Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Динамики Vienna Acoustics
    Аватар для T-72
    По умолчанию Динамики Vienna Acoustics
    Уважаемая общественность, сталкивался ли кто-нибудь с динамиками Vienna Acoustics?
    На Алиэкспресс эти СЧ/НЧ динамики продаются по 90-95$ за пару с доставкой, а так же в составе нескольких наборов.
    Судя по фото сделаны динамики очень неплохо, в описаниях продавец заверяет, что динамики "OEM" и "100% real".
    Думаю, что динамики действительно оригинальные, уж очень они оригинальные. Как следствие, обращает на себя внимание забавное брендовое ценообразование.
    Например, готовые АС Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand стоят 7.000$-10.000$обзоре Stereophile за 2006 год 4.500$), набор из 10 динамиков около 420$ и менее $670 с доставкой. Понятно, что в брендовых АС стоимость динамиков хорошо если достигает 20% от магазинной цены, а здесь все 6%, в лучшем случае 10%. А ведь это трёхполоска с 5 динамиками на каждую АС! Так же обратил внимание на АЧХ готовых АС - весёлая такая АЧХ. ))
    Тем не менее интересны 7" X3P Spider в двухполосные полочники. Дюже красивые заразы.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...355183891.html
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...355474802.html
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...355702528.html
    И что самое печальное - параметров ТС нет.
    Ваше мнение, стоит ли с этими динамиками вообще связываться?
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Внимание! Re: Динамики Vienna Acoustics
    Цитата Сообщение от T-72 Посмотреть сообщение
    Не, выкидывать точно не буду. Попробую склеить.
    Благодарю всех за советы. Суперклей есть неплохой.
    http://www.bsi-inc.com/Pages/hobby/oca.html
    Корзину только выправить придётся - перед местами слома её немного повело.
    И с растворителем сложно - от него полипропилен мутнеет. Этил и изопропил липучку не берут. Попадёт на диффузор - чем её отмывать... Скотчем на отлип?
    Не трогайте липучку- она там нужна!
    Полипропилен- не клеится(как и полиэтилен). Можно попробовать аккуратно склеить термоклеем(прозрачным).
    По умолчанию Re: Динамики Vienna Acoustics
    Какой такой пропилен ты советуешь ему клеить? Зачем?
    С уважением, Виталик.
    Аватар для T-72
    Диффузор полипропилен. Пробовал 646-м растворителем. Пробовал потому что случайно ляпнул пальцем пока крутил в руках. Снимать липучку конечно не буду.
    Корзина из какого-то алюминиевого сплава. Ремонту, кстати, не подлежит - материал очень жесткий и достаточно хрупкий, и остаточные деформации около мест слома выправить совершенно не удалось. Пробовал пассатижами, но ими же надо в обратном направлении сильно выгибать, в результате ещё одна трещина в самом тонком месте. Такой материал по-хорошему надо выстукивать молотком. И то разве что для спортивного интереса.
    Динамики опять появились в продаже. Продавец обещал выслать новый.
    На днях ТС замерю, благо ящик для добавочного объёма есть.
    импеданс, апчхи и тхд тоже интересны
    РФ Саратов
    Есть клеи для линолеума которые могут это клеить, пробовал новивельд-671 и немного хуже синтекс-44.
    Аватар для T-72
    Измерял при помощи DATS. Диаметр по центру подвеса. Добавочный объём 15.6 л.
    D 130.0 [mm]
    Re 14.25 [Ohms]
    Fs 40.37 [Hz]
    Zm 63.69 [Ohms]
    BL 9.32 [N/A]
    Qms 2.635
    Qes 0.759
    Qts 0.590
    Vas 21.070 [liters]
    L10k 0.62 [mH]
    n0 0.17 [%]
    dBSPL 84.51 [1W/1m]
    Ms 18.25 [grams]
    Cms 0.85 [mm/N]
    Re какое-то большое. Думал откалибровал криво, но мультиметр или скачет или показывает те же 14.2 Ом.
    16-ти омные
    Наверное, чтобы 4 в параллель ставить, ну или по 2...
    Вам нужно дозаказать, однако, или мудрить с усилением.
    Лучше бы сразу KASUN брали)))))
    Аватар для T-72
    Или вот так для наглядности:
Название:	DATS Vienna Acoustics Spider 7.jpg
    16-ти омные
    Ага, этот жук продавец уже и в описание добавил. А ведь я не первый кто взял пару.
    Пока дозаказывать не буду. Или надо сразу 4 незаляпанные брать и не дышать на них. Но у меня банально для таких напольников тесно будет. Или плюну или сделаю полочники. Благо оба усилка тянут 4-16 Ом.
    Касун... возможно. Признаюсь, давно на Hivi D6.8 глаз положил.
    тяжелые динамики выгоднее с Финляндии брать.
    Московская область
    Мне пара двенашек SS 30W от туда меньше чем за неделю доехала в прекрасном состоянии.
