Страница 46 из 47 Первая ... 3644454647 Последняя
Показано с 901 по 920 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #901
    ------------------------- Аватар для bondar100
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Pest, да, вы правы. Но ведь ДГ работает от протекающего тока, а я подразумеваю связку УМ-ДГ. Поэтому нам не столько важно напряжение на выходе ИНУН, сколько важен ток через катушку. В случае ИНУН - мне понятно, что всякие нелинейности R будут отражаться на токе через катушку.
    А в случае ИТУН - мне не понятно, будут ли нелинейности R компенсироваться за счет ОООС. К примеру, связанные с мгновенным локальным нагревом кристаллов ВК. Может и какие-то другие.
    Ну, еще мне кажется, что когда в ВК стоит много транзисторов, то нелинейность будет меньше. Возможно, я просто не очень разбираюсь в теме, поэтому и вопросы получаются "кривыми".
  3. #902
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, ток с выхода ИТУН конечно слабо зависит от сопротивления проводов и кристаллов транзисторов. Чем глубже ООС, тем выше выходное сопротивление ИТУН и тем меньше эта зависимость. Только надо помнить, что с ростом частоты глубина ООС уменьшается. Транзисторы ВК параллелят чтобы снизить рабочий ток каждого кристалла, что улучшает режим работы: больше бетта, меньше саморазогрев, меньше итоговая индуктивность от длинных ножек. Очевидно всё перечисленное полезно и для ИНУН и для ИТУН.
  4. #903
    Я пока планирую попробовать применить ИТУНЫ в таких полосах: 80-300, 300-1000, 1000-7000. Так я понимаю, что уменьшение глубины ООС не будет так уж сказываться в каждом дипазоне?
    _Сам_, спасибо, что вы помогаете мне разобрать мои бредни в голове.
    Ну, вот разве режим ИТУН с датчиком не компенсирует по току эффекты разогрева и индуктивности дорожек?
  5. #904
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Компенсирует не ИТУН, а ОС, а её возможности ограничены. Вот для примера LM3886 на 100 Гц имеет усиление 100 дБ, а на 10 кГц уже 60 дБ.
    Допустим вы на LM сделали ИТУН имеющий усиление по напряжению 20 дБ для нагрузки 8 Ом. На входе 1 В, на выходе 10 В. Глубина ОС на 10 кГц получилась 60 дБ - 20 дБ = 40 дБ. На этой частоте в самом лучшем случае эффективность компенсирования ОС ограничена значением 40 дБ (в 100 раз). На 100 Гц всё намного лучше 100-20=80 (10000 раз). Потому и стремятся вылизать собственные искажения усилителя до введения ОС.
  6. #905
    _Сам_, вот, теперь дошло! Спасибо!
  7. #906
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Стремление к идеалу (которого никогда не достичь) – по возможности получить стабилизацию мощности – в конкретном практическом применении.(п.812)
    выходное сопротивление равное сопротивлению нагрузки как раз и обеспечивает режим близкий к постоянству мощности на нагрузке при ее изменении в 2 раза (как в сторону увеличения, так и уменьшения)
    промоделировал работу ИТУНа с корректором АЧХ в области НЧ с помощью последовательного колебательного контура настроенного на частоту резонанса и ИНУНа на такую же нагрузку (эквивалент ДГ с медными кольцами)
    красным ИТУН, синим ИНУН. Верхний график - напряжение на выходе, нижний - напряжение на датчике тока через головку.
    Частота резонанса эквивалента ДГ около 70 Гц, частоты на графике от 50 до 90 Гц с шагом 10 Гц. На выходе ИТУНа имеет место небольшая болтанка вверх-вниз. В остальном же графики идентичны. Отличия связаны с неточностью компенсации.
    Подъем АЧХ в области НЧ будет при неполной компенсации.
ID:	247215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.10.2015 в 17:31.
  8. #907
    Новичок Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Попалась вот такая статейка http://users.on.net/~isaacmcn/audio/impcomp/impcomp.htm
    в ней описывается, как можно сделать линейный импеданс, подключая цепи коррекции. Решение, конечно не полное - можно "подравнять" ещё лучше ...
    Применяется при изготовлении пассивных фильтров многополосных АС.
    Но если сделать подобную компенсацию для каждого динамика - то может пригодиться и при многоканальном ИТУНе. Только мне что-то подсказывает, что импеданс надо измерять не у просто у динамика, а у динамика с акустическим оформлением.
    На рисунках из статьи - импеданс до коррекции и после. На последнем рисунке два графика - с нормальным масштабом и с увеличением.
    ---------- Сообщение добавлено 15.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
    Пользы для - смоделировал поведение фильтров, корректирующих импеданс динамика.
    ИНУН без корректора:
Название:	ИНУН без коррек&#1.png
    ИНУН с корректором:
Название:	ИНУН с корректо&#1.png
    ИТУН без корректора:
Название:	ИТУН без коррек&#1.png
    ИТУН с корректором:
Название:	ИТУН с корректо&#1.png
    Для себя сделал вывод, что цепи корректора импеданса позволяют получить "одинаковую работу" динамика как с ИНУН, так и с ИТУН.
