Страница 16 из 53 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1046
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    anpir, Привет. Что делал при этом, если не трудно в подробностях.
  3. #302
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Привет.
    Система tango studio, ядро RT, настройки - все как ранее ...
    Старушка SB Live CT4670
    Есть SB Live 5.1 с ней все результаты хуже.
  4. #303
    Stavropol
    И как звук в сравнение с 5.1 и тремором?
    Я её в своё время то же хакнул SB Live 5.1, перед тремором, перепрошил биос, сделав EMU APS и вывел i2s к tda1541 (драйвера от emu), звук мягко говоря кошмар по сравнению с последующим хаком тремора.
    Я ещё тогда удивился, как такая карта может быть проффесиональной.
  5. #304
    Нижний Новгород
    Нормальный звук, только выкинул ОУ на выходе STAC9721
    Выход с STAC9721, карта сама на себя.
    Выход с UDA1330
ID:	243422 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243423 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anpir; 10.08.2015 в 23:16.
  6. #305
    Stavropol
    Спасибо. В винде эта карта через кх драйвера, работает только, своих родных для неё уже нет.
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    наконец-то...
    Android 5.0 Lollipop - http://antidroid.net/obzor_android_5...v_sisteme.html
    • Встроенная поддержка до восьми каналов звука;
    • Поддержка USB Audio, OpenGL ES1 и профессиональных функций фотосъемки;
    • Работа с форматом RAW;
    • Поддержка профиля HEVC, позволяющего проигрывать видео 4K 10-bit;.."
    + ставим на него Onkyo HF Player - http://upgrade-android.ru/programs/m...hf-player.html
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  8. #307
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Тестил на телефоне с пятым андроедом. Звук есть через внешний цап но заикается...
  9. #308
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Можно и на 4 версии Андроида попробовать, например, USB Audio Player PRO (https://play.google.com/store/apps/d...udioplayerpro#)
    Возможности:
    • Воспроизводит файлы в форматах wav, flac, ogg, mp3, DSD, aiff, aac, m4a, ape, cue и т. д. (и даже 24- или 32-битные).
    • Поддерживает USB аудио-ЦАП, подключенный через кабель OTG cable (если ваше устройство на базе Android поддерживает USB-хост)
    • Воспроизводит без пересчета звук, разрядностью до 32 бит на 384 кГц или с любым другим разрешением, поддерживаемым ЦАП, совершенно без использования аудиосистемы Android. Другие системы на базе Android ограничены разрешением 16 бит на 48 кГц, даже на Android 5.
    • Поддерживает режим DSD-over-PCM для естественного воспроизведения DSD и преобразует DSD в PCM, если ЦАП не поддерживает DSD (файлы *.dff, *.dsf)
    или схожее ПО HibyMusi (https://play.google.com/store/apps/d...com.hiby.music).
  10. #309
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    У меня на 5.0 андроиде звук через USB идет только на приложения поддерживающие его, а конкретно на вышеупомянутые USB Audio Player PRO и HibyMusic. Другие приложения играют на встроенный динамик. В настройках где можно было бы что-нибудь поменять на этот счет ничего не нашел, видимо так ядро собрано для этого телефона, не посчитали нужным.
    Кстати, в плеере USB Audio Player PRO есть несколько настроек, перебрав которые можно избавиться от заиканий.
  11. #310
    Краснодар
    Самый качественный вариант вывода с компа получается при использовании Тремор перешитый в Рево с квадратной шиной (гальваноразвязанной) + Убунту + ОСС4 + (удобство) Коди+ LIRC . Убунта берётся 12я т.к. 14я парит голову с внешними носителями . ОСС4 на 12ю ставится с бубном , пашет вообще без вопросов после доводки . На 14ю ставится пакетом , но может периодами отъезжать ( пропадает звук , срывы потока и я так и не понял причину , матери разные ) , к тому же постоянные глюки с внешними носителями и СД приводом . По звучанию Веники с АЗИО - бумбокс в сравнении с Убунтой + ОСС4 . При нормально подобранном комповом железе ПОЛНОСТЬЮ заменяет килобаксовые вертаки и всякого рода сетевые плэйеры . Главное не экономить на комповом железе . Ещё интересные закономерности - Атом звучит хуже АМД сокет 1155 с 35и ваттным теплопакетом лучше всех , материнки мини АЙТИИКС со встроенными преобразователями 19в ДС-ДС играют интереснее чем другие виды плат . Брендовые матери звучат лучше ширпотреба . Все варианты установки ОСС4 валяются кусками в нэте , при желании система настраивается быстро .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 12.12.2015 в 10:39.
  12. #311
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    У меня имеется в наличии роутер MR3020. На него поставил Openwrt собрал последний mpd из исходников прикрутил alsa.
    Считаю самый оптимальный вариант под линуксом без компьютера, плюс минимальное влияние на звук. Управлять можно с любого девайса, компьютером, планшетом или телефоном.
    А контент откуда тянется ? Флешка? Вайфай? какой транспорт/звучка?
    С уважением, Алексей.
  13. #312
    Нижний Новгород
    Бубен здесь http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=52919
  14. #313
    Великие Луки
    Контент по сети проводной с расшаренного диска. К роутеру подключен ЦАП Helios 153.
  15. #314
    Частый гость Аватар для pryanic
    Собрал себе HTCP комп, поставил WIn7. Но так как пока система не готова пока, то стоит без дела.
    Задумал положить болт на винду и поставить линуксоида. В связи с чем встал вопрос о выборе оболочки для HTPC. Погуглил немного – в основном народ использует Kodi. Кто-нибудь юзал или может что-нибудь поведать об этой оболочке под линуксом.
    Попробовал поставить на ноуте под Win10, вроде бы нормальная оболочка.
  16. #315
    Stavropol
    pryanic, Ничем не отличается в принципе от Kodi в линуксе. По идее только установкой.
  17. #316
    Россия
    А в чем смысл? Чем винда не устраивает? Unix подобные системы изнчально не для мультимедиа были разработаны. А все что было создано для Linux, что бы подружить его с пользователем, мягко говоря, хуже чем в Win.
  18. #317
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Расскажите это пользователям Mac.
  19. #318
    Поставил сегодня Xubuntu. В итоге ничего нормально настроить не смог. Решил отказаться от идеи Linux сервера.
  20. #319
    Россия
    Про MAC ничего не могу сказать. Это закрытая ОС. Что-то от unix там есть. Больше ничего не знаю. Не совсем понимаю тех, что продукцией apple пользуется. Кроме внешней привлекательности, по-моему там ничего нет. Достаточно посмотреть их новый рекламный ролик про iPhone6s.
    Быстро ты сдался, однако. Вывод звука на Linux не архисложная задача, если разобраться как работает там зв. подсистема. С видео хуже.
  21. #320
    Не скажу про айфоны, но I-Pad-mini вполне устраивает, и IOS в нем нравится куда больше андроида в телефоне...
