Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сабвуфер на имеющихся динамиках, усилителях
    Идея! Сабвуфер на имеющихся динамиках, усилителях
    Добрый день. Имеются два сабвуфера TANNOY TS10 (10", 300W BASH, 18 литров ЗЯ) - конкурент\аналог знаменитого REL QUAKE. После смены интерьера стало совсем неудобно их размещать оба, да и корпуса потерлись - внешний вид печальный. Встал вопрос, можно ли эти головки (обе) поместить в один корпус (ЗЯ, до 60 литров), подключить каждый от своего, родного усилителя, запараллелив входы усилителей?
    Будет ли улучшения в звуке за счет более тяжелой конструкции, за счет существенного увеличения объема? В теории для ЗЯ ничего пересчитывать\измерять параметры ТС не нужно, т.к. чем больше V тем ниже частота при прочих равных, или я ошибаюсь?
    Помещение 18 квадратов.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Сабвуфер на имеющихся динамиках, усилителях
    Цитата Сообщение от LamerOnLine Посмотреть сообщение
    Будет ли улучшения в звуке..
    Улучшения будет при надлежащем размещении 2 отдельных сабов.
ID:	249200Намекните, с каких дислокаций начать?
    Eburg
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Поставил сабы у длинных стен. Первый слева от левого спикера, второй правее дивана. Как поймать фазу? при нуле бас пропадает совсем. На слух более менее становится при фаза 180 у саба номер раз и 0 у второго. Есть измерительный микрофон, может им что нибудь измерить в точке прослушивания?
