Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Cambridge Audio Azur 851A - На громкости выше среднего появляются искажения в левом канале
    По умолчанию Cambridge Audio Azur 851A - На громкости выше среднего появляются искажения в левом канале
    Доброго времени суток всем!
    Проблема такова: в интегральнике Cambridge Audio Azur 851A - На 4х омной нагрузке, при громкости выше среднего появляются искажения в левом канале. При дальнейшем увеличении громкости система защиты выключает нагрузку и выдаёт сообщение на дисплей "DC ERROR".
    В чём может быть проблема?
    P.S. Усилитель после модификации - буферные ёмкости с родных 15000мкФх63v менялись на Mundorf M-Lytic AG 22000мкФх63v. Все 4 конденсатора перед монтажом замерялись на RLC-метре.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Cambridge Audio Azur 851A - На громкости выше среднего появляются искажения в левом канале
    Видимо в кривых руках (как я понял до апгрейда работал нормально)
    Теперь левый канал неисправен.
    Согласен, что это первопричина. Но на средней-то громкости всё в ажуре
    Кстати, изначально его на 8ми омной нагрузке испытывали при покупке. Причём на самую-самую громкость не выкручивали. После покупки его очень мало эксплуатировали тоже только на 8ми омной нагрузке и на невысоких уровнях громкости.
    Электролиты сами меняли ?
    Электролиты стоят отдельные на каждый канал ?
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
    Да, по 2 электролита на каждый канал
    В PDF Сервис Мануал от Azur 840, схема оконечника такая же, только топология элементов на ней иная.
    На фото - 851я модель
    cambridge_azur_840a_sm.pdf
ID:	244675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну тогда тестером проверить питание левого канала в каждом плече именно на проблемном участке громкости,сравнить показания с правым,нормальным каналом.(кстати лучше это делать стрелочником) Сделать выводы -и либо устранять косяки в монтаже электролитов либо ремонтировать левый канал .
    Цифровыми тестерами одновременно сравнивал напряжения питания при нагрузке в обоих каналах, попеременно - сначала на положительном плече, потом на отрицательном. Питание одинаковое. Просадка напряжения тоже. Попробую стрелочными.
    Последний раз редактировалось KAMA3; 31.08.2015 в 07:37.
    А просадка приличная ? (в идеале вообще не должно быть)
    При питании 58 вольт в каждом плече просадка максимум 1 Вольт
    Последний раз редактировалось KAMA3; 31.08.2015 в 10:34.
    Измеряли на проблемном участке громкости ?
    Тогда моё мнение - левый канал требует ремонта
    Да, напряжение измерялось в промежутке перед срабатыванием защиты
    Можно конечно и дальше продолжать слушать на средней громкости.
    Но думаю надо искать специалиста и ремонтировать .
    Кстати а стоила "овчинка выделки"? Была-ли польза (ощутимая)от смены конденсаторов на Mundorf ?
    Да, стоила. Бас стал более рельефным, прорисованным.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Это все "галюциногены" и не более.
    "Галюциногены" - то, что надоумило впихнуть в усиль Мундорфы, или же "галюциногены" - это искажения в левом канале?
    - естественно
    Проблема решена! Причиной был не до конца вставленный тонкий шлейф. Всё работает отменно!
    Я был прав-причина некачественный твик .
    Даже простые операции в технике должен всё-же делать достаточно квалифицированный специалист.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    КАМАЗ,
    проверьте, нет ли ошибок в соединении "земель". Усилитель сделан максимально близко к схеме "двойное моно". Земляные клеммы АС не равносильны друг другу, хотя тестером прозваниваются, как соединенные накоротко. Если, например, перепутать и подключить земляные провода от АС "крест накрест" к земляным клеммам "чужих" каналов, то будет примерно та картина, как вы описываете, при увеличении громкости сработает защита. Это потому, что силовые токи потекут через всю схему крест накрест по слаботочной земле.
    Если отпаивали провода внутри, земляные провода могли элементарно перепутать.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Согласен . Но бывает, что и у корифеев, к коим себя ни в коем разе не причисляю, тоже случаются промашки
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    КАМАЗ,
    Уважаемый krulfa, спасибо за совет!
    При замене конденсаторов провода не отпаивались.
    Вся проблема была в недостаточно вставленном плоском шлейфе.
