Страница 77 из 312 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 6226
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #1521
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от gfyz Посмотреть сообщение
    на что обратить внимание при приобретении паркетки?
    На диаметр диска и посадочное отверстие. И сразу смотреть, есть ли на данный диаметр и посадку в продаже нормальные диски и насколько велик их выбор.
    какой нибудь skil или интерскол?
    Идти в нормальный онлайновый магаз и выбирать девайсы в живую.
    WBR, Michael.
  3. #1522
    Частый гость Аватар для gfyz
    Так я ходил... После похода и запостил вопрос!
    Т.к. по мне что бош за 7тыс.р. что скил за 3 одна ерунда.
    И что значит нормальные диски?
    Те которые "чистый рез" есть любые посадочные места. Стоят около 800р. +/-
    Есть вообще принципиальная разница для периодического(не частого) примирения.
    От одного столяра из ютуба слышал что хитачи плохой инструмент. А деволт хороший... Но для криворучки как я. Не знаю есть ли разница))))
  4. #1523
    Есть удачные МОДЕЛИ у разных фирм, а есть не удачные.Те, кто сразу всю фирму называет неудачной- просто зациклился на любимой фирме.У Хитачи офигенные не дорогие шуруповерты, лобзики.Девалт фрезер дорогой у меня через 3 часа работы засвистел- в сервисе сказали "загрязнился, почистили".Забрал, через час снова свистят подшипники, забил, надо же как-то работать.Смотрите Макиты и Хитачи.Скил это дешевое подразделение Боша, если не ошибаюсь.
  5. #1524
    Например пила Хитачи C6SS посадочный 30мм. И как много дисков на 160 и 165 с таким посадочным? А было бы 20мм, дисков выбор вагон.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1881577
    и дальше читать и около, уже не раз перетерли.
    WBR, Michael.
  6. #1525
    ну для тех обЪёмов которые у меня будут можно и купить какой нибудь + сколько не смотрел там есть кольца переходные! =)
    хотя может по незнанию смотрел какие нибудь не те диски...
    ну да ладно!
    Спасибо!
    может подскажете из не дорогих удачную модельку?
  7. #1526
    Да хоть 5 колец, только не помогут они на шпиндель 30мм надеть диск 20мм.
    У помянутой Хитачи (лежит в метре от меня) нет в комплекте сменных насадок на шпиндель.
    WBR, Michael.
  8. #1527
    ну да ладно!
    Спасибо!
    На "мастерсити" есть опрос по инструменту, можно смело брать самое популярное.Голосовалка соответствует реальности.
  9. #1528
    Теоретически выпускаются втулки на 30 и на 20 на мою C6MFA. Но в комплекте да, только одна на 30. Может e-bay поможет, я не искал...
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. #1529
    Toronto
    Совсем без сколов не режет ни одна ручная пила, без сколов режут форматные пилы с подрезным диском.
    С минимумом сколов режут погружные пилы с противоскольными пластинами (Фесто, Девалт...) дисками для чистового реза, стоимость такого диска (48-62 зуба на 160-170мм диаметра) обычно около 70$-80$ и более.
    количество сколов на обычных пилах зависит от осевого люфта и биения вала пилы и качества пильного диска
  11. #1530
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    С минимумом сколов режут погружные пилы с противоскольными пластинами (Фесто, Девалт...) дисками для чистового реза, стоимость такого диска (48-62 зуба на 160-170мм диаметра) обычно около 70$-80$ и более......
    Фанни, что скажешь по поводу использования погружной пилы и для подреза и для пропила -?
    у мафела (http://mafell-shop.ru/product/pogruz...dimax-917634-/) погружная позиционируется как имеющая функции подрезки . ПРи этом происходит смещение пильного диска от противоскольной ленты (кроме ограниченной глубины погружения, см. http://forum.woodtools.ru/index.php?...5294#msg745294 , пост № 431 от Petro 505)).
    я попробовал бошем 55-м "подобно" сделать - сделал глубину погружения примерно 3 мм, но подрезал по шине движением "назад" (встречно направления реза). Потом выставил глубину погружения на ползуба " глубже" толщины ДСП, сделал разрез в "правильном" направлении. Резал, правда, не ламинат, а фанированную старую мебельную ДСП - сколов нет. ПРи разрезе только движением вперед на этой же заготовке сколы были.
    Да, специально для "любителей повторять"
    ПРи движении "назад" можно очень легко повредить и противоскольную ленту, и шину. Зуб пилы постоянно приподнимает пилу. Надо довольно сильно прижимать погружную пилу к шине. Двумя руками. и шину крепить струбцинами обязательно.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 04.02.2015 в 13:25.
    Александр
  12. #1531
    народ.
    остановился на
    SKIL 5265LD (банально из-за кейса и цены) мастерской ни какой нету, поэтому кейс для меня довольно важен!
    подскажите пожалуйста, по поводу диска что бы был "чистый рез"
    в одном из магизанов рекомендуют для этой пилы вот такой диск
    DeWalt диск пильный Extreme 184х16х1.65мм z=40 DT 10303
    он подойдёт или лучше взять, какой нибудь для ламината?
    Спасибо!
  13. #1532
    gfyz, я понимаю, что бюджет важен... но выбран не самый удачный вариант.
    1. надо брать пилу с посадкой 20 мм - море хорошей расходки
    2.диск не надо брать большого диаметра - "гуляет". вполне хватает 160 - 165 мм диаметром
    3. для чистого реза важна форма зубьев. Лучше, если "косой вправо -косой влево -трапеция"
    4. количество зубьев - не менее 36..лучше 42 или 48. Но дорогие...увы.
