Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для ars
    По умолчанию Сателлиты на 10 гдн
    Имеются 3 динамика 10 гдн.....точную маркировку не помню (стояли на S-30 или на 6-AC.....). Хотел сделать на них компактные АС для тыла и центра. Какой корпус посоветуете? Какие недорогие пищалки? (под рукой только 2гд-36) Параметры измерять пока не умею, буду делать на глаз... Материал для корпуса - ДСП 16мм
  2. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Сателлиты на 10 гдн
    Если в S-30, то серединка мягко говоря будет очень кислой, для 2х полоски нот гуд. Из оформления ЗЯ должен подойти, их бы для начала промерить.
  3. Новичок Аватар для chumchishe
    Crimea Simferopol
    недавно переделалывал S30-B! корпус оставил родной, но промазал все швы "жидким деревом", переделал из 2-х полоски в 3-х полску (в качестве сч звена использовал ШП "BDS" - что за фирма без понятия, в качестве вч шелковые пищалки оч. дешевые, вобщем за сч и вч на пару колонок отдал 40грн. - ~200руб.), заменил фильтры (от старых остались только катушки), заменил звукопоготитель... вобщем получилось комактненько и звучит очень даже неплохо!!!! если интересно, могу подробно описть...
  4. Новичок
    Аватар для ars
    Цитата Сообщение от Bender
    ...Из оформления ЗЯ должен подойти....
    без ФИ? Какой примерно объём?
    3-x полосные АС делать не хочу, все-таки они не как основные колонки будут работать, а на фронт s-70 посадил. Вот с ВЧ только вопрос...что из отечественных пойдёт? и на какой частоте резать?
  5. Частый гость Аватар для __qwer__
    Если от S30.
    1.Там стоят 10гд-""" или 25гдн-"""
    2. В своих 25гдн-1Л (25гдн1-4), заменил колпачёк на шарик от настольного тениса.
    3.Их обязательно надо обмерять, хотяб Т-С.
    4.головки барыжные попадаются и некоторых МС к корзине крепится
    клеем, плохая центровки и т.д., хотя есть и приличные образцы
    5.обьём около 9 литров
  6. Новичок
    Аватар для ars
    9 литров с ФИ или без?
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я не советовал, бы Что-то типа S-30 на центр, у нее большой магнит, замучаетесь экранировать, и голос дикторский будет очень плохо воспроизводится.
    Я бы посоветовал для экономного бюджета сделать на динамиках из Рубина колоночку по схеме Д*Апполито. Две головки нч и одна ВЧ, достаются из любых цветных телевизоров. Достоинство их в отличной магнитной экранировке, высокой чувствительности и бросовой цене.
    Новые в чип дипе стоят около 50 рублей штучка.
    Корпус по вкусу, лучше сделать открытый. Фото моей выложу, если надо.
    Итого 150 рублей за колонку.
  8. Новичок
    Аватар для ars
    С большим магнитом - проблем нет. Но вот СЧ от этих динов похоже действительно маловато... буду думать...
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Попробуйте его экранировать, увидите.
  10. Частый гость Аватар для __qwer__
    ФИ для них дело вкуса, ИМХО нестоит. У меня они в TQWP. Оболденно качают в качестве фронтальной ас.
    отдача на Сч изпровляется шариком от настольного тениса и фаза выравнивается (на СЧ), но тоже не сахор.
  11. Новичок
    Аватар для ars
    шарик найдём Что есть TQWP???
  12. Частый гость Аватар для __qwer__
    Что есть TQWP???
    оформление такое, обьём внешний около 22 литров получился(пробник делал), сейчас они в кортусах около 40 литров, ращитаных под другие ГД но играют оболденно.
    настройка на 44Гц+36Гц стояк+12дБ подём из-за размеров комнаты
    Сабы в пролёте, головка дэмфируется, ход малый
    но боюсь для вас это рано мастерить,
    1. нужны измерения!!!
    2. нужна столярка и опыт сборки.
    Ознакомится можно здесь
    + поисковики.
    удачи.
    Насчёт сч , можно ещё попробовать "пулю", но мне лень вытачивать.
    __qwer__ добавил 02.09.2006 в 23:36
    Кстате, стоят в примерно в 40см от монитора каждая и проблем с нет, раньше почти в упор стояли и на запредельных мощностях проявлелись лёгенькие искижения в изоброжении.
    Последний раз редактировалось __qwer__; 02.09.2006 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок
    Аватар для ars
    Эти головы в такой объём?!?!? TQWP как я понял это что то подобное "лабиринту". Но изначально то вопрос был в создании компактных полочников в маленькую компату )
  14. Частый гость Аватар для __qwer__
    на http://www.tqwp.narod.ru/ есть колькулятор эксельный, побалуйся в нём, получаются элегантные столбики.
