Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 183
Тема: Маленький ОЯ или еще разок поговорить...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Вариации на тему маленьких колонок для компьютера
    В очередной раз размышляя о 4-х полоске для "послушать музыку" (слушал у товарища - очень нравится причем с 4amping) и определяясь с ее размерами вдруг понял, что большую часть времени провожу за компом, поэтому хочу настольные 4х полосные мониторы...
    На данный момент в теме обсуждаются разные варианты настольных колонок с высоким качеством звучания и эксперименты на эту тему.
    Скрытый текст
    А дальше собственно идея, бредовость которой хочу оценить с вашей помощью порождает кучу вопросов...
    1. как реализовать 4х полоску: а) в каждой колонке по 4 полосы; б) сделать 2.1 - НЧ выводим в саб, а в мониторы по 3 полосы - что лучше?
    2. раз размер на столе критичен, то хочется узкую, но можно высокую конструкцию - следовательно динамики небольшого размера - в идеале 2,5"-4" (собственно поэтому и думал про 2.1)
    3. раз размер динамиков небольшой, то наверное D`Apolito - т.е. в середке пищик выше и ниже серединка, еще выше и еще ниже мидбас (в случае с полными 4х полосками еще и по НЧ выше и ниже)
    4. серединку лучше делать СЧ или ШП головкой? уж очень нравится как ШП звучат... кстати такие мелкие ШП бывают?
    5. оформление в маленький ОЯ возможно? надеюсь,, что хотя бы в варианте 2.1 можно... какой ширины/глубины придется его делать? или вообще узкий щит?
    6. собственно а какие динамики порекомендуете?
    7. ну и усиление - делать пассивную фильтрацию или поделить кроссовером и на каждую полосу свой мелкоусилок (мощности то напрашиваются в единицах ватт)
    8. если пассивная - какую взять схему соединения головок и фильтров?
    9. в случае пассивной фильтрации есть ли смысл заморачиваться на лампы?
    уф... вроде пока все вопросы... буду очень благодарен за помощь и добрые советы...
    промежуточный итог обсуждения (стр.5):
    1. концепция 2.1 - две четырехполоски + саб от 90гц и ниже (фактически пятиполоска)
    2. полосы в четрехполоске режем 90-400 / 400-1,2К / 1,2-5..8К / 5...8К-<
    3. кроссовер программный на компьютерной карте 7.1 в режиме 3+3+мидбас/2+саб
    4. полосу 90-400 вешаем на трехкамерное оформление
    5. остальные полосы в ЗЯ от 10Vas или ОЯ - идет обсуждение (?)
    6. динамики Harman-Kardon 1,5" 3,7ом 6вт - на каждую полосу по 1 динамику
    7. материал ящика - фанера 10мм
    Thiele-Small parameters (стр.4):
    Fs = 162.42 Hz
    Re = 3.70 ohms[dc]
    Qt = 1.24
    Qes = 1.74
    Qms = 4.27
    Mms = 0.75 grams
    Rms = 0.178411 kg/s
    Cms = 0.001286 m/N
    Vas = 0.17 liters
    Sd= 9.62 cm^2
    Bl = 1.272617 Tm
    ETA = 0.04 %
    Lp(2.83V/1m) = 81.43 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 2.50 grams
    Diameter= 3.50 cm
    Три камеры, одна за другой, объём 0,2 л, 0,6 л и 1,2 л соответственно. Динамик ставится на первую камеру.
    Из первой камеры во вторую - труба или щель длиной 60 мм и площадью 4 кв.см.
    Из второй камеры в третью - труба или щель 60 мм / 10 кв.см.
    Из третьей наружу - труба или щель 120 мм / 20 кв.см.
    Форма и взаимное расположение камер значения особо не имеют, главное соблюсти длину хода волны от тыла динамика до выхлопа наружу в пределах 25-30 см.
    Последний раз редактировалось lazycat; 25.11.2016 в 12:16. Причина: За время обсуждения тема достаточно сильно ушла в сторону от изначальной идеи, поэтому счел нужным откорректировать название и почистить содержание
  2. #81
    По умолчанию Re: Маленький ОЯ или еще разок поговорить...
