Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для toctoctoc
    По умолчанию Нужен совет по АС
    Добрый вечер Уважаемые форумчане.Заметил на ВЧ в фильтрах катушка индуктивности с черноватым оттенком(воздушный сердечник).Я выточил по ее замерам каркас с эбонита и намотал новую.Припоял ее в фильтр но каркас не снимал.Может это повлиять на звук ВЧ?Дело в том что не нравиться мне как играет Вч динамик,с каким то шуршанием,как будто грязь,притом в оба канала(менял катушки на обе АС).И в процессе еще балывался сменой провадов на ВЧ и сейчас не помню была переплюсовка на ВЧ или нет,сильно может сказаться на звук если не правильно +- припоял.Хотя поял по плате фильтра где указан минус и плюс.И еще,может это быть с усилителем проблема.Менял по питанию кондеры(повздувались и потекли),остальные электролиты не трогал.Пускаю сигнал с генератора 12000гц и сигнала в АС не слышу,менял колонки на другие , тоже самое.Подскажите что делать и как быть.С Уважением Александр.
  2. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Нужен совет по АС
    Если есть осциллограф, или можете временно взять попользоваться, вначале прогоните по частотке оба канала усилителя на резистивную нагрузку.
  3. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Что именно - не слышно 12кГц, или грязь в звуке?
  4. Новичок
    Незнаю ,может 12 и не должно на слух восприниматься звуковым сигналом с генератора,это програмку скачивал.Да и аудио доктор включал ,тоже не слышно.11слышно,добавляю 1000гц , резко обрываеться.МЕдленные композиции вроде нормально,как рок включаю ,какая то каша на ВЧ шелестящая,нету детальности.Может переплюсовка на вч была,да я неправильно провода перепоял?А катушка индуктивности намотана на эбонитовый каркас,не может повлиять?
  5. Частый гость Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Когда мотали количество витков и диаметр провода такой же хоть сделали? Без измерительного микрофона тут только останется по кофейной гуще погадать.
  6. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну и стояла бы себе " с черноватым оттенком" Зачем было её трогать?
    Эбонит? Нет, это тоже самое, что без сердечника.
    Ну так чтоб это однозначно повлияло на уменьшение ВЧ, такого скорее всего не будет. Косяки будут на стыке ВЧ головки с другим динамиком.
    Может и усилитель... сломался.
    12000Гц, это частота, которую некоторые уже и не слышат. Вы тоже не обязаны. С какого генератора подаёте сигнал? В генераторе уверены? Вообще, учитывая то, что и с других колонок Вы тоже не слышите эти самые 12кГц, то тут можно предположить одно из трёх.
    1) И первые и вторые колонки не воспроизводят 12000Гц.
    2) 12кГц не слышат Ваши уши.
    3) Виноват генератор или усилитель.
    Разбираться придётся в любом случае самому. На основе выданной Вами информации, посоветовать что-то более определённое сложно.
  7. Новичок
    Генератор скачал отсюда
    http://genealogic.narod.ru/audio/amplifier.htm
    Катушку замерял электронным штангелем,он сотки показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 23.16 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09 ----------
    Микрофон почти уже готовый,нужно до ума довести,собрать в корпусе.Я правда замерами еще не когда не занимался,если знаете скиньте ссылку инструкцию по замеру,с чего начинать.Буду учиться.Нашел ссылки по замерам но они не рабочие.
    ---------- Сообщение добавлено 23.17 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    есть два варианта:
    1. Сгорели ВЧ динамики - в них подгорела катушка после перегрузки (отсюда и почерневшая катушка возможно).
    2. Усилитель немного самовозбуждается.
    в первом и втором варианте немного схожие признаки.
    Можно попробовать подключить акустику с другому усилителю.
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    Паршивая овца? Более чем похоже. Причем не по-детски. Но тут надо осциллом прощупывать. Почти сто пудов, что усил, если логически рассуждать.
    А если возбуд - обычный цифровой тестер на холостом ходу, поключенный хоть параллельно, хоть на амперах, начнет показывать полную фигню. Проверенo, стопроцентный индикатор.
    Усил выкидывать не надо, надо причину искать. Как водится в таких случаях, она тупая и ехидная - смотрит на тебя и гнусно смеётся. Какая-то фитюлька подлая спряталась и иьдевается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.11.2015 в 15:41.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  10. Новичок
    Спасибо.Начну с усилителя.
