Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Цифровой потенциометр в регуляторе громкости с тонкомпенсацией
    Ульяновская область
    По умолчанию Цифровой потенциометр в регуляторе громкости с тонкомпенсацией
    Возможно ли воткнуть вместо переменника (регулятора громк.), цифровой потенциометр? Имеется плата с набором от Мастер Кит на AD8403 от аналог дивайс, управляемый ATmega 16. Регулировка линейная (что печально), с шагом до 256 +ПДУ.
    На днях эксперементировал вот с этой схемкой:
    При правильной настройке гиратора под конкретные АС, звучит довольно вкусно. Сама схема уже здесь обсуждалась вроде. (Рисовал на скорую руку R11 должен быть 180к)
    Про регуляторы на реле знаю , но хотелось бы обьеденить то что уже имеется.
    Последний раз редактировалось Dielx; 30.03.2015 в 21:06.
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Цифровой потенциометр в регуляторе громкости с тонкомпенсацией
    Цитата Сообщение от Welcome61 Посмотреть сообщение
    Очень смелое заявление. Может обозначите номер "цэшки", (Ц4313 или Ц4***).
    ц435 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Welcome61
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    ц435
    Легендарный прибор, но сфера его применения ясно указана в инструкции. У меня был такой в конце 70-х.
    Последний раз редактировалось Welcome61; 13.04.2015 в 16:22.
    Ульяновская область
    Для чтения
    Исходя из прочитанного накидал следущее:
    Обычное инвертирующее включение ОУ с изменяемым Ky. Ky всей схемы от 0 до1. Больше 1 думаю не стоит потому как Rвх будет низким. Rвх=R1
    Только вот вопрос, чем это включение ЦП в цэпь ОС будет отличатся от обычного? в плане вносимых им искажений.
    Кстати посмотрел схемы включения наших КР572ПА1А (в журнале "Радио" где-то было) ЦП тоже включены в цэпь ОС ОУ.
    Последний раз редактировалось Dielx; 13.04.2015 в 14:20.
    "Цэшка" (стрелочная) позволяет, проверено до 100кГц.
    Что-то многовато, для "Ц-шки".
    А вот если смотреть цифровым ( у меня M890G) то только до 400Гц по паспорту,
    Тут ключевое слово не "цифровым" а "у меня M890G".
    (а у меня F-187, до 100кГц по паспорту, хотя вообще и 500 покажет, с чуть большей погрешностью).
    PS// Без осциллографа туго конечно... но лучше так, чем вообще никак
    А по мне, так лучше никак чем делать электронные девайсы без измерительных приборов, и оциллографа в первую очередь.
    ---------- Сообщение добавлено 15.54 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    А как в этой схеме (да и вообще в инвертирующем включении), получить Ку=0?
    Ульяновская область
    коэффициент усиления определяется соотношением сопротивлений цифрового потенциометраRWA и RWB следующим образом:
    Vout=(Rwb/Rwa)*Vin
    Vout=(D/2N-D)*Vin
    где D – величина, записанная в регистр цифрового потенциометра, N –разрядность регистра ЦП, RAB – полное сопротивление ЦП, RAB = RWA + RWB;таким образомRWA = RAB · (1 – D/2N).
    Собрал схемку с ОУ (пост 23) навесным монтажом, проблема исчезла при установки R1 в 100к (если меньше появляются искажения). Явное влияние на АЧХ по верхам, R1 зашунтировал конденсатором в 1000pF, но на слух всё это хуже чем с обычным переменником, да и сигнал ослаблен раз в 10 получился. Ёмкость С1 тоже пришлось поднять до 470pF иначе возбуд.
    ---------- Сообщение добавлено 23.51 ---------- Предыдущее сообщение было 23.50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
    Поймите правильно, на работе есть ВСЁ, только не всегда есть возможность что-то туда пронести, а темболее забрать назад. Дома довольствуюсь тем что есть. Со временем всё будет.
    и дальше много букв и даже формулы написаны.
    А ведь спросили то элементарную вещь
    т.е. регулировать уровень выходного сигнала от 0 до U ном.?
    Теоретически, работать оно должно, Gain=Rfb/Rin, при Rfb=0 и Gain=0, но работать с обычным ОУ при Ку<<<<<1 очень некузяво, многие вообще сразу засвистят.
    Ульяновская область
    Вот и свистит. Хотя такое включение указано в даташите на AD8403, кстати без верхнего резистора. Я так понял что-бы эта AD работала нормально (хотябы на слух ) входной сигнал (обычно до 2в) надо заглушить раз в 10! А по документам на неё написано что можно подавать аж до 5в, правда не указано о искажениях
