Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или два в одном
    Мои поздравления с завершением довольно безупречного проекта в плане измерений
    Россия, Тула
    Александр, поздравляю с завершением проекта!
    Подскажи - есть ли "щелчки" при переходе из режимов PCM в DSD и обратно, а также при принудительном переходе внутри трека и/или между треками в режимах DSD?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пока есть, но мы над этим работаем
    К тому-же, я слушал без впаянного мьютного реле, вечером впаяю - может больше ничего и не надо.
    P.S. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Спасибо!
    а я по этому поводу уже высказался: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2006686
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Зачетненько! И лэйаут, и промеры, и схемка no frills, все что надо - есть)
    Поздравляю!
    Тут нужно для спектралаба скрипты для промеров писать - чтоб подключил, нажал на пимпочку - и через пол часа набор графиков стандартных)
    для пущего вау было б прикольно добавить спектрограммы до нескольких сот мег - с RCAшек и со стороны
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В раптор эту плату вместо штатной, да и всех делов
    Pskov
    А ее можно от 8 дака по шине подключить?
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Александр в 4490 есть возможность переключения пресетов цифрового фильтра 5шт (4414 не смотрел) реализовано ли это в управлении?
    И "Для переключения различных режимов,микроконтроллеру необходимо знать в каком формате поступают входные данные, для чего он
    измеряет частоту сигнала BCLK" Это же все есть в транспорте-зачем дублировать?
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Alex!Поздравляю с завершением нового проекта!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Читаем описание внимательнее.
    Для переключения различных режимов,микроконтроллеру необходимо знать в каком формате поступают входные данные, для чего он измеряет частоту сигнала BCLK" Это же все есть в транспорте-зачем дублировать?
    Для того, чтобы не делать входы с транспортов с информацией о формате сигнала - они во 1-х у всех разные, во 2-х - это еще как минимум 2 дополнительных сигнала, в 3-х - так более униварсально и автономно, ни к чему не привязано.
    В 4-х - а смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 18.02 ---------- Предыдущее сообщение было 17.58 ----------
    Да, но без DSD и с небольшой (2 сопли повесить) доработкой 8-ки (не твоей, а той что на красной плате, на твоей - шина не выведена на разьем, там придется одну соплю вешать, и еще 6 проводов вытаскивать).
    Поздравляю, Алекс.
    Это почти как выносить и родить...
    Как идейно, так и технологически решено очень здорово.
    Кстати сочетание знания элементной базы, программирования, конструирования и метрологии впечатляет!
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Периодически, тебя все же нужно банить. Время не потрачено даром.
    Теперь хочется ... отзывы.
    поздравляю.
    сделано супер!
    описание... вообще молчу.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Присоединяюсь к поздравлениям.
    Частый гость Аватар для pryanic
    FDA и ОУ питаются от двуполярного стабилизатора, на микросхемах U22 и U24.
    Я ошибаюсь или все-таки U23, U24
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Красиво!
    В линии +5VA потребление вроде небольшое, TPSA там из соображений минимальной шумности? А мелкий (100-150 мА) малошумящий стаб там бы не покатил?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, конечно. Спасибо за поправку. Чуть попозже поправлю ПДФ-ку.
    Конечно. Также как и по +8. Я все думал - поставить в плюс TPS7A4700 или менее мощный TPS7A4901, который как раз пара к TPS7A3001, но в итоге оставил 4700.
    Харьков
    Саша, поздравляю с новой разработкой!
    Хоть и была просьба не спрашивать "как звучит?", но все таки интересен вопрос - замечена ли разница в звучании 2-х моно AK4414 или 1-го стерео AK4490?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поздравляю! Плата красивая и функциональная.
    ПДФ-ку завтра почитаю.
