Страница 3 из 38 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    мы возьмем 3 пары выходников и получим тоже самое
    0.01% Кг без ООС? Не Верю!
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Сейчас просимулировал по-быстрому - 3 гармоника 0.15%, как и должно быть, ток покоя 80 мА.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Клон Dartzeel
    Получил вчера с Ebay пару собранных плат: http://www.ebay.com/itm/252041141911...%3AMEBIDX%3AIT
    Быстренько поставил на радиаторы(6 транзисторов),подключил питание,пред-на вход и вполне приличные Tannoy с кроссоверами 1 порядка, на выход.Первое впечатление весьма благоприятное,но нужно еще погонять на разном материале,да и в 2 часа ночи не разгуляешь ся.
    Измерения еще впереди,сейчас же несколько первых наблюдений и вопросов:
    1. 0 на выходе стоит как вкопанный;
    2. Q9,10,90,100 греются,ну,очень прилично в отличие от Q11,12 (чуть теплые) и это при питании +-30в.
    3. Может быть кто-то из мэтров (и не только) прокомментирует приложенную схему (это реальная схема,в железе).
    P.S. Интерес к этой схеме вызван восторженными,чуть ли не до поросячьего визга,отзывами,интервью с автором и фильмом о процессе производства усилителей в этой компании,ну,и ценой,конечно же. Из всего перечисленного фетиша не делаю,но почему бы не попробовать за разумные деньги.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.12.2015 в 09:42. Причина: Темы объединил.
    По умолчанию Re: Клон Dartzeel
    Там ток 40мА. Ссылки на плату с ебея нет. Их там два вида, какая плата ваша?
    Питер
    Хочется этот фильм посмотреть, дайте сылку.
    Ошибся со второй ссылкой,исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 19.57 ---------- Предыдущее сообщение было 19.56 ----------
    Попробую найти,давно было.
    ---------- Сообщение добавлено 20.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.57 ----------
    Пока нашел только это:
    http://www.gong-av.ru/pressa/dartzeel.html
    МО Салтыковка
    Красивые платки, а усилок под лимон рублей.....
    ---------- Сообщение добавлено 23.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.39 ----------
    Klirrfaktor (THD) : < 1 % von 7 Hz - 77 kHz
    &#220;bersprechen: < -90 dB von 20Hz - 20kHz
    Интересно посмотреть, что Вы намереете.....
    Андрей Константинович
    Это само совершенство, которое можно
    услышать, увидеть и потрогать.
    Спасибо, повеселился.
    Красивые платки
    Эти поинтереснее http://www.ebay.com/itm/150W-2-0-Cha...3D271866657964
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Мне показалось, или там стоят зеленые советские ПТМН?
    Показалось.
    Но тоже проволочные
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема извращенская. До ужаса неграмотная!
  14. #53
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Я не мэтр и даже не полмэтра, но выскажусь. Комментарии нужно было спрашивать до покупки, а когда есть реальный усилитель, нужно его слушать и постараться сформировать свое мнение. И если оно негативное, тогда искать комментарии по схеме. А так, только посеют сомнения в Вашу неокрепшую душу.
    Спать теперь не будете .
  15. #54
    Я сплю не один
    ---------- Сообщение добавлено 11.21 ---------- Предыдущее сообщение было 11.19 ----------
    По каскадам:
    вот нафига коллекторы первых стабилизировать, а токи эмиттеров - нет?
    D3 D4 - для чего? Они же мешают выгонять заряд из баз выходников!
    ---------- Сообщение добавлено 11.23 ---------- Предыдущее сообщение было 11.21 ----------
    К земле прибито все что не пристегнуто.
    R13 R14 - оторвать
    R17 R18 - оторвать
    ---------- Сообщение добавлено 11.26 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    На вход с балансировочного резика приходит фон нестабилизированного питания. Подзвучка - такая 100Гц?
    С нагревом входного каскада баланс уплывает, т.к. сопро цепи балансировки большое
  16. #55
    Саратов
    Я сплю не один
    Прости, я не тебя имел ввиду .
  17. #56
    Не очевидно,но вполне возможно,но-конструктор и цена неприятная.
    Есть еще http://ru.aliexpress.com/item/Imitat...08.3.68.VAAQde
    -за одну,насколько я понял,плату.
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.40 ----------
    Я сплю не один
    По каскадам:
    R13 R14 - оторвать
    R17 R18 - оторвать
    Спасибо,ради такого рода конкретных замечаний и оживил тему,буду рыть и здесь.
    "Схема извращенская. До ужаса неграмотная!" - хорошо,что купил не оригинальный усилитель,т.к. после прочтения этого комментария пришлось бы вешаться или,что еще хуже, до конца жизни переходить на Sven.
    Может с Божьей и форума помощью допилим.
    ---------- Сообщение добавлено 11.01 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Практика-критерий истины,если нет железа ,то очень трудно понять,как оно звучит,даже если схему комментируют профессионалы.
    Спать-буду,душа -окрепшая,в разумных пределах.
  18. #57
    Это вряд ли.
  19. #58
    очень трудно понять,как оно звучит, даже если схему комментируют профессионалы.
    Как-то звучит.
    В принципе - работоспособная безОСная схема.
    С данными выходными транзисторами будет примерно как тут описано.
  20. #59
    Это вряд ли.
    Оптимистично.Может быть есть идеи,как попробовать,или не заниматься самолечением и сразу в морг?
  21. #60
    сразу в морг?
    Увы, да.
