Страница 46 из 55 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #901
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от Jaskorro Посмотреть сообщение
    Искал уже. Не могу найти. А на всех фото в интернете обозначено по разному.
    наверное как вложили магниты так и получилось, проверяли после сборки, кратковременно подайте напряжение от батарейки для "щелчка" и смотрите на поведение спички поставленной на "диффузор". или соберите магниты одинаково.
  3. #902
    Цитата Сообщение от vaspal Посмотреть сообщение
    Вложение 190867
    L1 - отмотать с оригинальной на ВЧ ровно половину
    L2 - используется с СЧ звена оригинала
    спасибо за схему! сделал по ней
    , вроде лучше стало,
    бас пожесче стал, приятней, средние мутноватые, не хватает им детальности, думаю виною 25гдн-1-4 на середине,
    буду искать замену,
    хотя и громкости средних стало вмеру, а то раньше их не было вообще,
    верхние частоты отличные),
    долго мудохался с плетением цветных проводов от телефонной лини, зачистку, кабель просто был в сарае, лучше купить готовый. на переделку фильтров ушло часа 3 на провода часа четыре
    Последний раз редактировалось sergey-rus; 04.05.2015 в 03:00.
  4. #903
    купил широкополосники на середину Power Acoustik PSP-5210, других не было походящих по размеру,
    на вид неплохо сделаны, учитывая цену, звучат чисто, поставлю в колонки посмотрим что будет.
  5. #904
    ну вот почти закончил и даже послушал, ну что сказать результатам доволен!,
    третья реинкарнация амфитонов:Нажмите на изображение для увеличения.
    среднечастотники намного лучше звучат советских, пока в фильтре не чего не менял,
    все по схеме, ну может середины чуть многовато. надо источник получше а то плеер не серьезно.
    будут родные грили и полка внизу еще.
  6. #905
    Астана
    У меня вопрос: если закрыть отверстие сзади ВЧ излучателя, не отразится ли это на его охлаждении? Хочется добиться полной герметичности, да и исключить воздействие НЧ динамика. И какой объем бокса будут оптимален для visaton sc13/8? Объем колонки буду увеличивать дополнительным боксом в виде подставки под колонку - чтобы не менять внешний вид. Будет выглядеть как 25АС-027 на подставке. Заодно вниз вынесу кроссовер - и ц.т. понижу, и для настройки не нужно будет снимать НЧ динамик.
  7. #906
    Частый гость Аватар для caligula73
    нет. там и так всё вроде герметично.
    если уже будете глобально изменять корпус то для visaton sc13/8 лучше поставить сквозную трубу через весь ящик т.к. родных боксов реально мало.
  8. #907
    Астана
    Хочу для СЧ сделать отдельный отсек, поставив наискось перегородки, оставив доступ к ФИ. Но тогда перегородка перекроет доступ к ВЧ - поэтому и хочу закрыть отверстие сзади, а излучатель монтировать спереди. Я имел в виду закрыть отверстие в корпусе колонки. Промерил родной бокс - всего 0.9 литра без учета самого динамика. Смотрел разные колонки с sc13/8 - объем разнится от 4.4 до 8 литров. Вот и в раздумьях. Считать по заводским параметрам - встречал информацию, что реальные сильно разнятся с паспортными.
    Последний раз редактировалось vitas_astana; 28.05.2015 в 14:59.
  9. #908
    vitas_astana,
    тут ещё вопрос как резать будете(нч - сч фильтр) ?
    после долгих эксперементов остановился на этом.
    динамики нч и вч родные(50 ГДН-3-30 и 10ГИ-1-4), сч бокс тоже родной - полностью забитый ватой.
  10. #909
    Астана
    До этого оказалось далеко( Разобрал сейчас колонки, они оказались рассохшимися и подмоченными снизу. Прикинул объем работ - проще заказать новый распил и собрать сразу увеличенную колонку. По схеме - наверное начну со схемы StarIK. Индуктивности буду мотать с несколькими отводами (с индуктивностью под разные схемы), да и сам кроссовер установлю в отдельном боксе - чтобы не нужно было демонтировать динамики для доступа к нему. Спасибо за вашу схему.
