Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: Усилитель по мотивам Сухова
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Усилитель по мотивам Сухова
    В данный момент пришел к выводу что лепить к ОУ ВК от Брига нецелесообразно и не имеет смысла Поетому пользуясь нароботкой Сухова хочу предоставить на ваш суд схемку упрощенного варианта для дома для души судить вам Единственное что интересует способ скоректиповать ОУ и дальнейшие пути совершенства без особого усложнения схемыНажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель по мотивам Сухова
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    ПОКАЖИ ПЛИЗ!!!!!!!
    Вотъ
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    fakel, немного переделал режимы и стало совсем хорошо. И спектр такой как надо В качестве двухвольтовых ИОН можно применить желтый либо зеленый светодиод.
    Блин аж самому собрать захотелось.
ID:	164571   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    Q4 также следяще-закаскодь и емкость коррекции можешь до 2-5пФ уменьшить
  5. #104
    Украина, Балта
    Сделано. Плюс уменьшил глубину общей ОС получилось весьма недурно.
ID:	164590   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #105
    Осталось отзеркалить УН, еще уменьшить емкость коррекции и начнется самое страшное - воплощать в железе цепь термостабилизации. Ее монтажная емкость на землю не должна превышать 0.5пФ!
  7. #106
    г.Рязань
    Может быть "по Агееву"? Корпус транзистора в ТО-92, утопленный в радиатор, а выводы впаяны в плату?
  8. #107
    Украина, Балта
    Так Q5 не нужно монтировать на общем радиаторе иначе будет перекомпенсация. У меня в усилителе по мотивам Короля было. Убрал транзистор с общего радиатора стало нормально. Термостабилизация будет осуществлятся при помощи Q6/Q7. Q5 нужен чтобы задать начальное смещение ВК.
  9. #108
    г.Киев
    Теперь я скажу добились того что я хотел за что всем спасибо огромное теперь я ознакомился с схемотехникой УНЧ на ОУ Но одно НО спекто гормошек надо бы сделать спадающим а то он какой то ерепенистый уж больно хотя Кни очень малый
  10. #109
    Лучше по-моему Под и вокруг транзистора дорожка, соединенная с эмиттерами первых ВК.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:57 ----------
    А вообще через оптрон надо делать
  11. #110
    Хороший вариант с точки зрения уменьшения ёмкости монтажа и перекомпенсации - тепловой контакт с радиатором не транзистора Q5, а одного из диодов(D10 или D11) схемы температурной стабилизации и смещения ВК. Вячеслав
  12. #111
    Евродупло
    Вотъ
    Хе-хе, вот такая штука к Зуевскому девайсу прикручена - тыц
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #112
    Весчь!
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:44 ----------
    Еще https://forum.vegalab.ru/showthread....усилителей-ТОС
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:49 ----------
    И вот https://forum.vegalab.ru/showthread....скада-Янкевича
    ---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение в 08:58 ----------
    JЖалко Л.Зуев в другие темы кроме своей не заходит, а я не захожу в его - 600 страниц мне ниасилить а там оказывается (загдянул по твоей ссылке) дофига схемотехнических вкусняшек! Пошел курить...
  14. #113
    Евродупло
    Весчь!
    Народ, правда, не оценил... .
  15. #114
    тыц
    Тыц для стандартного мышления немного сложноват. Народу хочется схему как можно проще, а нулей в Кг как можно больше.
    А все гениальное всегда изначально пугает(опять-же, зависть - почему ОН а не Я?). Вячеслав
    Последний раз редактировалось audiomun; 12.09.2012 в 11:43.
  16. #115
    Почему это не оценили?Оценивали !!! На сталкере смотрели , пробовали даже свести с выходным каскадом.
    С уважением Максим.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Я вижу там во входной части использовано предложение отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....E0#post1203621
  18. #117
    Евродупло
    Да, я в курсе. Шиклаи в моём варианте совсем не самое важное.
  19. #118
    г.Киев
    Добрейшего вам утречка может таки проще придумаем или будем как Киевские мастера схемку размером на А4 как тут любят
    Я когда у папы в Одессе был на Староконном меня учили чито чем проще тем лутше а тут прям компутер выходит улутшаем путем усложнения а не инженерных хитростей
  20. #119
    Если это про усилители, то глупый принцип (и вообще глупо придумывать один принцип на все случаи), всё зависит от схемотехники, напр., качественный УМ с ООС на паре транзисторов не сделать. Правильнее говорить о минимуме нелинейных узлов на пути усиления сигнала, а вот в ВК и во вспомогательных цепях (ГТ, БП, всякие компенсаторы влияния температуры и т.д.) экономить не надо.
  21. #120
    г.Киев
    Ну так что мешает последовать вашим принципам и применить к данной схеме, давайте подумаем может, что и получиться
