Страница 9 из 30 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    а я уволился в 85 с ЗИПа и перебрался работать на Рижскую Радиотехнику
  3. #162
    г.Краснодар
    Я на РИПе работал. А брат на ЗИПе
  4. #163
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Когда все бросились на борьбу с тепловыми искажениями где то видел такую идею.
    Проверить руки так и не дошли...
    С уважением
    ES
  5. #164
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Привет
    С уважением
    ES
    Серый Мышь в этой же ветке и предлагал. Пост №62.
  6. #165
    - Аватар для Olegyurich
    На сайте у Кости Мусатова это есть.
    avtech@palabs.ru
  7. #166
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    там еще в описании схемы небольшой косяк: КТ814 - pnp, видимо имелся ввиду 815-й
  8. #167
    Новичок Аватар для Alexfromby
    г.Могилёв, Республика Беларусь
    А может кто-нибудь поделиться грамотной печатью (разводкой) под этот усилитель?
    Мой адрес alexguyGAVtut.by. Спасибо!
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А КТ814 и есть p-n-p.
  10. #169
    понятно же, что там структуры NPN и если из советских, то не КТ814 а всё таки КТ815
    Ну а файлом печатной платы кто-нибудь поделится?
  11. #170
    Автора можно найти здесь и на его сайте. Хотя я сомневаюсь, что он опубликует печатку...
  12. #171
    Да там трассировать то...!
  13. #172
    Неавторская не может быть аудиофильской...
  14. #173
    Прошло более 10 лет, пора рассекретить, Уважаемый Автор, всю по этому проекту документацию.
    Пусть молодежь учится на законченных удачных и изящных решениях профессионалов.
  15. #174
    Есть у меня мнение, что тот усилитель - это вот этот
    Поэтому предлагаю, что лучше самому страссировать ))
  16. #175
    Уважаемый, отрассируй и выложию Слабо!
  17. #176
    Лучше ты сам, уважаемый, займись.
  18. #177
    Там не по-вегалабовски всё сделано, поэтому ничо у вас не получится))
    vk.com/club44545118
  19. #178
    Что вы под этим подразумеваете? Что не хватает?
    А если по схеме Vjumajlo ​из 154 поста будет лучше?
  20. #179
    Вот есть у меня такой набросок платы с двумя парами выходников , если кому надо , могу скинуть в формате ЛАУ , входной каскад сами нарисуете
  21. #180
    Злой Аватар для _Ру_
    Вы шутите?
