Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Конденсаторы в фильтре Советской АС
    Аватар для Антон88
    По умолчанию Конденсаторы в фильтре Советской АС
    Здравствуйте!Подскажите нубу. Стоит ли менять советские МБГО-2 в фильтре на Audiocore S-Line- http://www.audiomania.ru/kondensator...re_s-lane.html или на MKP Jantzen Cross Cap- http://www.audiomania.ru/kondensator...cross_cap.html или на наши к73? Изменится ли звучание в лучшую сторону? И существенная ли разница по звуку между иностранными конденсаторами и нашими к73 и к78?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Конденсаторы в фильтре Советской АС
    если кратко, не стоит оно того... имхо...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Цитата Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
    Стоит ли менять
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09.19 ---------- Предыдущее сообщение было 09.18 ----------
    Смотря какими. Обычно да, существенная, но бывают и исключения.
    Россия
    Емкости и индуктивности конские. При таких разделах я бы подумал о активном фильтре на НЧ/СЧ. К71 в активе мне понравились, а в пассивном фильтре нет, и емкости маленькие у них. К73 норм, если банки. Окукленные - фигня. Тоже и с К78. МБГО и пр. МБ... мне не понравились.
    PS: 10ГИ-1 - ужасный динамик. Если ему где и есть место - в 4-х полоске в качестве суппертвиттера и то щас я бы не стал (они у меня были и достаточно много слушал).
    Аватар для Антон88
    Я так понимаю,для активного фильтра потребуется 1 стереоусилитель на колонку?Канал на НЧ и канал на СЧ.А как будет подключаться ВЧ?
    Вместо 10ги-1 будет ставиться Visaton 10N/8.Наверное получше будет
    ---------- Сообщение добавлено 12.37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.32 ----------
    Нет.
    Из тех,что я указал http://www.audiomania.ru/kondensator...re_s-lane.html или http://www.audiomania.ru/kondensator...cross_cap.html
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    один канал на НЧ с активным ФНЧ. а на СЧ-ВЧ второй канал где раздел СЧ-ВЧ будет пассивным, а ФВЧ раздела СЧ-НЧ либо тоже активный, либо пассивный.
    Россия
    Лучше тоже активный. Доп. усилитель все равно нужен, а если есть ФНЧ, то и ФВЧ к нему добавить не сложно. У ТС в ФВЧ (НЧ/СЧ) тоже номиналы не хилые.
    Я бы сказал, что фильтр изначально ужасно кривой и не правильный, ну тут об этом не спрашвиается, так что офф.
    Аватар для Антон88
    Этот фильтр делал StarIK https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=675&page=25 и может быть я ошибаюсь,но опыт в этом деле у него есть
    Россия
    Да пофиг кто. Читай: "я бы так делать не стал". Возможно там по другому нельзя, я не знаю. Но суть от этого не меняется.
    Если хочется что-то более-менее звучащие на этих головах, то внизу лучше актив, а 10ГИ-1 выкинуть и забыть. При этом вопрос о замене "конских" емкостей отпадет сам собой. Еще считаю, в данном случае, вопрос замены емкостей хз на каком месте, но точно не в первой 10-ке.
    Аватар для Антон88
    Я понял.Может направите по ссылочке,где поподробней почитать насчет активных фильтров.
    Россия
    Для начала попробуйте http://electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    Я такой делал, только 2 порядка. После нескольких незначительных доработок оч. даже ничего. В любом случае в 100 раз лучше пассивного на НЧ, ибо нет катушки с активным сопротивлением, и кондера, который выбросы на АЧХ внизу дает. Пока оставил, вполне устраивает.
    Аватар для Антон88
    Спасибо за ссылку
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    [QUOTE=_Summit_;2196836]Для начала попробуйте http://electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    Я такой делал, только 2 порядка.../QUOTE]
    На одном ОУ делать активный фильтр выше второго порядка не рекомендую - шумят заметно больше.
    С уважением ankus
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    еще лучше- делать второй порядок на двух ОУ первого порядка, и дело не только в шумах- звучит лучше по неизвестной мне причине при сравнении в лоб
    г. Москва
    А если через шторку? ("Слепое" сравнение)
    С уважением ankus
    Волжане мы
    "Слепое" сравнение
    а зачем- кто хочет, пусть на одном ОУ делает, не настолько огромная разница, хотя и есть
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Стоит ли менять советские МБГО-2 в фильтре на... наши к73? Изменится ли звучание в лучшую сторону?
    ИМХО: Менять на К73 не стоит - точно.
