Показано с 1 по 13 из 13
Тема: УН на трансе-это реально?
    Аватар для putin
    Краснодар
    По умолчанию УН на трансе-это реально?
    намотал повышающий транс-фазоинвертор,полоса получилась +- 0.5дб-17гц-100кгц,искажения меньше 0.001% на 1000гц,что придумать подскажите....или https://forum.vegalab.ru/showthread....65#post2052865
ID:	236387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось putin; 08.05.2015 в 22:39.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: УН на трансе-это реально?
    Нагрузите повышающие обмотки на резисторы по 100-470 кОм и измерьте АЧХ на получившихся неинвертирующем и инвертирующем выходах при подаче сигнала на первичку через 1-2 кОм как имитаторе выходного сопротивления каскада усиления напряжения.
    180 мА - это ток подмагничивания или допускаемый по сечению провода переменный ток через обмотку?
    Аватар для putin
    Краснодар
    это-допускаемый по сечению провода переменный ток через обмотку... АЧХ измерялось на сопр-47ком....
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    намотал транс-фазоинвертор,полоса получилась +- 0.5дб-17гц-100кгц
    А какая полоса по - 3 дБ? УН можно сделать на таком трансе, причем, с симметричным выходом на двух повторителях.
    Аватар для putin
    Краснодар
    Не мерял,измерения проводил при 10мв,100мв.6в.АЧх примерно одинаково.
    Питер
    Аватар для putin
    Краснодар
    dolin там транс понижающий....
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    У вас получилось что-то из области фантастики. Повышающий с таким большим коээффичиентом трансформации да ещё и имеющий инверсную вторичную обмотку честно мне кажется нереальным.
    Опишите подробно свою транс, чтобы можно было вникнуть и по возможности повторить.
    Аватар для putin
    Краснодар
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Повышающий с таким большим коэффициентом трансформации да ещё и имеющий инверсную вторичную обмотку честно мне кажется нереальным.
    в каком месте нереально? 5-это нереально?реально 100....
    Ставропольский край
    Анатолий
    В месте, межобмоточных, межсекционных и межвиктовых емкостей. Это нереально для ламповой техники, с небольшими токами и большими напряжениями (т.е. - провод тонкий, витков - много, в итоге- паразитные емкости относительно большие).
    Идеально получается транс 1:1, намотанный бифиляром, причем при строго определенном включении вторички. Из последнего, надеюсь понятно, что намотать еще одну вторичку и получить 1:1:1 можно, но будет хуже. Еще кое-как получаются 1:1.5:1.5, а вот:
    реально 100
    - это из области фантастики. Для ламповой, как я уже говорил выше.
    Для транзисторной, где витков на порядки меньше, паразитные емкости меньше, да и их влияние тоже меньше (т.е. ниже импедансы того что до и того что после), может и пройдет.
    Аватар для putin
    Краснодар
    реально 100
    это как раз для транзисторов....
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Искажения на 1000Гц не говорят ни о чем. Измерьте на нижней рабочей частоте и максимальной амплитуде.
    Вполне возможно, что Ваше мнение о трансформаторе как о идеальном УНе ( в представленном исполнении) радикально изменится.
    Коэффициент трансформации в сотню не мало реален а просто нереален, не говоря уже о инвертирующей обмотке. При таком Ктр коэффициент приведения к первичной обмотке собственных емкостей вторичной обмотки и нагрузки равен 10000. Качать десяток, другой микрофарад с амплитудой в десятки вольт?!
    С уважением hydr.
