Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 243
Тема: Собрал ILLUMINATI SeHi включил и ...
    Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    По умолчанию Собрал ILLUMINATI SeHi включил и ...
    Такого разочарования я не ожидал, СЧ ВЧ звучат как из под одеяла, к Норвегии претензий нет, СИС играет великолепно а китайцы полная лажа.
    Переключил один канал на sansui j11 и вот он воздух, прозрачность, разрешение. Шелковый купол, конусная бумага а внутри провода сопельки, катушки на Ш-образном железе и электролиты... вааще не фэнь-шуй но звучит. В одном канале фильтра ILLUMINATI SeHi поменял местами R6 и R8 и ВЧ прорезались но и только, голограмма так и не появилась. Я конечно допускаю что у меня извращенный вкус, возрастные изменения слуха, и вообще я в лыжи обутый, но хотелось-бы сравнить звучание правильно настроенных этих АС (повторюсь, я вполне допускаю что это я что-то не так сделал) с Сансуями, готов привезти их в любую точку Москвы.
    По умолчанию Re: Собрал ILLUMINATI SeHi включил и ...
    собирали без микрофона?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    тут в толкучке есть тема с фильтром получше. схема там и все измерения бесплатно.
    а сансуи наверное просто как с90 орут
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Аватар для ale101
    а фильтр получше тот который двухполоска?
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.58 ----------
    по поводу микрофона
    микрофон есть и остальное не проблема застыл в нерешительности, какой софт освоить?
    да любым поскорее посмотрите
    Новороссийск
    Видимо удалили с толкучки. Трехплосная там была.
    Аватар для ale101
    и еще по поводу сборки с микрофоном, почему-то думал что настройка рассчитанной конструкции должна сводиться к настройке фазоинвертора под конкретный ящик. А там можно и по импедансу порядок навести.
    может быть заводская переполюсовка, ваша невнимательность, бафл может плоский у вас, номиналы ошибочные/бракованные.
    Да и самому не интересно?
    Акустика с широкой диаграммой направленности очень чувствительна к голым стенам, столам, полу. Непропай/холодная пайка. Китайская подделка китайских поделок.
    Та что угодно. Или сейчас ровно, а вам непривычно.
    Аватар для ale101
    я ж говорю освоить, т.е. скачать, разобраться как мерить, как расшифровать то что намерял. Т.е. у меня здесь с нуля мечусь между LSP и ARTой.
    Новороссийск
    Сравните хотяб импеданс с тем что у моих был ( они авторского изготовления) http://483570198.users.photofile.ru/.../109118546.jpg
    Я артой пользуюсь вполне доступно для освоения по-крайней мере limp
    Аватар для ale101
    немножко не так как с90 http://audio-database.com/SANSUI/speaker/j11-e.html
    Новороссийск
    А ну да двухполоска значит с30 с учетом стольких лет
    ISIT_14, а вы думаете японцы тогда делать динамики не умели? дай бог что бы сейчас делали что-то уровня корала или фостекса тех лет
    Новороссийск
    нет, я думаю, там от того что делали японцы уже половина теплоты вышла. ничего не вечно.
    Аватар для ale101
    в данном случае скепсис неуместен, производство рисовой бумаги для диффузоров применяемых в этих динамиках был свернут ввиду дороговизны производства, по аналогии с продуктами, дорого производить сыры из молока, дешевле добавить дерьмеца потребитель все равно не заметит.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Может, для начала, дешевый совсем недорогой Сансуй с какими-нибудь более-менее приличными колонками сравнить, чтобы было от чего отталкиваться, а потом уже выводы делать?
    Не ...?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не, Сансуи, особенно топовые очень неплохие АС. Особенно, если с восстановленными фильтрами и без сползших катушек на НЧ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    2 DIM
    Речь идет только об этих Сансуях J11-e, которыми владеет ТС.
    Они, как бы совсем не топовые, даже не близко...
    Санкт Петербург
    А..., ну это понятно. И что, Иллюминати хуже чем эти?!
    Я не сравнивал, из-за отсутствия обоих предметов обсуждения, но со слов ТС выходит, что Иллюминати нервно курит в сравнении с дешевым Сансуем...(Короче, читай первый пост )
    Поэтому, ему и было предложено проверить кривизну тонального баланса Сансуев, прежде чем сравнивать с ними что-либо...