    Vla_D, красиво. Может последнюю камеру сделать в виде ЧВР? КПД должно стать еще лучше. Связка по давлению естественно тоже поползет, придется подстраивать наверно, но возможно оно того стоит. Не думали про такое?
    с уважением Александр
  3. #82
    КМК, пропадёт прелесть "широкополосности" (эта хрень при правильной настройке ровная в полку до трёх октав). Но серьёзно пока не просчитывал. Может, удастся резонансы ЧВР компенсировать резонансами камер.
  4. #83
    Vla_D, а какая настройка каждой из 3х камер получается?
  5. #84
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Vla_D, порт обязательно на ту же сторону что и диффузор?
    и еще - на такой маленькой мощности какой толщины фанеры будет на стенки достаточно??
  6. #85
    В общем случае не обязательно. Если мы порт делаем назад, надо просто будет учесть дополнительную разность хода для тыловой волны.
    В этом конкретном случае нам надо выдержать общую длину пути для тыловой волны 25-30 см, так что с учётом длины трёх труб и пути в камерах между ними лучше сделать выхлоп вперёд.
    Думаю, десятки будет за глаза. Тем более, внутренние стенки камер будут работать как дополнительные распорки.
    Всё считается в совокупности, настройку отдельных камер тут не выделить. А вот как считать - это моё ноу-хау
  7. #86
    Да ладно уж . Хотя, Босэ тоже не признается.
  8. #87
    Ну, патент на изобретение мне дали, значит какая-то новизна нашлась
  9. #88
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Номер?
  10. #89
    Номер?
    № 2377738 RU
    МПК H04R 1/02
    Заявка 23.06.2008, опубликован 27.12.2009
  11. #90
    не эту ли тему используют канадцы с мелким фостексом в напольнике от инфраниза?
    А как у такой серии резонаторов с задержкой, раскачкой-остановкой? Относительно классического ФИ например.
  12. #91
    Не знаю, это Вы о ком?
    Гораздо лучше ФИ и бандпасса. При определённом сочетании параметров ведёт себя как апериодическая широкополосная система.
  13. #92
    Gemme Audio Vivace.
  14. #93
    Gemme Audio Vivace.
    А, посмотрел. Хз что у них внутри. Сами не раскрывают, в некоторых обзорах пишут что рупор. Может, что-то аналогичное моей конструкции.
    А так я тоже маленькие фостексы в свою конструкцию ставил, в профиле фотки есть. Народ на выставке всё спрашивал, где у них унутре субвуфер стоит
  15. #94
    в Киеве есть эти АС, на тестовом материале - 30Гц очень уверенно (с поправкой на размер порта и самого дина, конечно), а ШП не колбасит. Про рупор - брешут. Но что внутри наверняка - тоже не знаю).
  16. #95
    lazycat, прошу прощения за офф в Вашей ветке. Если надо - трындёж вокруг моих конструкций потру.
  17. #96
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Vla_D, совсем не против - очень интересная конструкция поэтому с удовольствием читаю сам и надеюсь будет полезно кому-нибудь еще
  18. #97
    Спасибо, если есть желание - приглашаю в мастерскую отслушать живьём, как это работает.
    Gemme Audio
    Вот, попалось:
    http://www.6moons.com/audioreviews/gemmeaudio/108.html
    Бэкхорн в чистейшем виде. Может, потом стали ставить мембрану на выход, а-ля "твёрдый рупор" по Иголкину.
  19. #98
    ну это совсем не та модель. В Вивас - квадратный порт сзади размером с порт ФИ.
  20. #99
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Vla_D, патент это респект - имею парочку и понимаю чего это стоит
    теперь подведем промежуточный итог:
    3. кроссовер программный на компьютерной карте 7.1 в режиме 4+4
    4. полосу 90-400 вешаем на трехкамерное оформление (см. выше)
    5. остальные полосы в ОЯ (?)
    все так - все согласны?
    тогда у меня вопрос - а как получить сигнал ниже 90гц для саба? все каналы карты мы уже съели
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    ... зачем...?
