Показано с 1 по 20 из 28
Тема: PIONEER SC-LX81, звук только в DIRECT
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию PIONEER SC-LX81, звук только в DIRECT
    Есть ресивер PIONEER SC-LX81, выдает звук только в PURE DIRECT. По всем букварям, проблема в блоке DSP. Все питания в норме. А вот проследить сигнал не могу - инженеры Пионера сделали все, чтоб исключить такую возможность - доступ к материнке наглухо закрыт другими платами. Гугл выдал множество таких случев, но ни одного решения... Перед заменой проца DSP решил поинтересоваться :1. может кто сталкивался с подобной проблемой, и как поборол?2. где взять прошивку на этот аппарат? Есть слабая надежда, что поможет обновление, так как изначально не было и изображения, но после полного сброса появилось. Опять же в Гугле полно ссылок на прошивки, но все они не актуальны. (даже если прошивка 3.7.34.7682 не поможет, то все равно устраняет проблему с проигрыванием музыки по сети)
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: PIONEER SC-LX81, звук только в DIRECT
    о каком изображении идёт речь? Ресивер обычно работает в режиме видеокоммутатора.
    а как вы их проверили, если
    Мой вам совет: паяльник, мультиметр, осцил в зубы и проверять все стабилизаторы, конденсаторы, стабилитроны, земли предохранители... У АЦП как минимум 2 питания, чаще 3, замерьте и огласите их, проверьте прохождение сигнала на входе проца и на выходе, проверьте наличие генерации. Прошивка слетает редко, обычно при наличии проблем с питанием.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Даю справку - современный ресивер сам генерит изображение, показывая свои действия на дисплее, или когда заходит в интернет.
    Напряжения проверил, припаяв шлейф ко всем контрольным точкам. Поступить так с сигнальным трактом нет физической возможности. Иначе и не начинал бы тему.
    В сервисном режиме нет ни одного еррора, А буржуйский инет сообщает, что данный деффект-чуть ли не единственный в данном аппарате, но ни одного сообщения о решении проблемы!
    Прилагаю кусок блок-схемы, может кто что вспомнит....
    г. Оренбург
    piter200, и что по вашему мы должны понять, по этому куску блок схемы? Кидайте уж весь сервис. Смотрите чем режим PURE DIRECT, чем он отличается от остальных. Из практики могу сказать, процессора горят КРАЙНЕ редко. И если горят, то как следствие, а не как причина. Слёт прошивки в сериал флеш - обычное дело, только что поднял аппарат у которого не работал УСБ, SD и ДВД, причина - подчистую затёртая флеш мультимедийного проца.
    огласите их, или это тайна?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    piter200, и что по вашему мы должны понять, по этому куску блок схемы? Кидайте уж весь сервис. Смотрите чем режим PURE DIRECT, чем он отличается от остальных. Из практики могу сказать, процессора горят КРАЙНЕ редко. И если горят, то как следствие, а не как причина. Слёт прошивки в сериал флеш - обычное дело, только что поднял аппарат у которого не работал УСБ, SD и ДВД, причина - подчистую затёртая флеш мультимедийного проца. огласите их, или это тайна?
    Зачем оглашать все точки, их там десятка три, везде просто идеал. Весь мануал не выкладываю, 40 Мб.,чтоб форум не захламлять, вот линк - http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi а из куска схемы видно, что "директ" обходит всего две микросхемы - DSP1 и DSP2, соответственно DSP56720 и DSPC56371 и их память. На днях нашел последнюю прошивку и успешно прошил аппарат, в том числе и блок DSP. Из чего сделал вывод, что CLOCK тоже в норме. А с процессорами возможны варианты... Я не знаю, что именно прошивается при обновлении, общий объем 3.5 Мб. Потому вопрос- где найти именно DSP FIRMWARE?
    г. Оренбург
    надо сервис смотреть, обычно всё шьётся по i2c. В этом легко убедиться на практике, выпаять сериал флеш (только она могла "слететь", параллельные у меня ни разу не "слетали"), считать и сохранить текущую прошивку, стереть, впаять обратно и прошить аппарат централизованно. Далее выпаять флеш и узнать прошилась она или нет.
    в ДСП обычно 3-4 питания: 2 питания аналоговой части и 1-2 питание цифровой. Да, и ещё, проверь мультиметром прохождение питалова от контрольной точки до самой МС.
    П.С. Я бы ещё пропаял всё это дело..
    Последний раз редактировалось Unreal; 05.03.2015 в 23:06.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Я же говорю, все питания проверил, от всех стабов до всех потребителей. Это азбука...
    В данном аппарате DSP может отдельно прошиться с флешки через USB. Но где взять сам файл? Нашел на многие другие аппараты - http://www.pioneerfaq.info/index.php...mwares&typ=AVR , на мой нет.
    То обновление, что я прошил, имеет всего 3.5мб, а на 82-й пионер, который почти ничем не отличается, по ссылке - 11мб.
    Да и сама сериал флеш имеет маркировку PDC168A8. Не пойму, чем читать...
    г. Оренбург
    это партномер по пионеру, обычное дело. На практике обычная сериал флеш.