  11. #910
    я тоже с неё начинал...
    учтите что у него низкочастотник другой.
  12. #911
    Пришли динамики Visaton SC 13/8
    брал в Аудиомании, все отлично : упаковка доставка,
    но послушав их просто подключенных к усилителю в сравнении напрямую, с
    20гдс родными от колонок, в открытом оформлении, самопальными подвесами из шерстяной ткани,
    с ПАС и пропитанным диффузором строительной грунтовкой с краской для принтера, особой разницы нет,
    визатоны чуть более детальные, пытаются отыгрывать верх
    но у них плохо получаться грязно,
    по чувствительности абсолютно одинаковы,
    у 20гдс лучше с направленностью, меньше меняется звук под углом, так что чудес и ВАУ эффекта нет.
    пока колонки в пленке, ремонт, и проверить в колонках возможности нет, но скоро проверю разницу
    с авто шириками и 20гдс в колонках.
    у меня вопрос как переделать фильтры с наименьшими изменениями для визатона?
    у меня сейчас эта схема,
  13. #912
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Эти визатоны ерундовые если честно. Покупал в свое время для замены 20ГДС. Орут изрядно на 4-5 кгц, насколько помню. Их надо резать не выше 3кгц.
  14. #913
    добавил вот такой фильтр сделал на середину:
    и резистор на высокие поставил 3 Ома, а то чуть выпирали.
    пока все устраивает не хочу больше копаться,
    придраться к звучанию трудно, зря я ругал вазатоны когда они встали на свое место в колонках стало хорошо.
  15. #914
    sergey-rus, полярность СЧ не меняли - относительно оригинальной схемы кроссовера ?
  16. #915
    день добрый! caligula73
    полярность низко и среднечастотного одинаковая, у меня не оригинальная схема.
    а по ссылки сверху, все на слух, поэтому правильности в своих действий неуверен,
    если бы делал изначально то сделал бы по вашей схеме, пока послушав немного ощущается недостаток верхней середины, тоесть яркости нет, все очень нейтрально и правильно.
  17. #916
    sergey-rus,
    я чего спросил про полярность - конденсатор 0,47 паралельно катушке ещё раз крутит фазу, итого получается три раза... - в lspcad всё это сразу видно, а на слух - странное, неестественное звучание в верхней средине.
    - я тоже пробовал вешать так, но через неделю прослушки отказался от такого включения.
  18. #917
    Cпасибо!, да так оно и еcть: на слух немного странное звучание, полярность поменял на среднечастотнике,
    чуть лучше стало, это мои первые переделки фильтра и об фазе не подумал.
  19. #918
    Резистор надо ставить последовательно. Подбирать его, только чтобы убрать горб резонанса и фаза совпадала.
    Переудавливание резонанса также плохо, как и недоудавливание.
    См. АЧХ НЧ и фазу на 9 кГц.
    Ну и конечно прослушивание ставит всё на свои места.
  20. #919
    имхо лучше вообще отказатся от такого такого включения - чем меньше будет крутить фазу тем лучше. при горбах лучше режектор использовать.
    Последний раз редактировалось caligula73; 27.08.2015 в 13:29.
  21. #920
    Всем Привет!
    Vinni, спасибо с резистором как-то не догадался. и ваш подход и умение к модернизации акустики вызывает уважение.
    Сегодня я убрал вообще фильтр Цобеля это самое легкое что можно было сделать, стало хорошо а то так приходилось напрягаться когда слушаешь, без него поприятней, поярче, и мне так больше нравиться.. именно на небольшой комфортной громкости для прослушивание в комнате на 16м. , если включать громко то цобель думаю нужен., пока слушаю дальше.....
