Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Имеется аудиопроцессор Sony TA-E9000ES. Хотелось бы сделать в нём выход на оптическом SPDIF с микросхемы DSP CXD2712 для подключения к отдельному внешнему ЦАПу(в основном чтобы определить что является источником повышенных шумов в паузе - сам DSP процессора по цифре, или плохо разведённые земли и питание встроенного ЦАПа, по сравнению с аналогичным ЦАПом в "отдельной коробке" MDS-JA30ES), ну или возможно записи на комп по цифре стереосигнала обработанного аудиопроцессором. Как его можно организовать? Достаточно ли просто вывести сигнал со 2-й ноги CXD2712 через логический буфер на 74HCU04 к трансиверу оптического SPDIF?
    Или посоветуйте плз схему, или готовое решение с Ебея, Али, т.п. для реализации подобного выхода
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2015 в 07:20.
    Hate cookies
    По умолчанию Re: Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Это регулировка уровня АУДИО СИГНАЛА, на аналоговом выходе
    Ну вот и я о том же. А про "регулировку через SPDIF" это насквозило немного
    Чтобы Jkgen мог являться эталоном в мире измерительных приборов, да и ваще, ему е...ть как необходим калиброванный выход с прецизионным аттенюатором с аналогового выхода. Ну хотя бы до -100-120 dB
    А не "по цифре"
    "Слона-то я и не приметил"(с)?.
    Я в "слоновых" категориях, сори, не понимаю
    Если не умеешь читать даташиты и не знаеь цифровую схемотехнику - так учись
    Корочи, завязываем с агитацией
    о говорил-то про СПДИФ, да и тему тут про СПДИФ
    А не "по цифре"
    А не по цифре его там вообще нет, и не будет.
    Аналговый выход там сугубо дополнительный, основная суть этого прибора не в нем.
    Позвать Слона, чтобы обяснил?
    ОК, я больше не буду агитировать тебя учиться, я лучше за это время сам чему-нибудь новенькому научусь
    А ты - уж как сам знаешь.
    Hate cookies
    Ну не я ведь вспомнил про Jkgen, и казалось бы к чему?
    А раз уж зашла речь..
    Не будет, так не будет. Как говориться - и кому ты хуже сделал
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    И всё же вернёмся к нашим слонам. Как предлагаете трактовать данную "шапку 3-й страницы даташита"?
    К тому что у него есть выход СПДИФ
    Так как там написано, английским по белому.
    Не, теперь ты уж самостоятельно.
    Hate cookies
    А.. Ну это немного из другой категории - "увиденное и услышанное, имеющееся в наличии, приборы у которых есть SPDIF"
    Input и Output уровни? Так и ёжику понятно что с 3.3-вольтовой логикой данные уровни будут около 3.3 вольт
    И тем не менее на 19-ю ногу всегда предлагается подавать 5 вольт, независимо от уровня входной логики
    Вопрос - какие ещё ноги данной микросхемы 5V-зависимые?
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.11.2015 в 22:56.
    Ежику может это и понятно, а лично мне - не очень.
    А с входами может быть вообще по разному.
    всегда предлагается
    Читать даташит.
    Самостоятельно.
    Hate cookies
    Читать даташит.
    Самостоятельно.
    И? Что там не так с той ногой 19-й? Не всегда разве 5 вольт?
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.11.2015 в 23:57.
    И?
    Hate cookies
    Да какая мне разница, самостоятельно\несамостоятельно. Абы было однозначное трактование данной схемы - на такие-то ноги всегда 5 вольт, на такие-то в зависимости от уровня входной логики. А на третьи - как хош, по желанию. Приведённая ссылка на шапку 3-й страницы в даташите об этом никак не проясняет, в лучшем случае можно понять об "входных\выходных уровнях вероятно BCK, LRCK, DATA, кроме TX+,TX-", и собственно выходах TX+, TX-, на которых всегда High Level около 5 вольт. Всё.
    Вопрос - почему бы мне для юза с 3.3-вольтовой входной логикой не подать на 19-ю ногу(Vdd) 5 вольт, на 7-ю(Vio) 3.3 вольта, а на конфигурационные ноги по 0\5 вольт?
    Ведь в случае с "Software mode" конфигурационный DSP-микропроцессор мог бы оказаться в наличии 5-вольтовый. Не покупать же новый 3-х вольтовый микропроцессор для управления в случае перехода на 3.3-вольтовое Vio, и обратно?
    зы. Ну нехочется резать вдоль и поперёк такую красотищу в авторском исполнении Оллема. Или чутка отрезать в одном месте, но чтоб уже с уверенностью 100%
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.11.2015 в 07:06.
    Hate cookies
    Вобщем нашёл ответ на свой вопрос на одном из буржуйских форумов. Не из даташита конечно же
    VDD is connected to 5V and VIO is connected to 3.3V. TI recommends VDD always be connected to 5V. The serial audio input pins are fed with 3.3V levels from the reclock section of Koon*s circuit. The hardware mode configuration pins, like the clock and format pins, must be connected to the same source feeding VIO if a high is required, as seen in the datasheet. If they are connected to the 5V source the DIT4096 will be damaged.
