Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
Тема: Восстановление УМ сабвуфера eltax atomic a-10.2
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Восстановление УМ сабвуфера eltax atomic a-10.2
    Здравствуйте.
    Хочу восстановить работоспособность УМ от данного сабвуфера для последующей установке в саб собственного изготовления. Плата досталась полностью, но без силового трансформатора (второй транс на месте я так понял что он -12V 0 +12V), на данный момент интересует каким напряжением питался усилитель мощности и какова должна быть его мощность, т.к. придется подбирать? Судя по двум большим конденсаторам не более 50 вольт в плечо. В соседней закрытой теме поднимался вопрос по апгрейду данного девайса, но там схемы не нашли. Сильно не пинайте если буду задавать глупые вопросы.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Восстановление УМ сабвуфера eltax atomic a-10.2
    ум этот - мост... ВК улучшенный... емкостей в БП -30000мкФ в плечо... Питание +-32в... Трансформатор -тор 200 ватт габаритных(фильтр от постоянки) ... печатка...
    фото подопытного...
    ... фнч+пред см. вложения
    все оу - tl072(82)
    Линквитц...
    ...читаем статью от Alex...
    первая схема - сабсоник+фнч(12дБ/окт)+перестраиваемый фнч(12дб/окт)
    два след. графика - ачх при крайних положениях перестраиваемого фнч - второй(R21,R26=20k), третий(R21,R26=20R)...
    четвертый - защита от переходных скачков вх. сигнала при включении питания(M1,M2 - irf630) и от перегрузки(ограничитель уровня - PeakProtection) + инвертор, для включения ум в мост...
    Сигнал с источника подаем на вход первой схемы(фнч)... с первой схемы с выхода(U4) сигнал идет на вход схемы на четвертом рисунке(сигнал с выхода оу на вход(перед R1) обязателен!!! т.к. для норм. работы ограничителя уровня необходим низкий импеданс предыдущего каскада)
    БП - общий - CRC(без стаба!) - на четвертом рисунке(V4,V5 - эквивалент "вторички" сетевого трансформатора со средней точкой). R5,R6 - точно не помню - уточню позже...
    Главное правильно развести земли звездой и не наделать земляных петель... первый, лучше спаять на макетной плате... that*s all...
ID:	249922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.11.2015 в 19:47.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #82
    Аватар для frad
    Тамбов
    ум этот
    Ок, подумаю над всем этим. Переделывать придется многое.
    Тему можно закрыть, по ремонту она себя исчерпала.
    ПС. Спасибо.
