконы. Разница только в цене, в 10раз, не меньше.тракт текникс сл 1200 мк5 и ас пионер 770
  15. #2714
    Киров , он же Вятка
    Чё-ж , так поздно ......уже закзал Ничиконы КЗ +ЕС пару , на весь усь . Ладно , пусть червячёк аудиофилии потешиться
    Кста , Джимиконы какой серии ?
  16. #2715
    Тверь
    Даже серией не заморачивался, сказал продавцу, что для усилителя. Какие то недорогие, примерно по 3 рубля до кризиса.
    А ничиконы покупал в аудиомании, тк в стремных местах можно нарваться на поддельные, аудиоманию "тряс" когда иглы и головки покупал, все четко.
    ---------- Сообщение добавлено 14.15 ---------- Предыдущее сообщение было 14.10 ----------
    Спасибо, ruda. Отдал еще одному , не знаю, мастеру. Пробился при паянии другим мастером полевик
  17. #2716
    Как выставить 0 на выходе усилителя мощности,версия 1987 года?В одном канале -0.38в в другом +0.19в.Конденсаторы заменены,доработок не делал никаких,питание операционников +-13.5в в обеих каналах,на 6 ноге операционника +0.84 +0.86в по каналах соответственно,ток покоя по 70 мА в каждом канале.Усилитель работает нормально но хотелось довести до полного идеала.Схему прилагаю.И еще ток покоя нужно выставлять с закороченным входом и отключенной нагрузкой (или подключенной)?
    Последний раз редактировалось sp700; 25.04.2016 в 07:15.
  18. #2717
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Цитата Сообщение от sp700 Посмотреть сообщение
    ток покоя нужно выставлять с закороченным входом?
    Лучше закоротить.
    ток покоя нужно выставлять с отключенной нагрузкой (или подключенной)?
    Без разницы - на результат не влияет, но АС лучше отключить.
  19. #2718
    Если есть постоянка на выходе то влияет.У меня в левом канале -0.38в и ток покоя 70мА без нагрузки,а с нагрузкой становится 81мА.По поводу балансировки 0 на выходе ни кто не подскажет?
  20. #2719
    Северо-Запад России
    Это несущественная разница, не обращайте внимание.
  21. #2720
    Киров , он же Вятка
    Добрый вечер .
    Продолжая эпопею , добрался до УМ ( схема из #2701 ). Вопросов несколько .
    1. Конденсаторы С7 и С9 ( 0.15 ) критичны к ёмкости ? Просто , нет на 0.15 . Есть 0.1 и 0.22 мкФ ......
    2. Конденсатор С2 , на схеме полярный . По факту стоит неполяр . Какой нужен ? BP нету , есть ничикон KZ......жалко будет , если бахнет
    3. Транзистор V20 ( КТ807Б ) . 2SD669A на замену , как ?
