Страница 98 из 247 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1941
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от audionote Посмотреть сообщение
    Разобрался. Тут http://slydiman.narod.ru/scr/rcexplorer.htm полезная программа, анализирующая и определяющая формат передаваемых данных ИК пультов. Хорошо работает через микрофонный вход звуковой карты с подключенным ИК фотодиодом.
    Спасибо.
  3. #1942
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Добрый день!
    Я немного не разобрался в документации. У меня софт старт работает от тактовой кнопки (без фиксации). Как подключить к контроллеру?
  4. #1943
    Аватар для antecom
    Королев
    Покажите схему софтстарта.
    Если речь об усилителе Леонида Зуева, то в документации на усилитель LZ_VL_v2.0.rar показано подключение схемы софтстарта к контроллеру (через оптрон на плате БП контроллера).
    Последний раз редактировалось antecom; 07.02.2016 в 10:51.
  5. #1944
    Нет, речь не о Зуеве. Обычный китайский софтстарт с тактовой кнопкой без фиксации.
    Поясню. Есть желание избавиться от кнопки POWER на корпусе, а включать усилитель ручкой громкости.
  6. #1945
    Аватар для antecom
    Королев
    Проще всего подключить через промежуточное реле.
    Обмотку реле подключить к выходу ON1 контроллера, а контакты реле вместо тактовой кнопки софтстарта и выставить Pr.43=1
  7. #1946
    Спасибо, действительно, я упустил такую возможность.
  8. #1947
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Подскажите, пожалуйста, диаметр отверстий на задней стенке под RCA разъемы поставляемые с селектором входов.
  9. #1948
    Аватар для antecom
    Королев
    12мм, если устанавливать с изолирующими шайбами и 10мм без шайб.
    Размеры полностью совпадают с этими разъемами:
    http://www.partsconnexion.com/prod_pdf/connex_53451.pdf
  10. #1949
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    Добрый день Всем.
    По случаю появился у меня Такой вот регулятор:
ID:	258286 Нажмите на изображение для увеличения.
    Задумал прикрутить к нему ДУ. Посмотрел Документацию, вроде все на плате должно быть. По схеме так и не разобрался куда что цеплять нужно чтоб работало. Подскажите где посмотреть или прочитать что нужно сделать?
  11. #1950
    Люберцы/Красногорск
    bandreww, в документации есть подробное описание привязки пульта.
  12. #1951
    Родом из СССР
    Это я прочитал, (СТР 14).
    Меня интересует вопрос на какие ноги цеплять приемник ИК. И будет ли на этой плате ДУ работать впринципе. Покупать ведь все придется, а по нынешнему курсу - не дешево.
  13. #1952
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Посмотрите внимательно слева от индикатора, там приемник расположен.
  14. #1953
    Аватар для antecom
    Королев
    Фотоприемник запаян на плату контроллера (черная трехногая деталь, слева от индикаторов).
    ДУ работать будет. Если в комплекте не было пульта, нужно привязать любой пульт работающий в NEC формате.
  15. #1954
    Родом из СССР
    Спасибо dvm1961 и antecom за подсказку! Оказывается все очень просто...
    Последний раз редактировалось bandreww; 08.02.2016 в 20:00.
  16. #1955
    а чем он лучше, чем Ваш регулятор L-типа?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9654&page=2
  17. #1956
    Аватар для antecom
    Королев
    Проще и дешевле.
  18. #1957
    Это понятно. А чем-то лучше?)
  19. #1958
    Аватар для antecom
    Королев
    Постоянством входного сопротивления, например. Меньшими габаритами, а значит и меньшей восприимчивостью к внешним наводкам.
    17 реле для L-аттенюатора, как показала практика, не всегда достаточно. Желательно иметь шаг регулировки не крупнее 2дБ в диапазоне 60дБ. А это уже 30 реле, против 5 реле в Никитинском. Разница в габаритах получается существенной, как и в цене.
    Потенциально L-регулятор лучше, но учитывая вышеприведенные соображения, Никитинский, на мой взгляд, является оптимальным выбором для подавляющего большинства самодельщиков.
  20. #1959
    Максим не думали попробовать построить аттенюатор Т-типа?
    Например вот такую схему я вижу для 100кОм варианта : https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1455307699
  21. #1960
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А зачем такой высокоомный, для ламп? И по такой схеме будет сложно от щелчков избавится, как мне кажется.
