Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Шумит коммутатор ASUS GigaX 1005
    Аватар для Адам
    По умолчанию Шумит коммутатор ASUS GigaX 1005
    Приветствую всех! Для хранения музыкальной коллекции использую NAS, который входит в состав домашней сети, для коммутации компьютера в комнате где стоит аудио РС использую свитч ASUS GigaX 1005. В один момент он начал тупить, хотел его поменять, но потом после включения обнаружил, что не работает внешний трансформаторный БП, заменив его на noname импульсный, свитч стал отлично выполнять свои функции, но обнаружил, что он издает ужасный звук, похожий на смесь шуршания с писком, такой силы, что ночью не уснуть, поэтому приходится все время его выключать. Конечно проще купить новый, но хочется разобраться, что можно с ним сделать, емкости не вздуты, БП выдает 9 вольт как и положено. Заранее благодарен за участие в обсуждении и помощь!
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Шумит коммутатор ASUS GigaX 1005
    Ничего !
    Это прелести дешёвых китайских импульсников.
    И кстати импульснику не место в устройствах круглосуточной работы.
    А теперь представьте что может случиться когда его прошьёт и 220 на свитч попрёт !
    Аватар для Адам
    olegsan, спасибо за совет, куплю новый свитч. Похоже из за конденсатора свистит, который нагревается, но не могу определить его маркировку, он с виду обычный бочонок, обтянут черной пленкой на которой стоит только одно обозначение 331, когда его шевелишь свист пропадает.
    Не свистит сам импульсный транс, а если конденсатор греется,то он в скором времени стрельнёт.
    http://www.nix.ru/autocatalog/networ...s/41560_bp.jpg ?
    азохн вей, шо там может не работать?
    короче, есть такая хрень. "Если што".
    Аватар для Адам
    Вычислил это не конденсатор, а дроссель, просто похож на конденсатор. С открытой крышкой не свистит, чуть нагревается и начинается свист.
    ---------- Сообщение добавлено 21.28 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Phlanger, не знаю как его разобрать, так бы посмотрел что внутри
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    с нагревом уменьшается индуктивность, фильтр начинает пропускать ВЧ помехи, а греется, потому что перегружен по току.
    скорей всего импульсный адаптер рассчитан на меньшую мощность чем потребляет свич.
    имхо, надо просто заменить на более мощный и качественный блок питания.
    Аватар для Адам
    дроссель свистит в самом свитче, в БП тишина и он рассчитан на 2А, в отличие от оригинального БП, который на 1А.
    Когда наклоняю дроссель немного в бок свист заметно усиливается.
    ясно. возможно что много шумов от нового БП. лучше проверить с другим.
    до и после дросселя (по схеме) стоит проверить электролитические конденсаторы.
    ножом пополам разрезать.
    Не шутю.
    ...ось же дики люды. Взамен 9 Вольт переменного с железного трансформатора впендюрили 9 Вольт постоянного с импульсника, и удивляются, что у них за хрень.
    А что выпрямленного после моста при питании от 9 Вольт переменного будет эдак Вольт одиннадцать- двенадцать, а от импульсника - восемь?
    Нет, будем Каньдицатиры проверять. На предмет правильности Палосачег.
    Аватар для Адам
    alexcryke, с дросселем то наверно ничего случится не может, чему там ломаться, а вот с обратной стороны платы на одном из конденсаторов обнаружил следы то ли незначительного оплавления, то ли элетролита, может стоит поменять все элетролиты там их не много.
    ---------- Сообщение добавлено 22.38 ---------- Предыдущее сообщение было 22.26 ----------
    Phlanger, разобрал, но там ничего интересного, только трансформатор, сопротивление первичной обмотки на 20к - 0,43, вторичной на 2000 - 0,06
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    Phlanger, точно, ток то переменный идет с трансформатора, сейчас только обратил внимание на значек!!! БП рабочий - 10 вольт показывает! Как же свитч от постоянного начал работать.
    Прекрастно. Теперь смотрим, в каком месте по дороге в интересующую нас жестянку теряются 9 Вольт 50 Герц
    на конце хвоста при включенной питалке
    есть напряжение?
    а между контактами втычки какое сопротивление звонится при выключенной питалке?
    В импульснике вероятность этого на порядок меньше, чем в обычном.---------- Сообщение добавлено 21.55 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    Индуктивность от температуры практически не зависит (не настолько, чтоб режим нарушить), ВЧ помехи звука не издают - слышно только НЧ.---------- Сообщение добавлено 21.58 ---------- Предыдущее сообщение было 21.55 ----------
    Та не.. после выпрямления останется 10,5В, после пульсаций - и менее 9ти запросто. А от импульсника 9,1 на ХХ и 9,0 на 2А. Не шутите так.*Хотя это только если в обход выпрямителя - так-то будет не больше 8В. Но даже если там стоит 7805 - то должно хватить, а если степ-даун сразу - то и тем более.
    так у свитча на входе питания мостовой выпрямитель. В данном редком случае постоянное, переменное - без разнитцы
    Аватар для Адам
    Странное дело, подключил старый БП примотав провода к отрезанному ранее штекеру и все заработало, после проверки собрал старый блок питания, отрезанные провода снова соединил и пропаял втыкаю в свитч не работает, разобрал, собрал все нормально показывает 10 вольт, но свитч не работает. От нового импульсного БП отлично работает.
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.32 ----------
    Провода отрезал, так ка пытался понять где потеря тока, но учитывая, что затупил на счет ac/dc то конечно ток пропадал уже в самом трансформаторе
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    теперь я его точно уже сделаю целый вечер убил на него, сделаю и выкину рабочий ,потом куплю новый, но этот сделаю.
    Похоже что то со стабилизатором напряжения раз от переменного не работает, а на постоянном все отлично?
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2015 в 00.17 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2015 в 23.39 ----------
    Интересный обнаружен эффект. Со старым БП тоже работает, но не сразу, вначале индикатор питания начинает гореть ярче, потом все начинает работать на все уходит пару минут. Видимо где то емкость вылетела?
    ---------- Сообщение добавлено 00.22 ---------- Предыдущее сообщение было 00.17 ----------
    Но свитч как оказалось ведет себя со старым БП не стабильно и периодически отключаются индикаторы портов и теряется сеть.
    Последний раз редактировалось Адам; 13.04.2015 в 20:53.
    Да может, кобелино где-то перетёрлось. Как правило - на вводе в разъём или на выводе из корпуса БП
    иногда пайка проводов к разъёму хреновая, а там всё одноразовое и замуровано в пластмассу
    Аватар для Адам
    Phlanger, это точно не кобелино, что то со стабилизатором тк он постоянного тока нормально работает, но шумит при нагревании, а от переменного долго включается и сбрасывается постоянно, только вот как вычислить что там, может все крупные емкости поменять?
    хуже не станет. Если есть годное для этой цели паяло. А то эти двухсторонние платы с металлизацией прогреть чем попало не выйдет
    ...мостик в осусе - виден? а после мостика там под нагрузкой сколько? при питании от ~9
    Аватар для Адам
    Был в наличии один конденсатор, заменил тот на обратной стороне которого видны следы то ли плавления то ли элетролита (зеленым на фото), заменил его на большей емкости, свитч от переменного тока стал включаться еще медленей, но обнаружен сильный нагрев соседнего конденсатора (красный на фото), буду менять и его.
    Начинать надо с диодного моста.(кондёр греться не должен!)
