Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Звуковая карта 7.1 для многоампинга 3+3+1+1
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Звуковая карта 7.1 для многоампинга 3+3+1+1
    Речь о выборе аудиокарты 7.1 чтобы реализовать на ее базе программный кроссовер и выход для многоампинга - подключаемая система представляет из себя настольные 4х полосные микроколонки (у монитора) и саб
    В колонках ВЧ-СВЧ-СЧ подключаются с разных каналов на 3 полосы усилителя в каждой колонке в стереорежиме
    Мидбас подключается на отдельные полосы усилителя в каждой колонке в монорежиме
    Саб подключается отдельным усилителем в отдельном корпусе под столом в монорежиме - описание проекта тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72171
    Собственно теперь вопрос с какой аудиокарты 7.1 (желательно недорогой) можно получить эти самые 3 левых канала, 3 правых канала, мидбас и саббас ну хотя бы 24/96 а при возможности и получше?
    Будет карта встроенной или USB не принципиально...
    Ukraina
    По умолчанию Re: Звуковая карта 7.1 для многоампинга 3+3+1+1
    А можно фото настольных 4х полосных микроколонок? Никогда не видел...
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Лучше выносной, вопрос цены конечно а так смотрите из про серий что нибудь б/у
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Взял по рекомендациям местного сенсея maudio1010, буду шаманить...
    внешнее всё шибко дорогое.
    Тольятти
    Наверно что-то такое можно получить с Креативов+дрова кХ.
    Себе заказал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Альтернатив не вижу.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Можно Асус ДХ, основную пару на 4398 цапе отдать на пищалки, остальные 3 пары на остальное. АСИО есть, более менее работает. выше 96кгц многоактив уже не тащит нормально. Дрова все-таки у Асуса кривоватые. Дешево и более менее ничего выйдет.
    Сергей.
    Был...
    г.Брянск
    Себе заказал
    Это не дорого?
    Надо приоткрыть пошире глаза и будет очень достойный промышленный образец за эти деньги
    Относительно недорого. Автору пишите.
    В промышленном образце есть тактирование транспорта от цапа, и соединение их по и2с?))))
    Розетту 800 начал детально рассматривать, и передумал. Даже ЕМУ 1820М как то "веселее".
    Есть 8 канальная версия http://www.audiostandart.com/product...dacrefusb.html .
    Он мультибитный и с дискретным выхлопом. Это стоит послушать.
    Себе заказал
    Ты взял 9-ку, альтеранива для тех,кому надо подешевле - 91-й, оно почти втрое дешевле.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А если взять SB Creative AudigySE http://ru.creative.com/p/sound-blast...ster-audigy-se 24 бит/96 кГц Wolfson WM8768GEDS 100дБ 10Гц-40кГц(-3дБ) и денег стоит реальных
    ---------- Сообщение добавлено 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 00.47 ----------
    а это сколько в деньгах? ну полное решение начального уровня
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Audigy RX берите, и не парьтесь, стоит копейки, в режиме 24\96 карта раскрывается по полной, из коробки переигрывает ASUSы и хреназусы стоящие в 4 раза дороже. Играет на уровне неплохих CDюков. Единственное 44.100 надо ресемплить до 96. Сцена обалденная у карты. 8 каналов, чтоб остальные каналы догнали фронт по качеству можно заменить ОУ, на например lt1469(1200р цена вопроса плюс/минус). Но это все равно дешевле любой STX, STXII.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56186-16
    Ну, пока он еще не в серии, поэтому только ориентировочно. Точнее будет, когда будет за куплена комплектация на серию, и уточнится стоимость сборки/пайки.
    Я пытаюсь сделать если без дорогого РГ, т.е. USB-транспорт + ЦАП с БП - не больше $250, ну а там как получиться.
    В таком виде - только 9в транс добавить и корпус с коннекторами.
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Audigy RX, если хочется совсем не дорого. STX II 7.1 должна быть гораздо лучше, но это если после настольных микроколонок планируется перейти на что-то по-лучше. Вот у Alex есть варианты конструкторов, а может и готовых (в корпусах) изделий на разные деньги...
    А в чем собираетесь фильтровать (плеер) и чем (каким именно фильтром)?
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Если на попробовать и дешево и сердито самый доступный вариант как уже писали выше карта Креатив (Audidgy, E-MU) + kx-project драйвера. Схема: пришел сигнал в карту, в дровах нарезали на потоки, наложили фильтры, подали сигнал на нужные выходы...