    попробуй обратиться к тем кто авторизован.
    ---------- Сообщение добавлено 02.06 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01 ----------
    не для всех, мне недавно пришел аппарат после двух СЦ, в обоих похоронили Аудиопроц+PWM, меняли процессор управления усилителем, на деле же питание к PWM не доходило.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Именно это написано на микросхеме - PDC168A8, партномер совсем другой...
    Питание еше раз проверю, не не хочу лишний раз дергать плату, чтоб не разбить разъемы.
    Именно это я и делаю - ищу, кто имеет выход на базу Пионера, есть на форуме такие люди?
    Склоняюсь к слету флеши, так как при вызове номера прошивки DSP аппарат выдает F1 000 S1 000, то есть ноли. А до перепрошивки вообще выдавал *** - "звезды". Есть владельцы 71,81 Пионеров, проверьте пожалуйста, что у вас выдает при нажатии "RETURN"+"POWER" и убраном на 0 звуке?
    г. Оренбург
    Ещё раз повторяю, это по Пионеровскому каталогу, на самом деле такой микросхемы не существует. Скорее всего это обычная флеш 25 серии. Скорее всего у пионера нет прошивки для этого модуля, а поставляет он прошитую МС, раз так назвали. Список всех АСЦ есть на сайте пионера, так же можно попробовать написать и на других форумах в соответствующем разделе.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Посмотрел схему 82 пионера. Блок DSP один в один. Что интересно - флешка в сервис мануале вообще не подписана! Есть идея, если не найду родную, прошиться от 82.
    И возник еще один вопрос - присмотрелся к обвязке пред.операционников. Производитель на фронтах убрал проходные конденсаторы и поляризационные резисторы. А на остальных каналах оставил, видимо подстраховавшись. Но почему на фронтах и номиналы резисторов в обратной связи и некоторые другие отличные от 5 других каналов?
    г. Оренбург
    Фиг знает, может быть они есть в УМе? Я вообще на схемы не особо засматриваюсь. Только что починил БП самца, у которого разорвало ШИМку, по схеме в названии мелкосхемы была допущена опечатка, вместо DM0365R DM0356R. Очень часто схема отличается принципиально, т.е. стоят другие микросхемы, другие элементы обвязки.
    Прежде чем шить ЕЕПРОМку, я бы старую забекапил на программаторе. Ты бы на остальных форумах ремонтников поспрашивал прошивку, может есть у когото.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    На плате все также - резисторы разных номиналов в разных каналах. Первый раз с таким сталкиваюсь. Поскольку планируется биампинг, придется разобраться, потом.
    Чтоб сделать бекап, какой вариант флеши выбрать предпочтительней, чтоб корректно считать? Я думаю 25L8005/, или что лучше?(чаще ставится?)
    На других форумах вопрос задал, пока все перенаправляют на этот
    Частый гость Аватар для xjr100
    выдает звук только в PURE DIRECT: это при каком подключении источника? HDMI, Coax, аналог?
    Вроде были похожие истории у Onkyo - проблема с HDMI платой, пока была гарантия, владельцам меняли плату целиком.
    погуглите "onkyo hdmi problem".
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Не имеет значения, при выборе любого источника, кроме прямого аналогового.
    На любом форуме по данному аппарату есть тема про такую проблему. И ни одного ответа по решению! Причем, как я понял, иногда возникает при микрофонном замере параметров комнаты.
    г. Оренбург
    может, тогда запустить микрофонный тест?))) Если проблема массовая, то решение должно быть полюбому. Может прошивка есть на других форумах в том числе иностранных... Ту прошивку от другой модели лить не пробовали?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Микрофонный тест не проходит - нет звука, и рес считает, что колонки не подключены.
    Опытным путем определил, что флеш - типа 25F2048. Считал дамп, сравнил с тем, что есть на 82-Й. Ничего не совпадает.
    Найду чистую память, перезалью, чтоб оригинал сохранить.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Поищи отладочный UART и подрубись к нему терминалом.
    Скорее всего аппарат провалился в "factory no test" режим, и для запуска надо пройтись по
    режиму тестирования.
    похожая проблема была с онкио, вылечилось последовательным прощёлкиванием всех кнопок и врещением энкодера громкости, пока в терминале не пошли нули с энкодера вместо запредельных HEX значений.
    хотя в онкио два сервиса говорили что только замена матери.
    возможно это можно пофиксить и записью нужного байта в еепром, но где он там ......
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Пропаял всю плату. Не помогло. При вращении енкодера звук на фронтах корректно изменяется. А сам аппарат показывает, что задействованы все 7 колонок. Прошивку так и не нашел. Интересно, что на все новые аппараты на сайте Пионера выложены все прошивки - http://www.pioneerelectronics.ca/POC...port/Downloads . И что им мешает выложить архивные?, ведь не просто так они их выложили. Написал им в поддержку, посмотрю, что ответят...
    г. Оренбург
    piter200, пообщайся в личке с коллегами из асц на проф форумах на предмет покупки ЕЕПРОМки. тем более если она идёт под именем пионера, полюбому должна поставляться прошитая уже.
