Страница 44 из 55 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #861
    Частый гость Аватар для rsergio
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Подскажите чем и как правильней замерять фазу.
    По АЧХ и импульсу все три имеющиеся проги (REW, ARTA, LspLAB) дают очень похожий результат, а вот фазу каждый видит по своему.
    Взял маленький динамик и разместил микрофон в 2 см от него. Мерил 3 программами, микрофон не двигал.
    Для LspLAB и ARTA пробовал как одноканальный режим, так и двухканальный. Замерял свипом и MLS. Итог примерно одинаков - фаза крутится, но по разному.
    В REW же только одноканальный режим и свип-тоном - фаза лежит в основном вблизи 180 градусов. И похоже на правду т.к. если инвертировать импульс, то фаза похожа на минимальную, импульс начинается с отрицательного пика, да и обычно в ближнем поле фаза не должна сильно крутиться. Но с другой стороны в LspLAB и ARTA данные должны быть точнее т.к. проги больше заточены под измерения динамиков и двухканальный метод более точнее.
    Куда копать?
    Импульсы:
    LspLAB (двухканальный режим, MLS, 65к, S Blackman-Harris)
    ARTA (двухканальный режим, MLS, 65к)
    REW
  3. #862
    Москва, Бун.Луга
    Как ты думаешь позиция начального курсора не влияет на фазу? Ответ: влияет.
    Еще посмотри какой тип фазы ты выводишь. Минимальная фаза должна совпадать у всех при совпадении АЧХ, реальная зависит от положения начального курсора и точки измерения относительно динамика.
  4. #863
    В LspLAB и ARTA выставил начало окна примерно одинаково на начало импульса, но видимо не так точно как нужно.
    Сейчас постарался выставить начало окна более точнее при максимальном увеличении импульса - данные в LspLAB и ARTA почти совпали! Спасибо.
    Открыл, что в REW тоже можно мерить в двухканальном режиме, замерил - данные по фазе тоже совпали.
    Но при этом LspLAB и REW расстояние точно определяет, а у ARTA крыша поехала - задержку неправильно рассчитывает, возможно где в настройках перекрутил
    Последний раз редактировалось rsergio; 01.04.2015 в 10:20.
  5. #864
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    Помогите разобраться.Каковы требования к усилителю?Один канал как я понял достаточно?Есть разные ТДА-шки,что лучше?И вопрос по "коробочкам", делителям,что и как лучше, безопаснее,практичнее?Какие номиналы резисторов должны быть,относительно того или иного усилителя?За ранее всем благодарен!
  6. #865
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да
    на чем слушаешь, тем и меряй...
    шнурки форева...
    это опять же зависит от конкретного применения - мощности, сопротивления АС... 0,3-1 ом думаю сготится...
    ---------- Сообщение добавлено 11.17 ---------- Предыдущее сообщение было 11.16 ----------
    заранее
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #866
    ZP.UA
    шнурки форева
    Если не затруднит,по подробнее.
    Как определится с зависимостью,дабы ничего не испортить из оборудования?Усилитель или ТДА 7494,либо Худ классический будет.Звук и встроенный есть и Асус Сонар.
    Заранее Forever
  8. #867
    Барнаул
    шнурки - т.е. без всяких коробочек и и китайских тумблеров...
    ничо не испортишь... если вход с выходом не перепутаешь...
  9. #868
    ZP.UA
    И если не затруднит,схемку, как, да что и куда.
  10. #869
    в хелпе лаба есть схема
  11. #870
    ZP.UA
    Благодарю!
  12. #871
    Северодонецк, Украина
    Приветствую всех.
    1. Запустил режим калибровки звуковой карты (соединил шнурком выход со входом).
    Подстроил вручную уровни, калибровка прошла благополучно.
    Но, независимо, стоит крыжик в чекбоксе "использовать калибровку" или не стоит, далее при измерении АЧХ (также через перемычку) последняя не идеально ровная, а немного завалена по краям звукового диапазона (несколько дБ).
    Как я понимаю, после калибровки АЧХ д.б. идеальной.
    2. Повторил процедуру калибровки (чисто в порядке эксперимента) для схемы "выход ЗК - АС - мик- вход ЗК"
    по идее, после калибровки такой связки АЧХ должна бы получаться ровной
    но и тут неудачно ((
    3. Пробовал освоить процедуру калибровки микрофона (при наличии образцового измерительного).
    Лаб3 затребовал включить двухканальный режим.
    Сначала подключается образцовый мик, затем - калибруемый. Но дальше дело не пошло.
    Или я туплю, или прога глючит.
    Кто сталкивался с такими ситуациями, помогите советом плиз.
  13. #872
    Какая-то ерунда творится с линеаризацией.
    Линеаризиция отключена:
    В результате (луп тест):
    Т.е. АЧХ идельно ровная.
    Теперь включена линеаризация
    и результат
    спад на НЧ
    не понимаю (((
  14. #873
    День добрый. Пытаюсь настроить программу под измерение импеданса. Вроде сделал все как написано, но графики получаются в зеркальном виде. Измерения провожу методом постоянного напряжения. Подскажите , может где-то что-то не поставил?
    P.S./ Спасибо всем, пока ждал ответа , сам разобрался. Просто в дополнительных настройках звуковухи надо было поставить галочку реверса каналов.
    Последний раз редактировалось sega-nt; 20.04.2015 в 16:39.
  15. #874
    ZP.UA
    Как "объяснить" проге,что у меня другой микрофон,не из тех что есть в настройке.И как его откалибровать???
    Помогите кто знает!!!
  16. #875
    Нужно вставить файл коррекции в папку с программой, смотри чтоб расширение совпало с уже существующими файлами.
    или купить микрофон с файлом коррекции, или откалибровать по референсному микрофону.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #876
    ZP.UA
    Я понимаю,но его нужно как то заиметь.
    Как это осуществить практически?
  18. #877
    Тот, у кого есть откалиброваный микрофон, наверняка умеет им пользоваться, отдаешь ему свой микрофон, тебе его откалибруют.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #878
    ZP.UA
    Увы таких не знаю
  20. #879
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Столкнулся с проблемой при измерениях АЧХ в ЛспЛабе: все ок, все меряется, но нет повторяемости в абсолютном уровне звукового давления. То есть, ничего не меняя, провожу серию измерений и получаю набор одинаковых графиков, смещенных относительно друг друга по вертикальной оси. E-mu 0404 USB, микрофон Nady CM100, windows 7 x64, измерения двухканальные. Кто-нибудь сталкивался?
  21. #880
    Я сталкивался, так и не понял откуда это прёт. Проявляется не всегда. Выход - десят 10 измерений и выбирать то, что сходится с большинством.
