Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Твик ресиверов Yamaha
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Твик ресиверов Yamaha
    В связи с массовым появлением качественной многоканальной музыки и видеоклипов решил приобрести ресивер Yamaha RX-V473. http://ru.yamaha.com/ru/products/aud..._g/?mode=model Выбор пал в основном из-за внешнего вида и удобного дислея, (а также восторженных откликов на форумах). Характеристики выходных каскадов у Ямы практически одинаковы, как и схемы, разница только в операционниках, потому и назвал тему общим термином "Yamaha" без конкретики модели.
    Общее впечатление - играет не намного лучше автомагнитолы, "Много басов" нет вообще, унылое плюханье, кстати, заявленные 115вт на канал вообще разводняк. Максимум 30-40. Начал искать пути улучшения. Пока только теория, аппарат на гарантии и можно в течении 2=х недель вернуть в лабаз.
    Что предполагается сделать в порядке реального прироста качества -
    1. замена/добавление електролитов в питание до 22000, сейчас 6800мкф на 5 каналов.
    2. перевод STK433-130N (тылы) и STK433-300 (фронты,центр) из класа Н в AB - довольно легко сделать + активное охлаждение.
    3. электролиты...их от регулятора громкости до выходников умудрились всунуть 4 штуки. Прилагаю схему, что скажете?
    4. замена операционников 4560 на более приличные.
    5. MUTE ключи - думаю, что вряд ли услышу разницу, пока оставлю. Кстати, несмотря на такую кучу "мутантов", аппарат иногда щелкает.
    И последнее - какая может быть альтернатива до 600$? Сам пробовал искать, вплоть до 5 усилков, но коммутация, управление, габариты... Остается только последнее - доработка.
ID:	209797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	473 main1.JPG
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Твик ресиверов Yamaha
    Думаю намного лучше не станет, а долгое время коверкания схемы только приведёт к привыканию к имеющемуся. Судя по сказанному он Вас абсолютно не устраивает, кроме удобного дисплея, по этому советую обратно в лабаз.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    C этим согласен, и желание вернуть есть, но нет альтернативы.... Пересмотрел многое, например, в топовых моделях Ямах на выходе дискретные УНЧ, но те же разделительные емкостя, правда на 1 шт. меньше, и операционники 2068
    У "Пионеров" ситуация не лучше.
ID:	209804   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я в своём 540-м твикал оконечник. Но там на транзисторах. Суть проста - вместо вольтдобавки поставил источник тока, чуть увеличил ток покоя и в питании входного диф каскада вместо резистора поставить источник тока.
    Прилично похорошело динамике, немного мощность увеличилась.
    Качество ресивера по большей части определяет транс.
    Поэтому твиками вы чуть можете приподнять детальность, но основа останется та же.
    Короче, смотрите по весу, если можете - купите в эти деньги максимально тяжелое, потом можно и твикать, по желанию.
    Да, если аппарат новый, из коробки, то звук он наберет за две-три недели.
    Вначале звук зажатый с комканым басом.
    Кстати , по поводу 40 ватт, так и есть: http://audio.com.pl/testy/yamaha-rx-v473:15
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Я это понимаю, но тогда только вторичный рынок, старые модели, а у них нет HDMI, а большинство новоделов весят в пределах 7.5 кг.
    А более дорогие аппараты отличаются только наличием 7.1
    Последний раз редактировалось piter200; 19.05.2014 в 20:19.
    Поищите внимательнее, с HDMI уже лет восемь ресиверы выпускаются, на вторичке, думаю, можно найти.
    piter200, а зачем ресиверу HDMI ? чтоб покупать два провода и терять качество на переходе через ресивер ?
    По умному HDMI напрямую в телевизор, а звук в ресивер по коаксиалу или оптике.
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    расскажите как изменили класс с H на AB!
    Максимум 30-40
    как измеряли? как всегда?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Я не измерял. Я сравнивал громкость. Знаю, что такое 20, 40вт. в моих колонках. Честные 110 ватт я бы просто не смог слушать, а в этом аппарате громкость 100%, но все равно субъективно иногда хочется сделать громче, а нормальное вечернее прослушивание это примерно 70-80% громкости. Для сравнения - имеется Никитинский на N-канальных, 33 вольта в плече, так я его вообще боюсь больше половины громкости включать. речь идет за стерео
    Я не измерял.
    я Зналъ!
    ...а громкость определяем конечно же по часам? а что такое RMS, так вообще прочитать не можем?
    Зато берёмся твикарять емаху, что характерно. Замена проводов, конешно же? и откусывание всего, без чего ещё играет.
    Классика...
    Сколько вольт питание ВК ?
    так в доме же вольтметра нету. См. выше.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Все есть, я пока не хочу вскрывать аппарат. По схеме питание VCC 55,3, PRE 52.6
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    я Зналъ!
    Классика...
    Предложите свой вариант,не классический...
    отнести емаху обратно, собрать в коробе от песючька семианальное бугага на TDA2050, послухать с месяц и успокоиться на эту тему
    При 55 вольтах выходная мощность не менее 100 ватт на 4 ома должна быть.
    Мичуринск
    piter200, послушайте человека, отнесите ради Бога аппарат назад, хоть деньги сэкономите на более приемлемое для Ваших ушей.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    463ю слушал, была такая, собрав Мауро, продал за 4тыс р. разница в разы даже на Варфедейлах.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Ну да, почему я и удивляюсь низкой мощи.
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Так именно это и есть бюджетное решение, учитывая функционал, мой знакомый перебрал кучу ямах, остановился на древней Yamaha RX-V2700, но вторую достать проблема,
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    что такое Мауро?