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.11.2015 в 04:20.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да какая там "красотища"? Сделано за полчаса от силы, чисто проверить ввод спдифа в комп через PCM2909. Ввода добился и выкинул на балкон
    Hate cookies
    Ну главное ведь как оно вписалось в новый аппарат, на пластмассовой стойке от радиочастотного модуля AC-3. Хотя с конфигурацией похоже ещё придётся повозиться - Соня никогда не предлагала лёгких вариантов.
    Схема то в основном делается чтобы проверить кто гадит по шумам - cам DSP по цифре, или плохая разводка питания и земель встроенного ЦАПа. Земли и питание уже переразводил, но это не помогло особо. Подключение внешнего ЦАПа должно показать кто на самом деле виноват
    В даташите даны абсолютно точные ответы на все эти вопросы. Ну правда, может перед даташитом надо еще какой-нибудь учебник по цифровой технике и схемотехнике прочитать....
    Ага, по спдифу, который сам по себе нагадит стОлько.....
    Да еще в реализации того, кто не знает элементарных основ цифровой техники и совершенно не умеет читать даташиты...
    Вообще-то это не "один из форумов" а пожалуй чутьли не самый главный аудиофорум в мире
    Hate cookies
    Ахаха, можно подумать "знания основ цифровой техники и даташиты" помогут устранить шумы, которые не смогли нормально спроектировать даже сами инженеры от Sony, у коих этих "знаний" наверное воз и маленькая тележка. Похоже им просто было некогда от переизбытка идей, которые давали эти знания
    Нет, но они дают возможность сделать тот девайс, который ты хотел сделать, и который в принципе, делается за час на макетке.
    Во 1-х, "инженеры Сони" выполняют техническое задание, в пределах отведенного бюджета. Так что, спроектировано там все нормально.
    Во 2-х - какое отношение имеет слово "Сони" к понитию "качественный звук?
    В 3-х - я вовсе не уверег, что там "повышенные шумы", может ты их покажешь?
    Hate cookies
    Ага, "делается". А вот подключать методом тыка можно целый год, если вообще прокатит. Там ведь ещё неизвестен формат сигналов с той CXD2712(и явно не I2S). В свою очередь DIT4192 в Hardware Mode имеет только 4 возможных варианта. А с выхода CXD2712 выходит вероятно что-то из других 4-х вариантов на 2-й фотке (это только догадки по аналогии с выходом LC89051V, который подключён к аналогичной микрухе ASRC на входе ЦАПа в MDS-JA30ES)
    ---------- Сообщение добавлено 12.08 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    Где-то нормально проектировали как в тех минидисковых деках ES. А где-то и отдохнули, особенно как глянуть подключение клока в данном TA-E9000ES, наверное и вся схема разведена на том же уровне.
    Шумы "повышенные" относительно эталонного ЦАПа MDS-JA30ES. Это только на слух в колонках я могу послушать. На форуме этого не выложиш
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.11.2015 в 12:22.
    Ага, "делается".
    НУ я же делал, так что в курсе
    Потом, правда, плату развел, достаточно универсальную, одна вот недопаяная еще валяется:
    А про это ты ничего не спрашивал (да и выясняется оно довольно быстро).
    Я тебе пытался отвечать на твои конкретные вопросы, пока ты не начал выкобениваться, потому и последовало - "дальше самостоятельно".
    А "самостоятельно" - это и значит читать даташит, в котором были совершенно исчерпывающие ответы на 100% твоих вопросов.
    "Относительно" - не интересно, интересно "абсолютно".
    А то "относительно" - можно и с криогенным МШУ сравнить.....
    ---------- Сообщение добавлено 11.46 ---------- Предыдущее сообщение было 11.43 ----------
    Вообще-то легко - осцилограмму и спектрограмму.
    Hate cookies
    Ну так это ж всё под примитивные TDA, AD, PCM, и тип того
    А про это ты ничего не спрашивал.
    А я сразу и не знал про это. Так бы скорее всего не полез, особенно из-за того что в DIT4192 для Hardware Mode очень ограниченный набор конфигураций этих форматов
    Ну может быть позже появится такая возможность. Я на польских барахолках заказал селективный нановольтметр Unipan-237, и он ещё в неизвестном состоянии там..
    ---------- Сообщение добавлено 13.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.55 ----------
    А у меня нету генератора с эталонными уровнями, так что спектрограммы "от балды" все будут
    Точнее, относительно "криогенного noise floor" комповой звуковухи
    Не понял, это ты о чем?
    Моя платка и в софт может работать
    Видишь там внизу, левее середины, микросхемку в соик8?
    Генератор с эталонными уровнями" для этого совершенно не нужен, твой иточник сам по себе такой генератор. И если шумы так велики, как ты расписываешь, то хватит и любой встроенной звуковой карты в компе.
    Hate cookies
    Ну это был сарказм типа по аналогии "какое отношение имеет слово "Сони" к понитию "качественный звук?"
    Хм, интересно
    Сори, а где там будут "абсолютные значения"?
    Они не так и велики те шумы, особенно после того как клок заменил на самодельный, и заэкранировал провода от клока к остальным ЦАПам, но явно не дотягивают до эталонного ЦАПа MDS-JA30ES
