Страница 41 из 68 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #801
    Калуга
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    приводился спектр Kora3T LE судя по нему - ... не удивительно что из поста 794 уделал.
    А если бы не просто рассуждать, а ещё и послушать (но это дорого, конечно... Лучше рассуждать), то мнение могло бы быть абсолютно противоположенным.
  3. #802
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    А если бы не просто рассуждать, а ещё и послушать , то мнение могло бы быть абсолютно противоположенным.
    Предпопочитаю устройства вносящие гораздо меньше отсебятины
    но это дорого, конечно... Лучше рассуждать.
    По поводу обвинений в нищебродстве- я конечно не Абрамович- но это не тот случай- собран,обмерян и отслушан гораздо более дорогой корректор по топологии лунх04(вместо ad743 использована ad745( чтоб не возникало вопросов- отличие микросхем в коррекции- одна устойчива при Ку=1 вторая при Ку>5))
    igorkuz- собравший множество коректоров в том числе и никитинский- назвал лунх04 лучшим корректором из слышаных.
    Так что может Вам лучше - опробовать более точный корректор.
  4. #803
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    топологии лунх04
    Теперь и Я хочу его собрать, т.к. собирал DAC Lynx47 и сейчас слушаю через него звук отменный.
  5. #804
    Калуга
    vasa1970, Lynx 04 также собирал. Кстати, также на 745, т.к. найти оригинальные 743 было почти не возможно.
    Поэтому Вам и говорю, про то, что лучше
    Никитинский из этой ветки и Кора весьма разные по звуку.
  6. #805
    Крым Керчь
    Ну тогда если не затруднит пожалуста спектры в студию- если не будет отсебятины то можно и собрать, послушать, сравнить и сделать выводы.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 26.05.2015 в 12:18.
  7. #806
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Теперь и Я хочу его собрать .
    Я бы посоветовал бы Aktidamp Mk4 - во первых дешевле а с немного измененой корекцией звучит на мой вкус совсем немного но поинересней Lynx 04 только найдите оригинальную статью а то что здесь что в радиохобби схема с ошибкой.(Что до меньшей перегрузочной способности на Вч- врядли Вы снимите с головки 530мв на 20к)
  8. #807
    Калуга
    Спектры сделаем. ОК.
    Но не быстро, т.к. банально нечем пока. Моя измериловка меняет место прописки
    ---------- Сообщение добавлено 21.40 ---------- Предыдущее сообщение было 21.36 ----------
    Неправда Ваша...
    Проблема перегрузочной способности лежит в способности (простите за тавтологию) корректора спокойно "переваривать" дефекты на поверхности канавки. Т.е. не уходить в перегрузку при щелчках. На слух это выражается в гораздо меньшем количестве щелчков и их не раздражающем характере на сильно "запиленных" пластинках.
  9. #808
    Крым Керчь
    Неправда Ваша...
    Уж извините неправда Ваша- количество щелчков определяется не перегрузочной способностью а степенью запилености пластинки- и воспроизводимая частота от дефектов лежит ниже 20к(так как линейные размеры царапин достаточно велики).
  10. #809
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Serge_L, Я бы не стал выкладывать спектры Коra3T потому что ваш оппонент все равно упрется в свое это раз ,а во вторых по тому что по спектру все же трудновато судить как оно на самом деле имеет звуковой почерк.
    А действительность такова что Kora3T фирменная и ее клоны делает эту схему что обсуждается буквально в сухую по звуку как и Lynx 04 и гораздо более продвинутые изделия в том числе из очень крутой фирмы .
    Что бы так заявлять у меня есть опыт сравнения ( в том числе и спектрограммы) фирменных изделий от Алексея трех разных категорий Kora3T в ом числе и LE версии а так же большое количество клонов этой схемы , причем спаянных не на коленке и не лутом а вполне профессионально на промышленных печатных платах.
    Так вот пока Kora3T держит лидерство по звуку однозначно.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  11. #810
    Калуга
    После этого обсуждать далее что-либо бессмысленно
    У Вас и с физикой проблемы, оказывается... Пояснять подробно, почему борозда на канавке формирует импульсный всплеск большой амплитуды, не вижу никакого смысла.
    Также заметно, что хороших корректоров Вы не слышали, к сожалению.
    Андронников, кстати, либо в статье про 04, либо в ветке про обсуждение (она во флейме, кстати), также объясняет выбор входной топологии своего корректора. Да, как оно играет у Игоря Кузнецова я знаю (У меня родного не было).
    Удачи!
  12. #811
    Крым Керчь
    Удачи!
    это у Вас проблемы не только с физикой но и с математикой- если вы путаете разложение Фурье с исходной функцией- импульс характеризуется- частотой, скважностью,амплитудой, скоростью нарастания и спада фронтов (причем скорости нарастания и спада ограничиваются помимо быстродействия корректора еще и индуктивным характером сопротивления головки и гибкостью подвеса иглы.
  13. #812
    Калуга
    При чём здесь FFT? Я про это ничего не писал! Банальный наскок иглы на порог!
  14. #813
    Крым Керчь
    Ладно не будем вдаваться в дискусию- по поводу снимите с головки головки 530мв- банальный эксперимент берете УМ с чуствительностью 500мв подключаете ветушку без корректора- ставите запиленый винил и пытаетесь получить на выходе максимальную мощность.
  15. #814
    Калуга
    Вам надо что-то доказывать, вот и ставьте идиотские эксперименты! Я давным-давно всё измерил Осциллографы с памятью, знаете ли, очень удобная вещь для наблюдения случайных сигналов
  16. #815
    Крым Керчь
    Метод позволяющий не только измерить инструментально Эдс головки но и оценить его на слух-идиотский?-замечательно!!!Цифровой осциллограф-замечательная и в некоторых случаях незаменимая вещь.
    А позволено ли будет мне идиоту узнать подробности Ваших измерений - такие как размер памяти, частота выборки установки входных делителей,условия начала записи в память (короче установки при измерениях)- просто для развития интересно как замеряются (и с какой точностью) сигналы с динамическим диапазоном свыше 80Дб АЦП с разрядностью в 8бит.
  17. #816
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Доделал не спеша. Выражаю глубокую благодарность автору корретора. Отдельное спаибо Serge_L за отзывчивость и понимание.
  18. #817
    Калуга
    Андрей Алтай, сделано хорошо!
    С таким подходом всё у Вас будет петь!
  19. #818
    Барнаул
    Отличный и легко повторяемый, при соблюдении определенных условий, корректор.
    транзисторы - BC550 Philips
    транзисторы - J113 Fairchild
    конденсаторы - WIMA fkp2
    резисторы - металлопленка 1%
    электролиты - сборная солянка, отбирались по ESP и утечке.(Yageo. Philips. Jamicon. Gembird. Rubycon)
    Плата от форумчанина aal.
    Все подобрал в пары. R4 поставил сразу 1,2к.
    Заработало сразу. Никаких проблем.
    Собрал в коробке от ДВД тудаж ушник.
    Очень душевное звучание. Зачет.
ID:	244931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244932   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей Алтай; 06.09.2015 в 08:55.
  20. #819
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Добрый день, возникла необходимость собрать корректор.
    Отдаю предпочтение корректору именно Никитина (Семигор) из этой ветки.
    Подскажите, есть ли у кого печатная плата. Все хвалят от пользователя aal, но поиском как-то не осилил.
  21. #820
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    А что за ушник если не секрет?
