Страница 31 из 42 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #601
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    У меня по замеренным параметрам 1288 получилось 50 литров, настройка правда 35гц, бас получился интересным, при желании можно поднять до 45 по вкусу.
    А какой размер трубу получился?
    Андрей Константинович
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    труба intertechnik br/hp100 нобрезанная, Вообще изначально планировалось поднять настройку до 45, но и с настройкой 35 бас понравился, поэтому трогать трубу не стал.
  4. #603
    Украина Николаев
    40-45 гц нужна настройка этой восьмерке
    и не гнаться за невозможным
    (c) Tony Gee
  5. #604
    МО Салтыковка
    Какой диаметр, длина?
  6. #605
    Йошкар-Ола
    да я ж не спорю)) просто говорю что вот по факту получилось и с низкой настройкой хорошо, с высокой настройкой получилось бы может и лучше, но устроило и так, а экспериментировать было в лом) тем более обрезать трубу то не проблема, а вот нарастить вопрос.
    Все размеры есть в даташите.
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    делайте ну хоть 55, 50 у меня было не хватает этого.
    ---------- Сообщение добавлено 14.33 ---------- Предыдущее сообщение было 14.32 ----------
    MAXIM_A, У тебя что проги нет фазик считающей?
    безусловно если свалить чуйку до 85-ти то и на 35 настройка пойдёт, но в фильтр нужно тогда параллельный с НЧ рез ставить или RLC. Ну и на сч и вч килограмм резисторов убивающих звук нах.
    Иначе бас будет только обозначен. При низкой настройке ещё появляется реальный провал в районе 60-ти так что вот.
    сч не нужен 20 литров , хватит 5 литров + трубу наружу с настройкой эдак ниже 90.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2015 в 14:46.
  8. #607
    МО Салтыковка
    Да, нет, просто у меня есть труба, которая входила в комплект Кита, она пойдёт?
    Ф60мм длина 140мм.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.05.2015 в 15:57.
  9. #608
    диаметр?
    если 68 мм то для 50-ти литров с правильной настройкой на 48 при этом 40 по -3, длинна трубы будет 45 мм
    Если 2 такие трубы в колонку, то 137мм, что я бы и рекомендовал.
    при этом даже когда у дина X-макс будет примерно на 80 ват дури, из порта ветра не услышишь
    Если 1 труба то услышишь уже на 25-30 ти ватах. Сами понимаете.
    Синтепона внутрь чем меньше тем лучше.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2015 в 15:02.
  10. #609
    МО Салтыковка
    Уменьшил СЧ бокс, сдвинул дины....
  11. #610
    Если с нуля все, то подобрать высоту и размещение ФИ для своей комнаты. Я своё переворачиваю вверх ногами и замеры с места прослушивания очень разные. У Вас какой раздел между НЧ и СЧ? Если выше 300, то НЧ тоже моделировать в EDGЕ, хотя бы вверх-вниз.
    А по поводу расположения СЧ и ВЧ покажите скрины из EDGЕ. Просто я чего, сам столкнулся, от программы реальный толк. Если бы я тупо по центру поставил, то пришлось бы с режекторами баловаться. В любом случае пару картонных коробок пустить на замеры бафла на сч\вч можно. Это недолго и показательно.
  12. #611
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Не надо так СЧ-ВЧ секцию от басса относить далеко. Нет в этом надобности. Если вы хотите фильт троелса использовать, то надо все расстояния оставить как у него. Если делать самому, то делайте как можно уже. Есть у меня почти законченный проект на этих головах. Фильтр очень простой и играет поинтереснее 3вэя и ПМС. Поможем вам, если решитесь с нуля. Но, как говорил, если в мыслях сохранить фильтр 3way, динамики оставить надо как есть.
    Что по низу, не стоит этот сис до 35 тащить.
  13. #612
    MAXIM_A, с морды не красиво.
  14. #613
    МО Салтыковка
    Почему хочу делать напольник?
    Сейчас есть копия Троелза, когда ставлю на пол, лучше низы.
    Поэтому хотел НЧ дин вниз, а СЧ/ВЧ наверх.
    ---------- Сообщение добавлено 18.19 ---------- Предыдущее сообщение было 18.18 ----------
    Да, асимметрично, хуже видок!
  15. #614
    вот так сделай
    ширь 250 динамики по центру.
  16. #615
    г. Кемерово
    Опять Gofrey начинает ругать Троелса. Он это уже делает несколько лет как минимум после того, как собрал ПМС не в оригинальном корпусе.
    Признаюсь, у меня раньше была проблема с ПМС в области баса, но после того, как я приподнял их еще на 3 см, то низкий бас сразу появился. В результате эспериментов с размещением АС в прямоугольной комнате 6 х 3 м я пришел к выводу, что звук значительно лучше, когда АС стоят поперек комнаты.
    Экспериментировал я с сабом и пришел к выводу, что ПМС саб не нужен. Думаю. что с 3Way примерно таже ситуация и.к. НЧ головки те же и обьем примерно такой же. Они и так вполне нормально басят. И зачем вам бас на 35 Гц? Он там редко бывает прописан.
    Бас еще сильно зависит от источника. Если в качестве источника используется звуковая карта компьютера, то бас есть, но его не слышно. Качество баса плохое и кажется, что его нет. А источник нормального качества даст бас нормального качества.
    Последний раз редактировалось momitko; 27.05.2015 в 18:21.
  17. #616
    flipper
    Вот ведь чорт побери! Боюсь даже представить, как она решилась!
  18. #617
    г. Кемерово
    И незачем так поясничать. Проблема в отсутствии баса, а была она вызвана тем, что
    т.к. у PMS трубки ФИ смотрят вниз, то крайне важно. чтобы расстояние между ФИ и полом было не меньше диаметра трубки ФИ, который равен 5 см. У меня же расстояние между ФИ и полом было 3 см. Из-за этого ФИ свою функцию совсем не выполнял и баса мне не хватало. Когда я приподнял колонки еще на 25 мм, то сразу услышал бас.
    У PMS в оригинальной конструкции нет абсолютно никаких проблем с басом.
  19. #618
    flipper
    А сразу не догадаться было, что ставить АС с фазиком в пол в притирочку к полу- нельзя?
  20. #619
    г. Кемерово
    Я раньше никогда не строил АС сам и не знал ничего этого. Если бы у бабушки было кое-что, то она была бы дедушкой.
  21. #620
    да я не ругаю, очень надо просто выражаю свое видение вещей
    и не в оригинальном корпусе дело а в определенных предпочтениях которые влияли на Троелса в разное время при мостроении вильтров и не только
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2015 в 22:18.