    Позамудреней. Любая проф карта многоканальная + програмный секвенсор (в нем уже размножать каналы и накладывать фильтры). Схема: пришло в карту, карта перенаправляет в секвенсор, в нем дублируете на полосы, режете и вовращаете в карту, карта принимает и выдает на выходы...
    чтобы не выбрали, будет хотеться сделать в железе. Чтобы обезопасить себя от ЧП если комп повиснет или запускать каждый раз софтинки всякие. Сам пробовал все варианты. сейчас использую E-MU 1616M + ее же родные дрова и паралельно паяюю "железный" фильтр... Все эти программные штуки конечно заманчиво, но настраивать мудрено, вплоть что кроме Вас ни кто звук не запустит. у E-mu фильтры вообще странные, добротность скачет от громкости в зависимости, например... Особого доверия к ним вообщем нет...
    Примерно http://www.ixbt.com/multimedia/nsp-vmc.shtml
    Хабаровск, Камчатка
    AudigyRX переиграет STXII из коробки. Тем более что у STX дочерняя плата примитивная, в RX перепаял ОУ остальных каналов и готово. Еще кварц заменить(15 мин работы) и карта играет очень не хило, на хорошей домашней аппаратуре.
    Kiev, Ukraine
    После такого крепкого заявления пропадает желание слушать обе карты, но у меня была ST, а сейчас STU - знаю как оно может звучать, это на 1792, при этом 1796 отстает не очень сильно - у них схожая архитектура. Но честно скажу, RX не слушал и врядли буду, а вот для настольных АС или за недорого поиграться в активное многополосье - очень может быть, но не мое это.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01 ----------
    Можно подробнее про железный фильтр? Цифровой, аналоговый? Какой тип фильтра? Почему не что-то готовое, например у minidsp есть несколько предложений...
    Мои думы упираются именно в фильтр - это ключевое звено, т.к. выбор уж очень ограничен, и все остальное надо строить вокруг него.
    Хабаровск, Камчатка
    А я слушал, правда не ST, и STX, а Creative Tintanium HD, которая тоже на PCM1792 и тоже под сменные ОУ, очень похода на STX и т.д., продал сразу как послушал RX. Почитайте ветку по RX, на IXBT , там куча сравнений. Большинство признают что карта играет интересней, особенно по сцене, а по ЦЕНЕ и говорить нечего. Понятно что это не ЦАП за килобаксы, но то что играет интересней STX уже достижение.Я уже кучу сообщений о RX оставил, но все не могут поверить что карта играет лучше чем в 3 раза дороже. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54830:91#91
    ХМАО
    1. В будущем не быть привязанному к конкретному ПК (сейчас это обязательно тот который на Виндовс и PCI слот).
    2. Программные попробовал, теперь железные охота.
    3. Душа лежит попробовать мультибитный Цап.
    Предполагаю 1 цифровой и 1 аналоговый источник звука.
    MiniDSP HD10x10. Очень очень заманчивая штука. И проц, и цап, и регулятор громкости. Ни каких паяльников и прочего. Меняй конфигрураци, типы фильтров и прочее, все налету (оценить это хватило даже при сборке фильтра первого порядка аналогово, эта беготня за конденсаторами, подбор, постоянные перепайки... Отнимает много времени). Если предполагается, смена динамиков раз в 1-2 года, это очень ускорит процесс извлечения звука... За эту стоимость еще поискать цифровой фильтр у которого есть цифровой вход, 8 каналов на выходе и регулировка громкости с пульта....
    Я пока пробую аналоговый железный. Потому, что дешевле и опять же без привязки к ЦАП. Если в итоге уйти только на кино, захочеться центральный канал и тут уже стереокроссоверы (minidsp не понимает на входе форматы DTS и DD, только стерео PCM поток) не так интересно... Фильтр еще в процессе сборки.
    Единственное, апаратный аналоговый фильтр лишает настройки задержек по каналам. Но их еще нужно суметь подобрать.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Лежит карта на VIA Tremor (прошит в audiophile 192) + 2 х PCM61P, как вы думаете, есть ли смысл поставить ее на 2 канала до ~ 1000Гц, если я правильно понимаю, при работе мультибитника до 1000-5000Гц можно его использовать в режиме NOS и с фильтром первого порядка на выходе. А на верх, 4 канала второй карты m-audio audiophile 192, думаю эти две карты споются, с общим клоком.
    Последний раз редактировалось anpir; 27.10.2015 в 14:28.