ID:	266645   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #908
    без фанатизма
    Tartaria
    Какой импеданс со стороны корректора "увидит" скорректированный динамик? Не пропадет ли смысл использовать ИТУН в этой конфигурации
    Проще использовать активный корректор АЧХ на входе ИТУН, ИМХО...
  10. #909
    г. Днепропетровск
    ИНУН с корректором:
    ИТУН с корректором:
    Я применяю коррекцию импеданса и фазы возвратного тока акустики и в ИНУН и в ИТУН . Во всех случаях очень хорошо заметно улучшение качества звучания. Применять подобную методику начал под влиянием Dynaudio.
    ---------- Сообщение добавлено 18.26 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    Не проще, так как подобная коррекция очень облегчает жизнь усилителю мощности.
  11. #910
    без фанатизма
    Tartaria
    Сами-то поняли, что написали?
  12. #911
    г. Днепропетровск
    Уважаемый, не надо считать окружающих глупее себя. Измерьте фазовые сдвиги возвратного тока с коррекцией и без и проанализируйте влияние фазового сдвига между током и напряжением на работу усилителя.
  13. #912
    без фанатизма
    Tartaria
    А вы, в свою очередь проанализируйте влияние конечного импеданса усилителя типа ИТУН с пассивным корректором на рост 3-ей гармоники в акустическом сигнале. А то можно подумать, что конечной задачей звукотехники является облегчение жизни усилителя
  14. #913
    г. Нерюнгри
    Да, корректор "убивает" имепеданс, превращая динамик в обычное сопротивление без L-C составляющей. Усилитель будет тупо больше греться (сопротивление нагрузки - стало меньше). А вот для того что бы представить, как корректор импеданса может повлиять на звук и делал моделирование, сравнивал АЧХ и ФЧХ тока через катушку динамика. Вывод - озвучил выше - "в случае применения корректора импеданса динамика, ИТУН превращается в ИНУН".
    Однозначно необходим корректор ДО ИНУН. Только научиться бы его рассчитывать на основе параметров T-S ... Типа как корректор Линквитца, с формулами, графиками и заранее известным результатом ...
  15. #914
    г. Днепропетровск
    Проблема только в том ,что сам усилитель даже и не подозревает что он уже не генератор тока, а генератор напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 21.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
    Не все так просто в королевстве Датском...
    Гармоник власть все же не всесильна в природе звука
    Тембр - основа красоты и жизни
    Зависит от величины нагрузки приводимой к выходу
    И скромного ИНУНа и могучего ИТУНа.
    Зависимость нагрузки от частоты
    Ведет к несовершенству
    Руша тембров единство, во всем диапазоне...
    Распалась связь миров... кумиры пали.
  16. #915
    г. Нерюнгри
    честно, пытался найти ... но не смог.
    не в теории, а на практике, измерениями, сравнивались ФЧХ "по воздуху" одной и той же головки при питании от ИТУН и ИНУН ? интересует "чистый ИТУН", с ОС только по току, или без ОС.
    В теории - должен стать меньше (или исчезнуть) спад ФЧХ на ВЧ, вызванный индуктивностью звуковой катушки ...
  17. #916
    без фанатизма
    Tartaria
    Почитайте "выжимку" из этой темы тут - http://reanimator-h.narod.ru/it_nun.htm
    Прям первая картинка - то, что вы ищете
  18. #917
    г. Нерюнгри
    Nota Bene, очень приятно, что Вы ответили.
    Но по поведению фазы - графиков, кроме как из симулятора - не нашел ...
    Первая картинка, по ссылке, - "THD по частоте для двух вариантов запитки", поиск по странице слова "ФЧХ" дает отрицательный результат ...
    Ссылку перечитывал до того, как задать вопрос.
    В основном обсуждалась тема искажений, затрагивалась тема АЧХ.
    Как влияет ИТУН на график фазочастотной характеристики динамика? - возможно ответ на этот вопрос слишком очевиден, но не раскрыт.
  19. #918
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А зачем вам нулевая фаза на ВЧ? Вы ее слышите там? Я в активе пробовал делать там коррекцию к нулю градусов , разницы не услышал, как ни старался.
    Сергей.
  20. #919
    г. Нерюнгри
    Может неудачно выразился. Интересует не область ВЧ, а поведение графика фазы выше резонанса, причем реально измеренное ...
    Смысл не услышать ВЧ с нулевой фазой, а в возможном упрощении сведения полос ...
    Допиливаю схему корректора для ИТУН, выше резонанса спад -6 дБ без сдвига фазы.
    Пошел за микрофоном и разъемами, буду измериловку осваивать. Рано или поздно пришлось бы, тянул.
  21. #920
    Здравствуйте, бывалые! У меня полочники 10ГДШ1-2 4ОМ ! Имеет ли смысл собирать ИТУН или сначала купить другую АС ?
