Страница 22 из 41 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #421
    Челябинск
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    rsergio, а на верх что будет?
    С уважением, Игорь.
  3. #422
    Частый гость Аватар для rsergio
    Планировал бериллий, но жаба задушила, поэтому временно взял SB26ADC, но вырез в АС сделал под бериллий
    С SB поиграю, ублажу жабу и куплю сканы
  4. #423
    Челябинск
    SB должны быть тоже хороши. Буду следить за постройкой.
    С уважением, Игорь.
  5. #424
    SB этот очень хорош! Комплектик звёздный получается еслиб не жёсткая 10тка в зя до 700гц было бы почти идеал, так же буду следить за постройкой.
  6. #425
    А чем не нравится "10тка в зя до 700Гц" ?
  7. #426
    Тут ключевые слова жёсткий диф и зя, при такой связке, будет невысокое разрешение, тк поршень в зя будет зализывать фронты, это не бумага, которая хлопая ушами таки что то отыгрывает. Соберёте, послушаете, потом сами расскажите.
  8. #427
    Челябинск
    zeduparagvaia, неожиданная теория, надо проверять.
    С уважением, Игорь.
  9. #428
    Проверьте. Сделайти итончику фи и удивитесь.
  10. #429
    Московская область
    Абсолютно согласен и поддерживаю!
    Бумага прощает многое в АО. С алюминием нужно быть внимательнее.
  11. #430
    Челябинск
    Что должно поменяться?
    С уважением, Игорь.
  12. #431
    Я уже писал выше, что. Но Вам проще самому сделать и убедится или не убедится.
  13. #432
    flipper
    Да вот по логике - ничего, не работает в нашей полосе этот ФИ. Но не первый раз пишут, что есть разница. Вразумительных объяснений так и не услышал
  14. #433
    Ну почему же, вот например.
    Если рассмотреть отдельно процесс формирования звуковой волны то:
    Есть упругие волны - собственно звук, который пропорционален только ускорению, и есть смещение диффузора, которое сжимает воздух в ЗЯ и влияет на ускорение. Вот процесс сжатия мы из уравнения и убираем.
  15. #434
    Челябинск
    ФИ это не ОЯ, не надо путать, сжатие там остается.
    С уважением, Игорь.
  16. #435
    flipper
    Отыменна. Просто увеличь камеру. Суть в том, что на частотах выше настройки фи НЕ РАБОТАЕТ. Те. ящик все равно, что закрыт.
    Говоря что не видел объяснений, я имел в в виду, что не видел объяснений с точки зрения общепринятой физики )))))))
  17. #436
    Ну так просто увеличь камеру. Суть в том, что на частотах выше настройки фи НЕ РАБОТАЕТ. Те. ящик все равно, что закрыт.
    Хорошо не пробуйте я же не призываю, а просто поделился опытом.
  18. #437
    flipper
    Хотелось бы понимать, что и зачем делаешь, а то можно далеко заплыть, без руля и ветрил.
  19. #438
    ок.
    ---------- Сообщение добавлено 12.44 ---------- Предыдущее сообщение было 12.43 ----------
    http://www.wilsonaudio.com/images/product_soph4a.jpg
    http://www.soundstage.com/equipment/...maxx3_rear.jpg
    Троес помнится, тоже, как то писал, что звук сч в зя ему не нравится, хотя он, конечно здесь не авторитет...
  20. #439
    Челябинск
    В Вилсонах могли так ход динамика снизить.
    С уважением, Игорь.
  21. #440
    Могли, но на 100 процентов я не уверен. Я же говорю, попробуйте в коробасике, каком нить жёсткий средничек в зя и фи послушать на предмет разницы в разрешении. Вот еще https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1876157
