Страница 34 из 58 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #661
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Ну так не говорите . Они там есть . И даже настоящие . Если бы их делали в китае , они бы на каждом углу по мешку были )))
    Плохо ищете .
    Для интереса - дайте ссылку на новую китайскую для айвы 450 . за 100 евро .
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #662
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Цитата Сообщение от USP70 Посмотреть сообщение
    Поподробнее пожалуйста - что за головы, где купить и в какую цену?
    Да вот продают
    http://www.ebay.com/itm/Amorphous-Pl...wAAOSw~gRVwHe-
    http://www.ebay.com/itm/Taktkopf-Hi-...0AAOSwv-NWZuZX
  4. #663
    Новые Canon 36001 несколько лет назад даже в Митино по десять-пятнадцать баксов продавались, видимо раздербанили где-то неликвидные складские запасы, - сейчас их уже все скупили. Совершенно нормальная, родная голова, аморф/хардпермаллой.
  5. #664
    Было такое дело,но довольно быстро исчезли.
  6. #665
    Так это в поддержку моего тезиса о доступности 36001 . Я же просил китайскую голову от 450 айвы для таскама за 100 долларов . )
  7. #666
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    Да вот продают
    Это не оригинал, у оригинала маркировка на фасаде а у этих пусто, или я не заметил?
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    дайте ссылку
    http://www.ebay.com/itm/NEW-TASCAM-1...4AAOSw9mFWKSU6
  8. #667
    Прекрасно . Но это иллинойс , сша . Да и голова на оригинальную похожа до безобразия . Где же подделка китайская ?))
  9. #668
    Alexander, IMHO голова по ссылке весьма напоминает ямаховские.
  10. #669
    РФ Саратов
    Ямах у меня небыло а айвы были разные, по ссылке как в айве 450й только с другой маркировкой, такую я покупал несколько лет назад в местном магазине за 50 рублей. По ссылкам выше (сквозные) как в 850/950й но тоже с другой маркировкой, такие в прошлом году продавали на молотке.
  11. #670
    Alexander, найдите отличия:
  12. #671
    РФ Саратов
    Отличия от чего?
  13. #672
    Alexander, от головы Таскама 112, из ссылки на лот с Ибэя, которую Вы дали выше. Просто полагаю это один и тот же OEM.
  14. #673
    Чем дальше в лес . У 850\950 - другие головы . Обычный пермаллой , в отличие от голов по ссылкам .
    ---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Это и есть хардпермаллой альпс , который в те годы ставили все, кто дотянулся . Айва , маранц , ямаха - это то , что мне попадалось . Головешка хорошая , на 4 типе 19-20 кГц способна .
  15. #674
    Что способна?
    P.S.Там 3 микрона зазор....
  16. #675
    Что способна?
    Прелестно . Открываем СМ для 410 айвы , откуда я самолично такие доставал и читаем ШТАТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ характеристики . Помогу http://www.hifiengine.com/manual_lib.../ad-f410.shtml
  17. #676
    И что?
    Сервис-мануал посмотрите,там про это ни гу-гу.
    Даже диапазон АЧХ указан без ссылки на стандарт измерений и без допусков на завалы на краях.
    P.S.Можно и 30кГц указать - ничего не изменится.
  18. #677
    И что?
    Жалкое блеянье . В СМ четко указан рабочий диапазоне для каждого типа ленты . Да , не указан стандарт и не указаны допуски . И что ? От этого способности головы к 20 кГц никуда не пропадают . Тем более , я так же не указал условия , при которых эти 20к будут . Это и не важно . Для дешевой массовой головы - это неплохой результат .
  19. #678
    РФ Саратов
    Боюсь ошибится но какой-то европеец или ревокс или бэнк олуфсен в топовой модели заявлял верх около 30кГц и это не на повышеной скорости а на стандартной 4.77. Ну да бог с ними с чудесами сам весьма скептически отношусь к заявкам 19-20кГц для универсальных голов, считаю что болше 16-17 не стоит и пытатся. Ну а касаемо 410 (450...750)й айвы то у них не отключаемый MPX фильтр, как они при этом могут работать с 19кГц для меня загадка.
  20. #679
    Новичок Аватар для Seabeco75
    Петербург
    Универсальные головы больше "заточены" под воспроизведение ввиду компромисса по зазору, вроде как, давно известный факт. И вполне возможны заявляемые 19-20, хоть и по уровню минус двадцать.
    Фильтр-пробка (а это он и есть) режет всё, что выше 19-ти. И тут производитель немного лукавит, мол, до 19 кГц запросто.
  21. #680
    Пора бы повзрослеть, в техническом смысле, и понять,чем определяется диапазон воспроизведения при использовании датчиков с разными конструктивными возможностями.
    Датчик с зазором в 3 микрона,при всех остальных идеальных условиях,не в состоянии воспроизвести с номинальным уровнем ни 20 ни 18кГц.Предел - 14кГц.
    Выбирайте выражения,вы не на привозе,однако.
    В СМ чётко указаны частоты настройки - верхняя 10кГц и никаких упоминаний о более высокой частоте нет.
    Всё это легко проверить, используя измерительную ленту 3ЛИМ.УНЧ.К4.
    P.S.В следующий раз, потрудитесь,что бы ваше "жалкое блеяние" имело техническое обоснование.
    ---------- Сообщение добавлено 20.32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.21 ----------
    Универсальные головы заточены на универсальность - компромисс между возможностями воспроизведения(вынужденным ограничением полосы сверху из-за увеличения зазора) и создания необходимого(оптимального) поля в зазоре для записи.
    Для линейного воспроизведения частот с верхней граничной 20кГц,зазор магнитного датчика должен быть менее 1 микрона при номинальной скорости 4,76см\сек.
    Это можно прочитать в литературе по магнитной звукозаписи - ничего сверхсекретного в этом нет.
