Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Доработка акустики Jamo C-607
    Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Доработка акустики Jamo C-607
    Добрый день!
    Так как прошлую тему закрыли из-за флуда, хочу начать ещё одну.
    Надеюсь тут будет только конструктивное общение.
    Не устраивал, прежде всего, звук на СЧ-ВЧ. Очень грязный, неприятный звук. Детальности практически не было. На средней громкости было проблематично слушать. Очень давил такой звук на уши. Да и субъективно не было низких.
    Первым делом заменил родные перемычки между клеммами ВЧ и СЧ-НЧ. Вместо них поставил куски медного провода. Стало получше.
    После замены всей внутренней разводки проблемы ушли. Провода применил обычные, медные с военного радиозавода (старые запасы) Стало возможно слушать музыку. Резкость ушла, появились детали, объём. Звук мне нравится.
    Хочу теперь попробовать заменить ВЧ головку. Чего то родная мне не внушает доверия.
    По умолчанию Re: Доработка акустики Jamo C-607
    Источник я писал выше : Источник СD NAD 515 (старенькая такая карусель на 5 дисков) усилитель NAD-319 (очень открытое воздушное звучание, но режет уши на роке и некоторых плохих записях) и Pioneer - A777 очень комфортное мягкое звучание, я бы сказал даже мутное, иногда при прослушивании ряда композиций не хватает именно резкости и атаки NADa. Межблок - самодельные на Klotz-ах, акустические Wampire-Wire 15 летней давности.
    JAMO пока меня не собираюсь, поддержал тему начатую JAGUAR по улучшению звучания данной акустики. Присутствует некоторая резкость на отдельных композициях-дисках-записях, чего не наблюдал раньше на предыдущей акустике. Может конечно это из за увеличения разрешающей способности и просто эти записи в топку. Владею ей не так давно-меньше года, пока играюсь с акустическим оформлением комнаты и перестановкой акустики ( вчера подвигал немножко - больше понравилось) Думаю большеваты они для мой комнаты - которую я выделил для прослушивания. На маленькой громкости не раскрываются, а на большой уже начинаешь уставать, хотя предыдущая акустика Sound Dynamics R-515 была 87 Дб по сравнения с Джамо 89 Дб.
    Москва - Саратов
    микрофон надо
    либо купить wm61 wm61a
    на крайний случай поставить прогу Audio tools На айфон
    посмотреть может где что торчит
    ---------- Сообщение добавлено 15.20 ---------- Предыдущее сообщение было 15.19 ----------
    потом либо перенастроить родную пищалку либо купить другую и прирастить
    Была возможность сравнить С-605 и С-607 что называется в лоб, в двух словах С-605 звучат менее интересно чем С-607, но у обеих моделей присутствует характерная простота и прямолинейность на верхах что весьма раздражает. Твикать 607-ые с родным вч динамиком бесполезно, хотя удовлетворительный результат был получен путем замены кондера 5,6 мкф на 3,9 мкф, а также заменой резистора 2,7 ом на 3,3. Результат: вч частоты прекратили доминировать, исчезла резкая окраска вч диапазона, однако детализация осталась весьма на среднем уровне. Проблему решил координально купил приличные твитеры Vifa XT25TG30-04, особенностью этой модели является задняя камера с фазоинвертором! как результат очень низкая резонансная частота. Поставил...пришлось корячить фильтр: последовательный резистор на 2,7 удален, вместо него - перемычка ввиду того что родной вч динамик обладает большей чувствительностью или меньшим сопротивлением, а вот с конденсатором пришлось несколько повозиться, в итоге сейчас конденсатор емкостью 8,6 мКф. Результат надо сказать замечательный: абсолютная нейтральность и детальность, а также виртуозное умение подать нижний спектр верхних частот, верхнюю середину, сибилянты и шипящие абсолютно не давят, но в звуке присутствует и воздух, и атмосфера, должным образом отыгрываются все нюансы.
    Последний раз редактировалось телетастер; 18.08.2015 в 19:35.
    Москва - Саратов
    а какой фильтр родной на колонках изначально?
    Вот
    ---------- Сообщение добавлено 20.28 ---------- Предыдущее сообщение было 19.49 ----------
    Про жанровость несогласен 607 абсолютные универсалы, симфонический оркестр, классические записи, н7апример Вивальди звучат очень правдоподобно настолько что порой даже дух захватывает, динамические контрасты передаются без упрощений, разрешение в оркестровых композициях достаточно высокое, хэви метал, хард-рок - тоже никаких проблем.
    Аватар для Jaguar
    телетастер, спасибо!
    Тоже пробовал, по вашему совету, менять номиналы резистора и конденсатора в фильтре. Правда конденсатор ставил на 3 мкФ а резистор на 4 Ом. Показалось глухо играют, некомфортно. Вернул все на место. Это все прослушивалось с Ямахой A S1000. Сейчас сменил усилитель на Marantz PM7001KI, честно говоря нет желания что либо менять, звук отличный. Ничего не выпирает.
    3 мкф и 4 ома это конечно сильно обрежет и заглушит твитер.
