Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Pooge2 + HDAM каков вердикт?
    По умолчанию Pooge2 + HDAM каков вердикт?
    Собственно вот схема аналог Pooge2 разработанный немцем! В схемотехнике я не силен. Заказал два конструктора прилетели. Все компоненты очень качественные. Но выходные помойму не подобраны. Замерял токи с учетом резисторов: R34, R35, R36, R37(все по 0.47 ом). Получил соответственно: 0.097 А, 0.206 А, 0.159 А, 0.138 А. Толком описания нету работы. Советуют на форуме ставить 100 ма по стандарту аудиофилы говорят задрать до 200 ма с хорошим охлаждением. Наверное на транзистор а может и на пару не пойму? Кто что подскажет, я думаю схема классическая многие знают? У меня получился такой разнобой. Получается что пары не подобраны. Нужно что бы через кадый резистор текло по 100 ма? Так?
ID:	65081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66812   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dak20; 05.11.2009 в 19:36.
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Pooge2 помогите советом.
    Точность 0,1мв.
    Мне и 1мв вполне хватает
    Собрал один канал! Собственно замерил коэффициент всех транзисторов все хорошо, кроме mje15030 и mje15031 у них разница около 40%. Все работает токи плавно выставляются, сейчас поставил 110 ма на каждый. С прогревом вырастает до 130 ма не больше питаю 40 вольт в плечо. Завтра буду мереть меандром и синус прогоню посмотрю. Что делать если увижу что генерит? О звуке пока еще точно сказать не могу, но одну чувствую что высокии суппер чище деталней и звонче. Слушаю на оптиме Г.Крылова. Один канал только. Скоро предстоит тест в RRMA.
    Народ, я собрал один канал руки до измерений не дошли еще. Вот хочу интегратор сделать на одном операционнике, его наличие улучшает звук или только хуже становиться?
    Добавлено через 8 часов 8 минут
    Во общем поставил интегратор и чуть не упал, чисто субъективно что то произошло с нч и сч диапазонами проработка на высоте, стали слышны задний и передний планы, супер, детализация колосальная очень хорошо стали заметны битрейты появились новые вещи в музыкальных композициях вот это интегратор!!! Скажу так LM3886 такого разрешения и не снилось, что бы не кричали ярые фанаты!!!
    Последний раз редактировалось dak20; 01.11.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Мож утро вечера мудренее? ещё раз послушать? бо интегратор что то улучшать не обязан - не его это задача. Вот ухудшить - чаще выходит....
    бывает сумма факторов смешалась - разобраться бы стоило...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Может, быть! Вчера ночью громко не слушал, но с НЧ диапазоном что то произошло, он стал каким то проработанным что ли, его стало больше, резкость в звуке прошла(хотя ее и не было по большему счету). Звук изменился, стало больше деталей замето даже не знаю как сказать, но динамика в целом наверное ухудшилась пока не пойму сейчас все повстают врублю погромче.
    По умолчанию Re: Pooge2 + HDAM каков вердикт?
    Сделал пока один канал + интегратор + Hdam пред. Играет но не щупал еще даже осцилом. Каков может быть результат, даст ли данная схемотехника вразумительный результат, от себя могу сказать теперь можно стало слушать масштабные симфонические оркестры с хорошим динамическим насыщением, каши нету а хотел уже менять Optimu Г.Крылова на что то получше из его же конструкций, а нет конструктив в схемотехническом плане для них нужен хороший. Дайте свое мнения на счет такого бутерброда, но конкретней по поводу преда, почему изменился звук, исчезла каша?
    Ребята подскажите какую емкость на вход основного уся поставить что бы срез был по
    1) 40 Гц
    2) 50 Гц
    Заранее спасибо!
    Прошло черт знает сколько времени. Я все это дело забросил. Собственно через пол часа все это дело сильно разогревалось и я купил себе миллениум уси... Сейчас от нечего делать все же хочу добить сие чудо. Вопросы. Помимо цепочки цобеля как можно еще здесь задушить генерацию? Хочу убрать пару транзисторов одной вполне хватит мощников. Как померить токи транзисторов(выходников) что бы убедиться какие в пары поставить оптимальнее? И как можно померить токи q12,q13 что бы убедиться что и они подобраны? Выручайте... уже все забыл...
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Все токи можно посчитать по закону Ома: падение напряжения на известном сопротивлении. А падение ес-сно измерить мультиметром.
    Начинаю вспоминать а как быть с q12, q13?
    Нужно измерить их бету. Прибором ес-сно.
    Хм... они не маломощные же да и прибора такого нет под рукой, не думаю что он померит даже если будет.
    Соберите простейший стендик. Схемы в сети имеются.
    На сколько я помню там не все так просто нужно в опред. режиме его мерять. А можно в схему впаять резистор 0.22 ом и измерить на нем?
    Можно. Но Вам не кажется странным впаивать-выпаивать транзисторы в схему с целью их подбора?
    Мы не ищем легкий путей. Так куда впаять в разрыв эмиттера или коллектора? Я так предполагаю что тут нельзя так делать так как в дифкаскаде идет регулировка за счет переменного резистора....либо надо учесть ток\напряжение базы.(силовые выпаяю и переменный резистор в среднее положение поставлю...)
    рядом с Москвой
    Для подбора транзисторов проще впаять панельку. TO-220 и TO-247 (через 1 ногу) идеально входят в разъём IDC или D-SUB и чуть похуже в штырьевые гнёзда . У меня был IDC на шлейфе, за 5 минут перебрал все сочетания
