Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сателлиты на 10 гдн
    По умолчанию Сателлиты на 10 гдн
    Имеются 3 динамика 10 гдн.....точную маркировку не помню (стояли на S-30 или на 6-AC.....). Хотел сделать на них компактные АС для тыла и центра. Какой корпус посоветуете? Какие недорогие пищалки? (под рукой только 2гд-36) Параметры измерять пока не умею, буду делать на глаз... Материал для корпуса - ДСП 16мм
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Сателлиты на 10 гдн
    Если в S-30, то серединка мягко говоря будет очень кислой, для 2х полоски нот гуд. Из оформления ЗЯ должен подойти, их бы для начала промерить.
    Новичок Аватар для chumchishe
    Crimea Simferopol
    недавно переделалывал S30-B! корпус оставил родной, но промазал все швы "жидким деревом", переделал из 2-х полоски в 3-х полску (в качестве сч звена использовал ШП "BDS" - что за фирма без понятия, в качестве вч шелковые пищалки оч. дешевые, вобщем за сч и вч на пару колонок отдал 40грн. - ~200руб.), заменил фильтры (от старых остались только катушки), заменил звукопоготитель... вобщем получилось комактненько и звучит очень даже неплохо!!!! если интересно, могу подробно описть...
    Цитата Сообщение от Bender
    ...Из оформления ЗЯ должен подойти....
    без ФИ? Какой примерно объём?
    3-x полосные АС делать не хочу, все-таки они не как основные колонки будут работать, а на фронт s-70 посадил. Вот с ВЧ только вопрос...что из отечественных пойдёт? и на какой частоте резать?
    Если от S30.
    1.Там стоят 10гд-""" или 25гдн-"""
    2. В своих 25гдн-1Л (25гдн1-4), заменил колпачёк на шарик от настольного тениса.
    3.Их обязательно надо обмерять, хотяб Т-С.
    4.головки барыжные попадаются и некоторых МС к корзине крепится
    клеем, плохая центровки и т.д., хотя есть и приличные образцы
    5.обьём около 9 литров
    9 литров с ФИ или без?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я не советовал, бы Что-то типа S-30 на центр, у нее большой магнит, замучаетесь экранировать, и голос дикторский будет очень плохо воспроизводится.
    Я бы посоветовал для экономного бюджета сделать на динамиках из Рубина колоночку по схеме Д*Апполито. Две головки нч и одна ВЧ, достаются из любых цветных телевизоров. Достоинство их в отличной магнитной экранировке, высокой чувствительности и бросовой цене.
    Новые в чип дипе стоят около 50 рублей штучка.
    Корпус по вкусу, лучше сделать открытый. Фото моей выложу, если надо.
    Итого 150 рублей за колонку.
    С большим магнитом - проблем нет. Но вот СЧ от этих динов похоже действительно маловато... буду думать...
    Попробуйте его экранировать, увидите.
    ФИ для них дело вкуса, ИМХО нестоит. У меня они в TQWP. Оболденно качают в качестве фронтальной ас.
    отдача на Сч изпровляется шариком от настольного тениса и фаза выравнивается (на СЧ), но тоже не сахор.
    шарик найдём Что есть TQWP???
    Что есть TQWP???
    оформление такое, обьём внешний около 22 литров получился(пробник делал), сейчас они в кортусах около 40 литров, ращитаных под другие ГД но играют оболденно.
    настройка на 44Гц+36Гц стояк+12дБ подём из-за размеров комнаты
    Сабы в пролёте, головка дэмфируется, ход малый
    но боюсь для вас это рано мастерить,
    1. нужны измерения!!!
    2. нужна столярка и опыт сборки.
    Ознакомится можно здесь
    + поисковики.
    удачи.
    Насчёт сч , можно ещё попробовать "пулю", но мне лень вытачивать.
    __qwer__ добавил 02.09.2006 в 23:36
    Кстате, стоят в примерно в 40см от монитора каждая и проблем с нет, раньше почти в упор стояли и на запредельных мощностях проявлелись лёгенькие искижения в изоброжении.
    Последний раз редактировалось __qwer__; 02.09.2006 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    Эти головы в такой объём?!?!? TQWP как я понял это что то подобное "лабиринту". Но изначально то вопрос был в создании компактных полочников в маленькую компату )
    на http://www.tqwp.narod.ru/ есть колькулятор эксельный, побалуйся в нём, получаются элегантные столбики.