    Аватар для Jaguar
    телетастер,
    Хотелось бы, конечно, попробовать поменять ВЧ. Но тех, что Вы указали днем с огнем не сыщешь. В Аудиомании только под заказ и то не факт что привезут. А что то другое ставить, тоже без прослушивания не хочется. Может получится что шило на мыло
    Вифу заказывал в Аудиомании в мае, привезли только в августе, ждал три месяца. Peerless H26TG35-06 тоже некоторое время стояли у меня в 607, а брал их для так называемой проф акустики в замен сгоревшим родным рупорам, т.к. приходится ездить выступать по свадьбам, юбилеям-поминкам, вполне приличные пищалки с очень высокой чувствительностью, для тех кто любит поддать жару на верхах вполне советую, если, скажем нейтральность и интеллигентность вышеупомянутых Vifa вам кажется чрезмерной.
    Москва - Саратов
    замена динамика - это попытка искать потерянные ключи там, где светелее, а не там, где потерял )))
    пробуйте убрать последовательный резистор и поставить L-pad
    расчёт L-pad
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    купите горсть резисторов и экспериментируйте.
    побробуйте увеличить номинал катушки L2
    задача "подогнуть" полку АЧХ - низ ВЧ вниз, а верх ВЧ вверх
    если низ ВЧ торчит, то он маскирует самые верха
    снимите АЧХ с расстояния 5 см от пищалки и выдложите здесь - можно айфоном/айпадом прогой Audio Tools или RTA
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не знаю, как в 60-й серии, но в джамах 80-й серии на вч действительно должен стоять Скан 9300. Ключевое слово - должен. Потому как в моей 807-й джаме вместо скана оказалась дешевая китайская подделка с горбом 5-6 дб на 15 кгц. При этом характеристики у этой подделки естественно другие, и номиналы фильтра под нее никто не пересчитывал, что дает основания полагать, что конкретно в СНГ прут "еспешели фор раша"
    Насчет средников аналогичные подозрения, ибо там выше герц 500 - вата и каша вместо звука. Чуть улучшает ситуацию замыкание накоротко вспомогательной обмотки, которая неподвижная, под магнитом. Звук улучшается, правда чуйка падает.
    В общем, задумка хорошая, реализации для России - на от**бись Никакой интим с проводами и деталями тут не поможет.
    Какие ваши доказательства? На буржуйских форумах, а так же в прочих зарубежных изданиях мне приходилось видеть 6 и 8 серию Джамо каких-либо сканспиков не было замечено, абсолютно такой же вч динамик,а фотографии внутренностей с их, люительских хай-фай форумов показывают что никаких"еспешели фор раша" не существует. Согласен что родной высокочастотник динамик так себе и настроен (в случае 605, 607) не совсем так как нужно, а вот середина 607-х мне нравится, никакой каши не замечено.
    Доказательства чего? Что там скан должен быть? А уж очень параметры фильтра хорошо подходили именно под него, как и посадочное место в самом корпусе. При этом я говорю только про 8-ю серию, про 6-ю утверждать не буду. Судя по рисунку выше, фильтр ВЧ у 6-ки с другими номиналами, как впрочем и остальные.
    Если бы там был Скан то это бы решило массу проблем!
    У меня там теперь одни сканы и стоят. А от заводского варианта остался только корпус, правда заметно усиленный (1 колонка весит сейчас чуть более 40 кило).
    В них стоят головы китайского оемного производства, всех их можно купить на алиэкспрессе. Графиков не предоставляют.
    Ну вот я решил возобновить тему после некоторых изысканий и экспериментов. Пробовал снять характеристики колонок с помощью программы Audio Tools, как посоветовал modus2000. Подавал частотки с дискретностью 200 Гц. чтобы хоть приблизительно понять что вообще происходит. Основное внимание уделил частоте раздела СЧ и ВЧ. Измерения снимал при помощи телефона, так что сами понимаете точность измерения оставляет желать лучшего, но общая картина стала ясна. На одном из буржуйских форумов нашёл сравнительные графики нескольких Джамо, что в общем то совпадает с моими измерениями (Там человек мерил оборудованием получше) Так же пробовал по совету телетастера заменить кондеры 5,6 мкф на 3,9 мкф, а также резистор 2,7 ом на 3,3. Ну что сказать звучание действительно стал мягче, но совсем не интересным, звук буквально протух ((( Произвёл замеры-оказалось что после замены деталей на диапазоне 2200 - 3500 образовалась яма почти в - 10Дб, а после 4000 опять начинается тот же горб что и на графике. В голову приходят только две вещи: или передвинуть частоту раздела за горб, а это уже ближе к 6-7 Кгц, но как при этом справится СЧ динамик ...и не вылезут ли ещё дополнительные искажения на нём. Или лучше поставить режекторный фильтр, вот только на какую частоту ??? Последовательно или параллельно динамику и как его грамотно расчитать ??? Или всё таки динамики реальное Г и лучше не возиться и купить VIFA как ту советовали. И так уже потратил 700 рублей на конденсаторы и резисторы ))))
    Менять как минимум пищик, пересчитывать фильтр.
    Micke, пищалка на какой высоте расположена?
    Где то 80см
    ---------- Сообщение добавлено 13.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    Или даже ближе к 90 см от пола
