Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SR или скорость нарастания. Насколько она важна в фильтрах?
    Аватар для 1-vip
    По умолчанию SR или скорость нарастания. Насколько она важна в фильтрах?
    Друзья, на сколько важно придерживаться аналогичных усилителю параметров при выборе операционника для активных кроссоверов?
    Усилитель может "выдать" 40 Вольт в мкс. Операционник должен давать не менее 40? Или источник сигнала - фонограмма не имеют таких высоких показателей?
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: SR или скорость нарастания. Насколько она важна в фильтрах?
    Сам то понял, что спросил.
    Спасибо.
    Скрость нарастания линейно зависит от напряжения. Возьмём частоту 20 кГц и 1В амплитуды для предварительных каскадов. За полпериода напряжение нарастает от 0 до 1В. Таким образом, получается 0,4 В/мкс. Это без учёта требований ООС.
    Аватар для 1-vip
    молодец
    ---------- Сообщение добавлено 08.34 ---------- Предыдущее сообщение было 08.33 ----------
    А 1 В хватит?
    А 1 В хватит?
    Приведите схему кроссовера и список кандитатов-ОУ.
    Аватар для 1-vip
    Что нибудь похожее, или 4 порядок. OPA2134
    OPA2134
    Вполне подойдёт.
    А 1 В хватит?
    OPA2134
    Только вот у него не 1 а 20
