Страница 14 из 136 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #261
    г.Орел
    По умолчанию Re: YES - 4
    belka, Насколько я могу разуметь, ограничить полосу по входу было бы уместно и для предыдущих YES.
    Так какая разница, к какой схеме прикручивать активный ФНЧ, будет это YES3 2 или 3 или 4. Все равно в итоге имеем 3 ОУ + пачка транзисторов.
    А так да, конечно, спорить не буду, громоздко получается.
    Денис.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Цитата Сообщение от Gena_KM Посмотреть сообщение
    Схема сырая, недоработанная
    Автор, вроде, уже не будет к тому варианту возвращаться.
    1. Да , эту схему можно считать окончательной ( в затворах стоят резистры по 180 Ом )
    Маловероятно, что к ней еще вернутся. Нормальный вариант для тех, кто хочет попроще.
    Лучшее, конечно, впереди!
  4. #263
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Ставьте дополнительно на входе свой ФНЧ .
    Пассивный ФНЧ RC-фильтр можно ставить? Не хочется еще один ОУ городить.
  5. #264
    Да , именно это подразумевалось .
  6. #265
    Ещё бы хотелось, чтобы можно было крутить громкость, хотя бы в пределах 0 ..... -20 дб, резистором в ОС.
  7. #266
    крутить громкость резистором в ОС
    Меняя тем самым глубину ООС?
  8. #267
    В композите не получится - коррекция АЧХ настраивается под определённый Кус . Да и зачем это делать .
  9. #268
    Полезная, и уже даже применяемая некоторыми производителями фишка - тогда при уменьшении громкости звука и искажения уменьшаются - а как известно, на тихой громкости они более заметны.
  10. #269
    Вячеслав, Вы Samuel-я Groner-a имеете в виду?
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для dekko
    оно да, при условии что удастся решить вопрос с коррекцией и коммутацией ОС при не увеличении уровня помех в цепи ОС. В общем, палка о двух концах. "Хотелось как лучше, а получилось как всегда" (с). А не хотелось бы!
  12. #271
    Да, как вариант. К комментарию dekko - необязательно делать полную регулировку громкости, можно ограничиться диапазоном её изменения в 6-12 дБ.
  13. #272
    да, но это не решает проблем увеличения наводок на цепи коммутации (появление дополнительных элементов - движок РГ/контакты) и регулировки в ООС, В каждом конкретном случае может быть разный результат.
  14. #273
    г.Рязань
    Ну да. Все упрется в практическую реализацию.
  15. #274
    LepekhinV, оттож, ещё один элемент неопределённости?
  16. #275
    Евродупло
    Если никого не смущает наличие ещё одного ОУ в системе, то сделайте ОСВИ на двух ОУ. АД8066 становится туда идеально. Звёздочкой помечены элементы для тонкой настройки.
    Такая топология регулятор громкости спереди не будет чувствовать, кроме небольшого изменения усиления, разумеется.
    Последний раз редактировалось belka; 03.10.2015 в 16:32.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #276
    МО Салтыковка
    belka, так это же генератор, сдвиг фазы 2х180...
    Андрей Константинович
  18. #277
    Евродупло
    Да? Ну для кого и как генератор сгодится.
    Это для Геннадия, он на макете разберётся.
  19. #278
    Спасибо , хитро , в понедельник проверю на макете как это дело фунциклирует .
    P.S.
    Вадим , сейчас посмотрел А.Литаврина . А эта ОСВИ случаем не является ИТУН-ом
    в цепи ОООС ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.10.2015 в 20:53.
  20. #279
    Евродупло
    P.S.
    в цепи ОООС ?
    Я же уже писал, что обе схемы являются управляемыми симметричными источниками тока на ОУ. Токозадающим резистором на моей схеме является резистор R9. Так и есть, как у Литаврина, видимо, только я не читал его статьи, он пишет для меня совершенно непонятным языком.
  21. #280
    Да , и моя схема тот же источник тока ( тоже про Литаврина в то время не думал ) , только соотношение резисторов в цепи ПОС для ИТ у меня было не оптимально . Стало ещё интересней - ИТУН в цепи ОООС ,значит нет деления (ослабления) в петле ООС , эначит 100% ООС , значит внутри петлевое выросло под 30 дБ ?