    касаемо выбранного диска - он для сырой древесины, с гвоздями... такая форма зуба (усиленная) - для силовой , а не для точной и аккуратной работы и т.д. какой чистовой рез ты от этого диска получишь -???
    а ящик ты сам за час сделаешь, имея нормальную пилу..
    Александр
  14. #1533
    a_lumnus,
    заказал
    Bosch PKS 55
    я так понял это младшая моделька, подходящая по параметрам.
    мне ещё важно что бы пылесос можно было подключить!
    по поводу диска, можете модельку подсказать? что бы как эти характеристики правильно смотреть!??
    с другой стороны есть переходные кольца с 16мм на 20мм. ими пользоваться не целесообразно?
    http://www.220-volt.ru/catalog-148887/
    например!
    вот смотрю на диски
    так там везде эти кольца в комплекте идут
    например
    http://www.220-volt.ru/catalog-30673/
    правильный диск?
    П.С.
    вот жеж гемор то циркулярку купить! =)))
  15. #1534
    Toronto
    каюсь виноват..... иногда так делаю. А шпон в рубашки только так и собираю
    С притивоскольными вкладышами оно работает только пока они совсем свежие, подвинул на линейке левый, подвинул на пиле правый. Раза 4-5 обрежешь без сколов потом.... опять двигать сколько раз зависит как от материала так и от рук ну и естественно от пильного диска. Я как правило режу ламинатными дисками у них есть свои недостатки, но достоинства перевешивают
  16. #1535
    a_lumnus,
    заказал
    Bosch PKS 55
    например!
    вот смотрю на диски
    например
    правильный диск?
    П.С.
    Никакого "гемора" нет. есть поставленная задача и есть ограниченный бюджет. точную и качественную работу делает качественный инструмент. Как правило, дорогой.
    у указанной пилы, кроме общих проблем зеленого боша, есть явно видимый недостаток - на защитном кожухе нет ролика - т.е. этот кожух будет царапать по поверхности материала. беды особой нет, просто для исключения повреждения чистовой поверхности этот кожух можно (ВРЕМЕННО!!!!!!!!!) снять или зафиксировать в отклоненном состоянии. Пила, видимо, предназначена для мелко -бытовых нужд , поэтому ролика и нет - нефиг полено при распиле беречь.
    Патрубок для пылесоса есть. В чем проблема -? переходник можно из любой ПЭТ бутылки сделать - обрезать горлышко и дно, и цилиндр обдуть прямо на пиле и пылесосе феном (АККУРАТНО!! надо давать остыть АВС пластику пилы!)
    Диск болеее сооответсвует задаче, и пока новый вполне подойдет. важно его не перегревать , т.к. компенсационных и стабилизирующих пропилов маловато.
    Для примера: этот диск (http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=48878) был бы идеален. Но цена обрати внимание на форму зуба (HLTCG) и количество прорезей в диске
    кольца -вкладыши для дисков проблему совместимости ,конечно, решают, но добавляют биения - и осевые, и ,особенно, радиальные. ДЛЯ большинства бытовых работ вполне пригодный вариант. я такими вариантами пользуюсь, для черновых распилов. Для точной работы -только качественный диск, точно соответствующий посадочному диаметру.
    Александр
  17. #1536
    понял!
    переходные кольца не пойдут!
    смотрю пилы... это колёсико редко где есть... даже на "синем" боше не везде!
    может посоветуете какую конкретную пилу из не дорогих!???
    пока то что есть в наличии выбираю из
    Интерскол ДП-190/1600М
    DWT HKS12-55
    AEG KS 55 C
  18. #1537
    gfyz, сделайте проще - купите устраивающую вас ДЛЯ ОСНОВНЫХ работ пилу. не надо "тягаться" со столярами, для которых качество работы=рентабельности. насколько я понял, пользоваться будете редко -подойдет и зеленый бош, ...аег не стал бы брать.
    остальные примерно равные по возможностям.
    сходите в магазин, подержите в руках, попробуйте, как будете работать и т.д.
    сложно дистанционно советовать - вдруг у вас кисть крупная и с мелкими пилами будет рука уставать и т.д.
    ПРосто для чистовых работ держите отдельный диск и не пилите им постоянно. с кожухом и пыликом вопросы решаемы для любой пилы.
    Если инструмент помогает зарабатывать или бюджет на хобби можете себе достаточно серьезный позволить - тогда есть смысл в специализации. Но это встречается редко.
    я, например, имел возможность поработать фестулом. классный инструмент. Но не по карману, увы. поэтому работаю синим бошем и макитой (пилы и фрезера)
    Александр
  19. #1538
    да хочется купить что то более менее подходящее, переплатить пару тысяч можно, но был бы смысл...
    вот нагуглил ещё одну пилу!
    MAKITA 5604R
    вроде всё хорошо, только мощность маловата!
  20. #1539
    gfyz, не усни за чтением
    По выбору пилы
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65031.0
    по выбору диска
    http://pilarun.ru/klassifikacia-disk...nie-parametri/
    http://www.master-forum.ru/rigging-cai?Id=1225
    http://mahagony.ucoz.ru/index/formy_zatochki_pil/0-10
    http://souzkabelm.com/article_info.p...-pilnogo-diska
    http://tool-land.ru/zatochka-diskovykh-pil.php
    http://www.prof-s5.ru/assets/files/Z...sk_pila_RU.pdf
    http://elektrod.com.ua/disk_marking.html
    касательно макиты – хорошая пила. У меня 5704. Плюс погружная . хватает практически для всех моих задач.
    Есть желание купить ленточную……..БЫ. каБЫ не кризис…
    Александр
  21. #1540
    Иркутск
    Приклей одноразово ватную палочку, как эконом-вариант.
